Mesure de Vibration a l'echelle Nanometrique.
    invite7a78d124
    Bonjour messieurs ,
    Je fait appel a vos connaissances ,car en effet je mesure actuellement les vibration dite 'Industrielle' de mon laboratoire.(Le module de vibration et pose sur un table Anti-Vibration qui est censé atténuer les vibrations .)Cette mesure s'effectue dans le cadre du contrôle des vibrations pour une meilleur qualité des mesures AFM.
    Ces vibration sont comprises entre 0-100Hz .
    Voir schéma de principe.
    Comme vous pouvais le constater sur le schéma nous somme muni:
    -Module de vibration
    -Amplificateur
    -DAQ
    -PC
    nous mesurons dans l'espace qu'une seul dimensions a savoir 'Z'.
    Âpres programmation du circuit sous Labview dont je vous passerait les détailles.
    Nous avons relevé 'F' qui sont les premières mesures effectues.
    Le premier graphique est le nombre de points c'est a dire 1000 en fonction de son amplitudes.(le module de vibration est règle sur 1um/Volt)
    Le deuxième graphique est la fréquence de 0-100hz en fonction du PSD(Power Spectrum Density)Les pics se situe pour la plupart entre 0-10hz,Pourquoi?
    Ma question est la suivant quelqu'un aurait t'il déjà fait des mesure de vibration et si oui pourrait-il m'éclairer sur ces résultats?
    Voila si j'ai oublier des précision n'hésiter pas.
    LPFR
    Re : Mesure de Vibration a l'echelle Nanometrique.
    Ce n'est pas mon domaine.
    Les pièces ne sont pas encore visibles.
    Ce que vous mesurez ce sont les modes propres d'oscillation de votre bâtiment et surtout ceux du plancher de la salle. Ces modes sont excités par tous les mouvements: marche de personnes, moteurs, voitures et camions dans la rue, trains, etc.
    Vous avez surement déjà senti vibrer le plancher quand un "éléphant" marche dans couloir.
    Au revoir.
  1. Echelle nanométrique: Surface/Volume
    Par Nicoowr dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2010, 21h12
  2. Mesure de frequence de vibration
    Par invite76af0dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 10h53
  3. Mesure de vibration
    Par invitedf5299f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2006, 14h34
