équation de Laplace (tension superficielle)
    benjgru
    l'équation de la Laplace qui donne la différence de pression en fonction du rayon de courbure de l'interface
    pint- pext= 2gamma/R
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_de_Laplace
    cette équation m'embête un peu...
    les bouquins disent que pint est "la pression juste sous la surface du liquide" et pext " la pression juste au-dessus"
    mais je ne comprends pas très bien le sens de ces pressions...sont-elles reliées à la pression hydrostatique ou pas ? (terme en "rho.g.z")
    et si la surface est plane soit quand r-> infini , le terme devient nul , il n'y a pas plus de pression de part et d'autre ?
    bref c'est pas simple tout ça ...
    merci pour vos éclaircissements.
    invitedf3ab61e
    Re : équation de Laplace (tension superficielle)
    Quand r est infini, la différence de pression est nulle entre l'intérieur et l'extérieur. Donc Pint=Pext.
    Pext = Patm
    Pint à toi de la calculer avec les équations que tu connais dans les fluides.
  1. Tension Superficielle
    Par invite00605c1a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2010, 20h11
  2. tension superficielle
    Par enilrahc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2009, 16h57
  3. Tension superficielle
    Par invite679978ac dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2009, 10h23
  4. Tension superficielle et loi de Laplace pour une bulle
    Par invite5f6b5a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2009, 13h54
  5. tension superficielle
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2007, 21h46
