La tension électrique U ??!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Duke Alchemist
    Bonsoir à tous.
    Une question qui peut paraître idiote (mais digne de tout élève qui s'intéresse un minimum à l'électricité !)...
    comme l'indique sommairement l'intitulé :
    Pourquoi a-t-on symbolisé la tension électrique par la lettre U ?
    J'irais bien vers la théorie du "T... il y en a déjà trop en physique !" mais bon...
    Merci pour vos propositions.
    Duke.
    trebor
    Re : La tension électrique U ??!
    Il y a environ 35 ans, lorsque j'étais élève on utilisait la lettre V (volt) qui je pense était déjà utilisée pour représenter la vitesse V (ou autre chose) si je ne me trompe.
    Mais U, je ne sais pas pourquoi elle a été choisie sauf pour éviter les doublons de signe identique pour désigner deux choses différentes.
    Un autre lecteur à sûrement la réponse exacte.
    invite8c3c84fa
    Mais on utilise encore la lettre V aujourd´hui
    Si je me rappel bien de mes cours:
    - V = potentiel en un "point"
    - U = tension = diférence entre 2 potentiels (ex: Uab=Vb-Va)
    Cést ca non ?
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Sigmun
    Cést ca non ?
    Oui, c'est bien cela mais pourquoi la lettre U pour la tension ?
    Duke.
    Fajan
    Ca vient peut etre d'une autre langue aussi... L'allemand?
    invited927d23c
    En allemand la tension c'est la "Spannung" (mot qui commence par S, donc je crois pas que ça répond à la question).
    Mais peut-être que ça vient de l'anglais ? (Faraday, Maxwell,... étaient anglophone si je me trompe pas).
    Je vais une fois chercher sur internet.
    invited927d23c
    Bon j'ai pas trouvé l'origine du symbole U pour la tension, mais je peux te dire que le symbole V pour le potentiel vient de "Alessandro Volta".
    invite8c3c84fa
    "U" peut être parce que c'est la lettre juste avant "V" dans l'alphabet ??
    Duke Alchemist
    ... ou juste après T (comme tension) dans l'alphabet !?!
    J'y avais bien pensé
    On va finir par admettre qu'il n'y a pas de "raison" !...
    Que d'énigmes sans réponses en science !...
    Duke.
    invited927d23c
    Chez les romains je crois que le U et le V sont confondus.
    invite4bb64a23
    BONJOUR
    EST CE QUE VOUS POURRIEZ REPONDRE A CETTE QUESTION:
    pourquoi les tensions aux bornes de chaque prise électrique de notre maisons sont-elles toutes égales et comment sont-elle faite pour que ce soit égales???
    Si possible faire une reponse a l'ecrit et une manipulation avec
    MERCI
    Lao Tseu
    Fais toi ton propre topic si tu veux qu'on te répondre !
    Le jeu est la forme la plus elevee de la recherche
    ketchupi
    Spannung veut dire tension en allemand, mais "Unterschied" qui signifie différence (ici de potentiel), et commence par un U, répond peut-être à la question.
    On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
    f6bes
    Citation Envoyé par Sigmun Voir le message
    Cést ca non ?
    Bjr Sigmum,
    Ben non c'est pas ca !
    Une TENSION (V ou U) n'existe pas en UN "point".
    C'est TOUJOURS une différence de potentiel ENTRE deux POINTS.
    Faut bien une "référence" ZERO et le point de mesure , soit DEUX points.
    La "référence" zéro de MESURE peut d'ailleurs etre à un POTENTIEL par rapport à un autre point qui serait à son tour le ZERO. etc.. etc..
    Bon WE
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par ketchupi Voir le message
    Merci beaucoup pour cette précision ketchupi même si cette question date de 2 ans
    Comme quoi il faut savoir être patient.
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr Sigmum,
    Sigmum n'avait rien dit de tel...
    Citation Envoyé par leboss
    Il suffit de revoir la loi sur les tensions dans le circuit comportant des dérivations (programme de 4ème).
    Duke.
    ketchupi
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    MDR... Je n'avais pas fait attention.
