LOI DE PASCHEN (Tension de claquage).
    invite6bf3b488
    Je souhaiterai savoir si la courbe de Paschen donne la tension de claquage dans le cas d'une tension continue ou d'une tension sinusoïdale?
    Puis je utiliser la courbe dans ces 2 cas sans distinction particulière (continue et sonusoïdal) ou y a t'il une différence en fonction du type de signal?
    A priori je peuw prendre la tension crête de mon signal sinusoïdal comme tension de claquage puisque l'on ateint ce potentiel, mais je souhaiterai avoir confirmation..
    LPFR
    Re : LOI DE PASCHEN (Tension de claquage).
    Je pense que pour des basses fréquences, comme le secteur, le temps d'établissement d'un arc est très petit devant la période de la tension. Donc, seule la tension crête est importante et peut être considérée comme "continue" pendant le sommet de la sinusoïde.
    Au revoir.
    invite6bf3b488
    Je suis dans le cas d'un signal RF de quelques Mhz.
    LPFR
    Citation Envoyé par snoop13120 Voir le message
    Re.
    Mas ce cas je ne me prononce pas. D'autant plus qu'avec du champ alternatif (RF -HF) on a l'air de pouvoir créer des plasmas avec des champs nettement plus faibles. Je me souviens d'avoir vu un plasma apparaître dans une petite ampoule de 6 V en la mettant entre les anodes d'un oscillateur (à tubes) qui ne faisait que quelques centaines de volts de HF.
    Je pense qu'il faut aller chercher ailleurs que la loi de Paschen.
  1. Tension de claquage
    Par verdae31 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2009, 14h33
  2. tension de claquage d'une résistance
    Par invite28f565d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2009, 19h12
  3. Tension de claquage
    Par invite3e7de3b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 07h01
  4. tension de claquage transistor
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/08/2008, 17h16
  5. Etude de la loi de Paschen - capteurs à fil tendu - éclateur
    Par invite135d06de dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 16h39
