Création de paire e-/e+
    lft123
    J'ai lu que par interaction avec le champ coulombien d'un atome, un photon gamma pouvait donner "naissance" à une paire électron-positron...
    Je sais qu'il y a un certain temps que l'équivalence masse-énergie a été démontrée, néanmoins, je souhaiterais savoir qu'elle est l'explication de ce "phénomène" (en gros "création" de matière à partir d'un photon) ?
    Merci pour vos explications.
    invite9e7457ce
    Re : Création de paire e-/e+
    Citation Envoyé par lft123 Voir le message
    Salut!
    Pas besoin d'atome pour cela
    Cela dépend ce que tu appelle une explication .
    Pour moi, une explication sert à faire comprendre quelque chose à partir de ce que l'on connait. Or, mis à part peut-être de te dire que la transformation d'une énergie électromagnétique (représentée par les photons) en une énergie "électroniques" est possible (je ne sais pas si on peut appelé ça une explication), je serai obligé de me référer à une théorie qui s'appelle "électrodynamique quantique" pour te donner "une explication" un tant soit peu plus précises. Et encore, on ne pourrait même pas à proprement parler "d'explication", car le phénomène à expliquer est un processus fondamental qui ne peut pas pour l'instant s'expliquer par des processus plus fondamentaux que lui.. Personnellement, je conseil à tout ceux que le sujet intéresse mais qui n'ont pas forcement de connaissances en mécanique quantique, de lire le livre de Feynman "lumière et matière, une étrange histoire".
    A +
    lft123
    Il va falloir que je me procure ce livre...
    Dans l'attente, est ce que ce phénomène expliqué par l'EDQ serait facilement "vulgarisable" ?...
    En résumé j'ai lu des documents sur la mesure de la radioactivité, y sont expliqué l'effet photoélectrique et l'effet Compton (explications que j'ai à peu près comprises), mais sur la création de paire ça s'est posé là sans plus de "détails" et c'est (en tout cas pour moi) "troublant"....
    invitea29d1598
    salut,
    Citation Envoyé par Pyrrhon d'Élis Voir le message
    certes, mais il faut néanmoins un champ avec lequel puisse interagir le photon incident... un photon seul ne peut pas donner une paire e-/e+ sans violer la conservation de l'énergie ou celle de l'impulsion
    Deedee81
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Mais deux photons ? Vu la symétrie T, c'est possible en principe, non ?
    Dans le livre Quantum Field Theory de Itzykson et Zuber ils traitent le cas de la production spontanée de paires dans un champ électrique (bien que le phénomène soit trop faible pour avoir jamais été détecté).
    skeptikos
    J'ai toujours été sceptique vis à vis de cette possibilité qui à mon avis reste très théorique. Il ne faut pas oublier l'aspect ondulatoire des photons, et que les ondes interfèrent. Ou encore que le photon est un boson et que deux bosons peuvent se trouver au même endroit.
    invitea29d1598
    salut,
    bah oui, mais telle qu'elle est formulée initialement la question parle d'un seul photon incident... et dans ce cas le photon doit interagir avec quelque chose pour pouvoir donner une paire.... et donc l'atome est nécessaire (en tant que source de champ EM).
    dans ce cas pas de pb de conservation effectivement...
    ce point me semble le plus important dans ton intervention... car pour rappel toute particule a un comportement ondulatoire donc avec ton raisonnement on ne peut pas faire de collision de particules... la création de paires à partir de photons de haute énergie n'a rien d'impossible, on en a plein de trace indirecte en astrophysique... quant à la création à partir d'un photon qui interagit avec un champ, c'est observé même sur Terre
    Deedee81
    Ah ! En effet, ça ne m'avait pas frappé.
    Il y a aussi la simple diffusion photon - photon, observée en labo, et qui n'a évidemment rien à voir avec un simple phénomène d'interférence des ondes.