    Duke Alchemist
    Tant mieux pour moi alors
    Micki2a
    J'ai envie de poster un post dans ce sujet , j'ai un peu réfléchi pour trouver une lettre:
    I: intensité donc c'est trop logique
    U: on a déja répondu
    V: on a déja répondu
    Alors j'ai pensée à la période représenté par la lettre T, alors quel est l'origine, j'ai pas trouvé sur le net.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Micki2a Voir le message
    La période est un laps de temps... Cela ne suffirait-il pas ?
    Il ne faut pas oublier qu'il pourrait éventuellement y avoir des confusions avec la puissance P.
    Et avec la pression p, la probabilité de "rencontre" est beaucoup plus faible...
    Duke.
    Micki2a
    Merci beaucoup Duke, alors je suis vraiment désolé d'avoir voulu tenter un truc, je n'y avais pas pensée
    b@z66
    Bjr Sigmum,
    Bon WE
    En dehors du fait que le commentaire de Sigmun date de deux ans(on regarde pas toujours les dates), il indiquait qu'un POTENTIEL pouvait exister en UN "point". Une tension effectivement sinon est toujours mesuré entre deux points.
    PS: ça m'est aussi arrivé de répondre à un post oublié depuis longtemps tout simplement parce qu'un(e) paresseux(se) ne se donnait pas la peine de recréer un sujet pour l'occasion.
    Dernière modification par b@z66 ; 25/01/2008 à 19h48.
    La curiosité est un très beau défaut.
    Micki2a
    Oh mais tu sais il a été relancé par Duke, moi je n'ai fais que suivre
    invite03481543
    Là c'est de suite plus simple: la période est un temps.
    T=Time ou timing en anglais ou simplement temps en français...
    Duke Alchemist
    Hep hep hep !... Pas si vite !... Je n'ai pas relancé le fil, je n'ai fait que m'en servir comme élément de réponse à un autre fil (voir les dates )...
    @HULK28 : nous sommes bien d'accord alors
    Duke.
    invite6007e146
    Concernant le mystère de U pour la tension électrique :
    ça ne viendrait pas de Unterschied (différence en allemand) comme nous le pensions mais du latin "Urgeo" qui veut dire « presser, pousser ».
    denis_bertin
    U est la tension électrique elle s'exprime en Volt comme dans l'équation U = Rx I, ou R est la résistance en omh et I l''intensité en ampère. Volt viens du nom précédament cité volta qui à créer la pile électrique. La tension électrique indique la hauteur d'une chute d'eau et son diamètre serait le diamètre de cette chute si l'électricité était de l'eau. On obtient ainsi la puissance en Watt P = U x I, la tension multiplié par l'intensité. La tension aux bornes de vos prises éléctriques est égale à 230 Volt parce qu'elle sont reliées avec un cablage en serie. La some des puissances de vos prises électriques ne doit pas dépasser celle maximum de votre compteur électriques mais aussi la sommes des puissances d'une même multi-prise non plus.
    Dernière modification par denis_bertin ; 02/06/2016 à 19h43.
    Citation Envoyé par denis_bertin Voir le message
    Perdu . . . . . !
    mmanu_F
    Perdu . . . . . !
    et trop tard.
    La voie ardue mais juste du révolutionnaire conservateur : bâtir en détruisant le minimum.
    invite03481543
    Ce qui est en rouge aurait davantage mérité "perdu"...
    Le 230V, même si c'est très mal exprimé, est quant à lui exact, là où on lit encore 220V même sur les forum, 20 ans après le passage au 230V.
    Mais Denis est nouveau, lui est donc tout excusé.
    f6bes
    La tension aux bornes de vos prises éléctriques est égale à 230 Volt parce qu'elle sont reliées avec un cablage en serie. .
    Bjr à toi,
    Va falloir révisé la notion de mise en SERIE et de mise en PARALLELE. !!
    Les prises des installations domestiques sont reliées en... PARALLELE sur le cable de distribution.
  1. taille de l'arc électrique/ tension
    Par siera dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/02/2021, 07h01
  2. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  4. Chute de tension dans un connecteur électrique
    Par invitef799b903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h30
  5. armoire electrique basse tension
    Par invite7d659390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 15h41
