pression d'aspiration dans un tuyau
    invitedf63f764
    Je ne suis pas physicien, dommage d'ailleurs ! je ne suis qu'informaticien.
    Dites-moi s'il vous plaît, je voudrai simplement comprendre...
    Voilà, je me suis commandé une station de dessoudage qui aspire la soudure une fois liquide à travers une buse d'aspiration chauffé et un tuyau en plastique via un reservoir en plastique pour retenir la soudure refroidie.
    Ce tuyau fait 1.20 mètre.
    Mon atelier étant assez petit, je trouve que ce cordon ombilical est trop long et le fait de tirer dessus me gène d'ailleurs.
    Pourquoi avoir fait un tuyau si grand ? je demanderai à l'occasion au fabricant.
    Ma question est la suivante : Est-ce que j'aurai plus de puissance d'aspiration si je coupe ce tuyau de moitié ?
    A y réfléchir, pour un néophyte comme moi, ça me parait évident, et pourtant si en sens inverse un tuyau d'arrosage est plus grand ou moins grand, il ne me semble pas que la pression de l'eau sera différente.
    Merci pour vos réponses...
    Jeanpaul
    Re : pression d'aspiration dans un tuyau
    Il y a des gens que ça doit arranger d'avoir un tuyau long mais je ne vois pas où serait le problème si on le raccourcissait.
    LPFR
    Votre intuition est bonne. Avec un tuyau plus court, ça ne peut que mieux aspirer.
    Mais ne vous attendez pas à une augmentation énorme. Logiquement le tuyau est tel, qu'il ne freine pas beaucoup l'aspiration. Donc, le raccourcir n'améliorera l'aspiration que faiblement.
    Au revoir.
    f6bes
    Citation Envoyé par Bidule18 Voir le message
    Bjr à toi,
    Cela s'appele "perte de charge"!
    Plus c'est long , plus tu perds.
    http://www.thermexcel.com/french/ressourc/pdc_line.htm
    invitedf63f764
    Effectivement, je désirais le raccourcir en pensant que l'aspiration serait plus forte mais vous avez répondu à mn interrogation et je vous remercie.
    @+ Christian
    mathier
    sur le thème de la "pression"
    comment une pompe a eau reussit-elle à faire remonter l'eau?
    logiquement elle permet de diminuer la pression de l'air en haut du tuyau pour que le bas (eau) ait une pression plus forte.
    Mais comment la pompe en route fait elle pour diminuer cette pression de l'air?
  1. Tuyau entérré, pression externe/hydrostatique
    Par Moutishake dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 15h31
  2. pression d'aspiration d'une pompe hydraulique
    Par invite68c58893 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2009, 05h29
  3. Pression dans un tuyau d'aspiration
    Par invite4ce83653 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 07h19
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/12/2008, 17h51
  5. plus de pression dans mes tuyau!!!
    Par invite2c1f1dc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 11h12