    Skeptikos,
    Attention à l'analogie "particules quantiques = ondes". Si elle certainement plus juste que "particules quantiques = corpuscules", il n'en reste pas moins que ce ne sont pas des ondes classiques. Feynman est très clair sur ce point dans son cours. Il dit bien que pour une particule seule, isolée, on a bien une description totalement ondulatoire. Mais dès que l'on a deux particules, ce n'est plus vrai. On a alors UNE fonction d'onde dépendants de SIX coordonnées (et non pas la somme de deux ondes dépendant chacune de trois coordonnées). Ca, et les aspects interactions/mesures/probabilités font des particules quantiques des objets bien particuliers qui ne sont ni des corpuscules ni des ondes mais en manifestent juste certains aspects.
    lft123
    Sauriez-vous si les explications fournies par le biais de l'EDQ sont facilement "vulgarisable" ?...
    Dois-je me contenter d'un "c'est comme ça et c'est tout" ?
    invite7ce6aa19
    Il y a une méthode systématique pour résoudre une telle question: Il faut respecter les symétries générales qui donnent lieu à des symétries:
    Il faut respecter:
    1- Le principe de conservation de l'énergie.
    2- Le principe de conservation de l'impulsion.
    3- Le principe de conservation du moment cinétique.
    4- Le principe de conservation de la charge.
    Est-ce qu'un photon peut créer une paire électron-positron?
    A- Conservation de l'énergie?
    Du point de vue l'énergie il faut:
    h.w = 2.m.c2
    Ce qui implique que l'impulsion du photon vaut k = w/c
    B- Conservation de l'impulsion?
    Du point de vue de l'impulsion il suffit de se placer dans le repère du centre de masse du système électron-positrons. Dans ce repère l'impulsion dans l'état final vaut zéro et donc l'impulsion du photon initial vaut zéro ce qui est contradictoire avec l'impulsion déduite de la conservation de l'énergie. Conséquence la transition:
    1 photon donne une paire est interdite.
    Il faut un corps supplémentaire pour absorber l'excès d'impulsion soit:
    h.w + Corps (k°) = Electron+ positron + Corps (k° -w/c)
    Remarque 1: Conservation de la charge?
    Ce corps supplémentaire doit conserver sa charge électrique.
    remarque 2: Conservation du moment cinétique?
    Le moment cinétique dans l'état initial est 1 et donc on doit retrouver ce moment cinétique dans l'état final soit sur la paire électrons-positrons soit sur le corps supplémentaire.
    Remarque 3:
    Toutes ces considérations sont des considérations de physique classique (non quantiques) et reflètent les grandes propriétés d'invariance de l'espace codées dèjà dans la physique galiléenne, ce qui donne l'illusion que l'on affaire a des particules dans le monde quantique et il n'en est pourtant rien.
    Le problème quantique.
    Si ces conditions classiques sont respectées il faut résoudre un problème supplémentaire qui est purement quantique. En effet la probabilité de transition du phénomène dépend de l'élément de matrice:
    <Final|Opérateur de transition|Initial>
    |Initial> =|Photon + Corps-I>
    |Final > = |Electron+ positron + corps-F>
    Il faut vérifier si l'opérateur de transition n'est pas nul pour ces états (il s'agit d'un calcul de perturbation au 1ier ordre).
    Dans le cas où cette élément de matrice est nul il faut faire un calcul de perturbation au second ordre etc....
    skeptikos
    salut,
    Merci pour ton intervention.
    J'admets tout à fait la création d'une paire électron positron à partir d'un photon gamma en interaction avec autre chose et la désintégration de cette même paire (et du positronium) en deux ou trois photons gamma. Mais pour la création de cette paire à partir de deux photons gamma, j'admets qu'elle est possible mais tellement improbable qu'elle reste théorique. Tout comme la réaction inverse de la décomposition du pion zéro en deux photons gamma.
