manometre
manometre
    invite55ced983
    manometre
    Bonjour a tous,
    Voila ma question que l'on vient de se poser avec un collegue de travail.
    Je vous explique tout en detail :
    Nous avons une cuve avec un manometre pour le vide. Quand la cuve est ouverte le manometre nous indique une valeur juste en-dessous de Zero Bar. La, nous sommes surpris ?! O_o ?! Pourquoi n'indique-t-il pas le zero alors que la cuve est ouverte. Je lui reponds, c'est surement du a la pression atmospherique qui est en-dessous de 1013 hpa. et lui y va de son hypthese comme quoi il serait peut-etre casse ou tt simplement mal callibre. Nous etions vous l'avez imagine en plein debat. Nous etions comme de ronds de frites coince dans la grille d'une friteuse...
    Alors voila mesdames et messieurs pourquoi il n'indique pas le Zero, notre mano ?
    Aussi j'ecris d'un ordi anglais desole pour le manque d'accentuations.
    Merci a vous,
    A bientot
    Jeanpaul
    Re : manometre
    C'est quoi comme manomètre ? Si c'est un bourdon, il est peut-être simplement décalé, il faut tourner une vis quelque part.
    invite55ced983
    Re : manometre
    Oui c'est un Bourdon.
    Il y a bien, un capuchon plastique sur le dessus mais rien ne ressemblant de pres ou de loin a une vis de tarage. Peut-etre derriere ce fameux capuchon qui sait ?
    invitec292b3fa
    Talking Re : manometre
    c'est just Mr . bR
    first : a cause de la pression atm mais en peut regler ça avec
    l'equipment
    secondly : il faut utiliser des mano en verifiant les conditions opératoires
    cause en augment l'erreure (( due a l'appariage et les
    conditions ))
    ..................merci ......................
    invitec292b3fa
    ah i forget to tell u some thing very important :
    n'oubliant pas le regime de travail (( si on travail avec le regime laminaire alors c'set tout a fais normal cause il va provoqué des tourbines et donc on va voir une deviation )) c'est normal ^^
    (( vous pouvez trouver t ça dans transfers de quantité de masse ))
    invite2313209787891133
    Re : manometre
    A mon avis il est tout simplement HS; les bourdons capables de mesurer la pression atmosphérique sont très rares et très chers, donc ce serait étonnant qu'on l'ai installé sur une cuve pour mesurer le niveau.
    Inutile d'essayer de le régler, il faut le remplacer. D'ailleurs ce n'est pas prévu pour être réglé un mano à tube de bourdon.
    Re : manometre
    Citation Envoyé par BrayIRL Voir le message
    Non, ce petit bouchon permet de rendre le mano complétement étanche. En principe il faut couper l'extrémité pour l'utiliser, pour que la pression puisse s'égaliser.
    invite55ced983
    Re : manometre
    Cool merci Dudulle !!
    Great answers, Well done !!
  1. Manomètre en U
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2013, 08h19
  2. manometre a induction ???
    Par invite8cda7215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2009, 17h57
  3. Manomètre négatif
    Par Faisan dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2009, 18h14
  4. Manomètre - Pressostat ?
    Par lepitchounet dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 18h11
  5. manomètre
    Par invite33028e34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2005, 20h52
