combien 20kva font en watts
    invitef35e7947
    y a t il qq'un qui pourrait me dire combien 20kva font en watts, j'ai trouvé des réponses 1 w = 1va ce qui ferait 20000 w en fait et cela me surprend surtout que j'ai vu ailleur 1 kva = 0.736 w ce n'est plus pareil et la aussi c'est surprenant.
    doul11
    Re : combien 20kva font en watts
    S²=P²+Q²
    S : puissance apparente en VA (module)
    P : puissance active en W (partie réelle)
    Q : puissance reactive en VAR (partie imaginaire)
    S=UI
    P=UI cos phi
    Q=UI sin phi
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Jeanpaul
    Si l'appareil est un simple radiateur, 1 V A = 1 W, si c'est un moteur, la puissance vaut P = V I Cos(phi) où phi est le déphasage entre V et I donc si tu injectes un produit V I = 20 000, tu ne recueilleras que 20 000 cos(phi) soit moins.
    Les 736, c'est une confusion avec une unité ancienne : 1 cheval vapeur = 736 watts environ.
    f6bes
    Citation Envoyé par keolina2 Voir le message
    Bjr à toi,
    Es tu SURE d'avoir VRAIMENT lu cela?
    Vérifie si t'as lu ........kva ...ou ........CV
    invitef35e7947
    S²=P²+Q²
    S=UI
    P=UI cos phi
    Q=UI sin phi
    et comment je peux appliquer cette formule ! les mathématiques sont loin derrière moi Une grande explication sera la bienvenue cela me plairait de me remettre dans le bain
    doul11
    pour appliquer la formule il faut connaître le cos phi ( ) de la machine, comme l'a dit Jeanpaul si c'est résistif pur (exemple chauffage) cos phi=1 si c'est une machine comme un moteur électrique cos phi<1 (exemple cos phi=0.8)
    calculair
    A ta question je pourrais repondre que la puissance en watt pour un equipement de 20 KVA est comprise entre
    0 W et 20 000 W
    En fait ce la depend du dephasage courant tension on dit du cosinus phi
    la puissance en Watt est donnée par la formule ( donnée ici en kilo)
    kW = k VA cos phi
    Un gros condensateur consomme des VA sur le reseau et 0 W c'est un exemple
  1. watts ou VA ?
    Par invite3ef87506 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/07/2009, 21h42
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 17/02/2008, 15h43