    Et en astrophysique rien ne prouve que ce sont bien l'interaction de deux photons qui ont créé cette paire. Pour ma part je verrais bien:
    1 photon gamma + matière noire --> électron + positron.
    Mais bien sur ceci n'est qu'une hypothèse.
    invite4ff2f180
    Me semble bien plus théorique que la proposition précédente puisque l'on ne sait toujours pas ce qu'est cette matière noire ...
    skeptikos
    Citation Envoyé par Mixoo Voir le message
    On sait pourtant qu'elle a une masse grave donc que c'est de la matière et à ce titre cela suffit.
    invite7ce6aa19
    Le problème que tu poses n'a (presque) rien à voir avec La QED. Il s'agit de physique classique.
    La question importante porte sur la conservation de l'énergie. L'énergie prend différente formes (c'est l'aspect qualitatif) tout en se conservant quantitativement.
    Einstein a découvert que la masse inertielle était une nouvelle forme d'énergie et vaut: E = m.c2
    Une fois admis ce fait le problème que tu as posé relève de la mécanique classique des collisions de particules et il n'y a aucune trace de QED.
    Tout s'explique rationnellement et tout le monde peut comprendre. c'est seulement une question de temps et de méthodes.
    la QED c'est:
    1- la quantification des équations de Maxwell (implique les photons).
    2- La quantification du champ de Dirac (implique électrons et positrons).
    3- Le couplage entre les 2 champs.
    Donc pour comprendre les idées générales de la QED il faut:
    1-Connaissances de mécanique classique
    2- Des connaissances d'électromagnétisme.
    3- La MQ de base
    invitea29d1598
    as-tu une référence ? parce qu'à ma connaissance cela n'a pas été observé en labo... si on reste à basse énergie c'est une interaction à 4 vertex donc hautement improbable
    et à haute énergie, ça fait intervenir de l'interaction faible mais dans ce contexte je ne crois pas qu'on ait déjà utilisé de photons comme particules incidentes...
    Citation Envoyé par skeptikos Voir le message
    euh... la désintégration du pion neutre est quelque chose de bien connu...
    ni même si elle existe vraiment
    lft123
    Merci beaucoup pour vos explications !
    C'est beaucoup plus clair pour moi maintenant
    Deedee81
    Oui, la section efficace est infime.
    Je pensais aussi que c'était trop faible pour être mesuré mais on m'avait donné une référence sur une telle mesure il y a quelques années.
    Je n'avais malheureusement pas noté la référence.
    Par contre, j'en ai retrouvé une (je ne sais plus si c'était celle là) :
    http://www.sciencedirect.com/science...f7bd25c2e50279
    A vérifier si c'est bien de cela qu'il s'agit. Pas sur.
    skeptikos
    Je parle de la réaction inverse, c'est à dire:
    2 photons gamma --> pion zéro.
    Pour moi toute aussi improbable que la réaction :
    2 photons gamma --> électron + positron.
    invitea29d1598
    ça c'est de la physique des particules [donc le "small" dans le titre est relatif ] et ça repose sur des collisions e-/e+. Les réactions photons-photons y sont alors observées indirectement et pas avec des faisceaux incidents de photons
    ah, ok
    improbable, mais observée indirectement dans diverses réactions en collisionneur, par exemple dans des trucs semblables à ce dont parle la réf donnée par Deedee juste au-dessus
    la plupart des particules ou processus de haute énergie sont observés indirectement, mais cela n'empêche pas de les mesurer en détail et de mettre de fortes contraintes sur leur physique...
    Deedee81
    Oui, désolé alors, je ne retrouve plus la référence qu'on m'avait indiqué il y a déjà un bout de temps.
  1. paire de jumelles
    Par invite39ced8e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/10/2009, 21h05
  2. paire diff
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 18h47
  3. paire de jumelles
    Par macimo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2007, 13h04
  4. Paire inerte?
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2007, 17h35
  5. paire téléphonique
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 18h01
