Temperature maximum absolue therorique
    krenouj
    Il existe une température minimale, le 0°K car une température négative n'a pas de sens. Si j'ai bien compris, cette température reste "théorique" car l'univers baigne dans un bruit de fond originel qui la rend inaccessible.
    Qu'en est il de la température maximale? Existe t elle d'un point de vu théorique ou se perd t elle dans des divisions par 0.
    Ou se trouve les plus hautes températures jamais observées ou supposées ? quelles sont leur ordre de grandeur?
    (En dehors du bigbang et d'autres univers ... )
    LPFR
    Re : Temperature maximum absolue therorique
    Si on regarde la température à partir de l'occupation d'états énergétiques possibles, la plus haute température possible est bien au delà de la température infinie et elle est négative.
    Le zéro absolu correspond à l'occupation des états d'énergie la plus basse.
    À mesure que la température augmente, des états du bas se vident et des états plus hauts se peuplent.
    Quand tous les états ont une population égale, la température est infinie.
    Et si on arrive à faire que les états de plus haute énergie soient plus peuplés que les états de basse énergie, (comme on fait dans les lasers), on est dans ce que l'on appelle une "inversion de population" ce qui correspond à une température négative.
    Au revoir.
    krenouj
    Ben non pas au revoir, tu dis trop de chose pour te sauver comme ça!
    Tu peux développer un peu ça : [cite]la plus haute température possible est bien au delà de la température infinie et elle est négative.[/cite] Quel sens ça a une température négative? c'est juste une vue de l'esprit, un objet mathématique?
    Tu parles de niveau d'énergie de quoi? des particules en général?je le "comprends" pour un photon ou un électron mais c'est un peu vague dans ce cas.
    tempsreel1
    il veut dire par là qu'un système à T négative perdra tj sa chaleur vers un système à T positive qqsoit la valeur de cette dernière fût elle infinie.
    D'autre part le système qu'il prend en exemple est un système à 2 états pour que la fct de distribution puisse donner T en fct de log (N1/N2)
    N1 étant le nb de niveaux d'énergie E1 (idem pour N2), ce qui lui permet en inversant la population ( N2 < N1) d'obtenir une T négative
    On retrouve aussi ce phénomène avec un système de spin (up and down)
    krenouj
    Je n'ai pas tout compris mais je vois mieux comment aborder la question.
    Merci!
    doul11
    Citation Envoyé par krenouj Voir le message
    bonjour, ça n'a rein a voir, le bruit de fond cosmologique est a environ 3K, ça n'empêche pas d'avoir atteint les 450x10^-12 K dans des expériences sur terre (zéro absolu)
    si le zéro absolu ne peut théoriquement pas être atteint c'est a cause du principe d'incertitude, qui dit que l'on ne peut pas connaître avec exactitude la position et la vitesse (ou l'impulsion) d'une particule.
    qui dit zéro absolu dit particule immobile, ce qui n'est pas possible selon principe d'incertitude, donc il y a toujours un minimum de vibration, qui fait une température minimale.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
  1. Température maximum d'un pc portable en jeux
    Par jo-electrons dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2009, 09h46
  2. Physique- la température absolue.
    Par invite297f7df7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 16h23
  3. échelle de température absolue !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 17/11/2007, 16h47
  4. Température maximum??
    Par invitecd0029c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2006, 05h06
