Questions sur la pression et température
    adhalam
    Question Questions sur la pression et température
    j'aimerais savoir si on applique une pression sur les parois d'une bouteille en fer fermée, comme une bouteille à gaz est ce que cette pression est transmise au gaz de l'intérieur sachant que la bouteille est rigide et indéformable.un corolaire à cette question si j'utilise un sous marin et je descend au fond de l'océan est ce que la pression est transmise à l'intérieur?
    une 2 ème question, si je crée un vide complet (ce qui est impossible) dans un récipient pourquoi sa température interne ne descend pas au zéro absolu du fait qu'il n'y ait plus de matière??
    "Never say what you know but always know what you say"
    LPFR
    Re : Questions sur la pression et température
    Si la bouteille est indéformable, la pression externe ne modifiera pas le volume interne et la pression interne ne changera pas.
    Même si elle est un peu déformable, comme un sous-marin, la pression externe ne modifiera que très peu le volume interne (à moins qu'elle écrase totalement ca coque), et la pression interne ne sera modifié que des très peu (rien, en pratique).
    La température est une propriété de la matière qui reflète l'agitation thermique des particules qui la composent. En absence de matière il n'y a pas de température.
    Au revoir.
    adhalam
    Merci beaucoup
  1. temperature et pression
    Par diodd dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2010, 08h57
  2. pression et température
    Par 06thestrokes dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 10h58
  3. pression et température
    Par invite930426ea dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 15h47
  4. pression température
    Par invite438319bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2006, 16h24
  5. Pression ou température ?
    Par pmdec dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 01/04/2005, 00h13
