  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mobile OISEAU pour enfant - calcul équilibre
  1. mmat13
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    37
    Messages
    6
    Je souhaiterais réaliser un mobile pour enfant en forme d'oiseau. Vous savez, ces mobiles en bois suspendus par deux ficelles reliées aux ailes. L'ensemble est en équilibre et oscille pendant très longtemps dès qu'on y touche...
    Je voudrais savoir quelle est la formule finale qui définit cet état d'équilibre, en fonction des masses et dimensions des ailes, du corps, de la position des ficèles, les angles formés par les ficèles et les ailes, etc...
    Cela semble simple, et pourtant, je n'y arrive pas !
    Merci d'avance pour votre aide !!
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mmat13
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    37
    Messages
    6
    Re : Mobile OISEAU pour enfant - calcul équilibre
    Pas d'idées ?...
  3. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Je ne connais pas ces objets.
    Qu'est ce qui oscille?
    Y a t'il des articulations? Des ressorts?
    Au revoir.
  4. mmat13
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    37
    Messages
    6
    Il n'y a pas de ressorts. Les ailes sont articulées sur le corps et les ficèles sont attachées aux ailes. Le mobile oscille pendant un bon moment lorsque qu'on tire sur le corps, par exemple, pour modifier l'équilibre. Ensuite, il balance tout seul.
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Re.
    Prenez la moitié de l'oiseau (droite par exemple). Vous avez un levier qui a l'attache de la ficelle comme point d'appui et qui a, à gauche, une force égale à la moitié du poids du corps appliqué à la charnière et à droite, le poids de l'aile appliqué au centre de gravité de l'aile.
    Si 'a' est la distance charnière-ficelle et 'b' la distance ficelle-(centre de gravité de l'aile), vous avez comme condition:
    a.M/2 = b.m2
    où M est la masse du corps et m2 la masse de l'aile.
    L'astuce pour que ça oscille longtemps est une bonne charnière avec peu de frottements et ailes et corps massifs de sorte d'emmagasiner beaucoup d'énergie. De sorte que l'amortissement par le frottement de l'air sur les ailes soit moins important.
  6. mmat13
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    37
    Messages
    6
    il me semble que c'est plus qu'une histoire de bras de levier. je pense qu'on ne peut pas dissocier les parties gauche et droite sans prendre en compte la réaction entre les deux côtés...je m'explique : on imagine deux mobiles séparés et symetriques, un gauche, un droit. on les rapproche, jusqu'au contact et au delà, les ailes des l'oiseau semblent alors souvrir, le corp descente et le bout des ailes monte, et trouve un nouvel équilibre ! c'est souvent le cas dans ce type de montage d'oiseau-mobile, les ficèles forment un angle. Comme si on avait rapproché les deux "demi-mobiles"...c'est cet effort que je n'arrive pas à définir...avec des angles dans tous les sens, je m'y perds.
    Vous voyez ce que je veux dire ? oubien je suis à côté de la plaque ?
    • Publicité
  7. mmat13
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    37
    Messages
    6
    (pardon pour les quelques fautes d'ortho...j'ai écris trop vite )
    mais je pense vraiment que, d'une certaine façon les deux "demi-mobiles" s'appuient l'un sur l'autre
  8. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    La modification du centre de masses avec le rapprochement des points d'attache des ficelles ne m'avait pas échappé.
    Mais il ne joue pas de rôle important dans l'oscillation car les variations de hauteur du centre de gravité dues au rapprochement des points de suspension sont de deuxième ordre par rapport aux mouvements verticaux des ailes et du corps.
    Au revoir.
  9. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    17120 mortagne sur gironde
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Cet oiseau est un jouet très éducatif pour les enfants ... et plus grands.
    C'est une balance romaine double.
    Trouver l'équilibre par le calcul avec un prototype n'est pas évident si on ne maîtrise pas le calcul intégral, mais peut indiquer une "fourchette" de départ.
    L'ajustement a lieu ensuite soit par déplacement des ficelles, soit par plombage des bras trop légers.
  10. jal14
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    2
    Bonjour mmat13
    Je pense que la stabilité de ce mobile et les oscillations proviennent de la barre de suspension horizontale au-dessus du mobile. A mon avis, les points d'attache sur cette barre doivent être bien écartés, par exemple plus écartés sur la barre que sur les ailes du mobile. Cela donne des forces (de tension des ficelles) qui tendent à écarter les ailes du mobile, donc lui donner une position horizontale à l'équilibre. Pour la même raison quand le corps de l'oiseau monte ou descend par rapport à sa position d'équilibre, les points d'attache sur les ailes s'éloignent de la verticale des points d'attache sur la barre horizontale et le mobile se comporte comme un pendule (double).
    LPFR n'explique pas les oscillations du mobile et je ne comprends pas son intervention sur des termes "du second ordre". Je pense que ce sont bien ces termes qui font osciller. Une balance ordinaire (une barre fixée ponctuellement à une ficelle) oscille si le centre de gravité se trouve en dessous du point d'attache, ce qui crée un effet de pendule : si on incline la barre, son centre de gravité se retrouve d'un côté de la ficelle, ce qui fait revenir la barre. C'est du moins ce que j'en comprends, reprenez moi si je me trompe.
    Pour finir je viens de terminer un mobile comme celui que tu décris, et je n'ai eu aucune difficulté d'équilibrage. Pour cela, il suffit de mettre autour des ailes des élastiques sur lesquels on fixe des ficelles, pour rechercher les points d'équilibre (et de fixation) sur les deux ailes. Une fois qu'on a à peu près trouvé ces deux centres de gravité des deux "balances" que forment les deux demi-mobiles (comme indiqué par LPFR), on fait les trous à l'endroit trouvé (après avoir affiné par une mesure à la règle la symétrie entre les deux ailes, si on a fait un mobile bien symétrique). Après ça a marché tout seul, une fois fixé à la barre horizontale, le mobile est bien horizontal et oscille parfaitement.
    J'ai peut-être eu de la chance mais ça me semble assez facile à résussir...
    jal
    • Publicité
  11. jal14
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    2
    Pour préciser mon post précédent, une barre fixée à une ficelle est une balance stable si le centre de gravité est en dessous du point d'attache (ce qui arrive en pratique), neutre si le point d'attache est exactement le centre de gravité (de plus pour que ça ressemble à une balance, la barre, appelée fléau je crois, devrait être horizontale). Si la barre repose sur un "couteau", le centre de gravité est au-dessus du point de contact et l'équilibre est instable.
    mmat13 dans ton croquis (premier post), les ficelles qui tiennent les ailes sont reliées à un même point d'attache : je ne suis pas sûr que l'équilibre de ce mobile soit stable, je ne pense pas. Par contre dans la photo que tu montres, les ailes sont fixées à une barre et là l'équilibre doit être stable.
    jal
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul de temps sur la trajectoire d'un mobile
    Par Daarghard dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2010, 15h38
  2. CALCUL DE LA FELECHE SOUS EFFORT mobile
    Par Tifozzi dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 14h42
  3. Actu - Mobile World Congress : un mobile solaire pour les pays en développement
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 23/02/2009, 11h55
  4. Calcul volume phase mobile
    Par Lorelili dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2007, 17h05
  5. téléscope pour enfant
    Par laurea33 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/02/2007, 08h40
