Méca fluide/matériaux
    invite3bf67d20
    Question Méca fluide/matériaux
    J'ai une question plutôt théorique sur de la méca fluide
    Pourquoi si je fait couler un liquide sur une paroi inclinée, le liquide s'accumule sur le bord d'un obstacle (trou, paroi décalé vers le bas) au lieu de le franchir.Concrètement pourquoi des sur-épaisseurs de peinture se forme autour d'obstacles).
    Je pense à des différences de tension de surface entre la surface du matériau en général et les bord des obstacles, peut être qu'il a aussi des concepts de mécanique fluide sur l'écoulement (je n'y connait pas grand chose).
    Merci d'avances pour vos idées.
    Jeanpaul
    Re : Méca fluide/matériaux
    Quand un liquide s'étale sur un plan, il a tendance à former un angle entre sa surface et le plan, angle déterminé par la tension superficielle à l'interface liquide-solide-air.
    S'il y a un trou, il apparaît une autre forme de surface, à savoir la paroi verticale du trou, ce qui change l'arrangement des angles. On pourrait dire que la paroi verticale du trou tire sur la surface libre du fluide.
  1. help ! petite expériance en meca de fluide S.V.P
    Par invitece0fff12 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2009, 19h07
  2. Méca fluide, écoulement troubillonnaire ?
    Par invitee5165816 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 16h51
  3. expérience méca fluide
    Par invite4c13c40e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 21h10
  4. Meca FLuide, exo Venturi
    Par inviteb0d7461b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2007, 09h17
  5. Problème de Méca fluide
    Par invite06020107 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 14h48
