  • Login:
+ Répondre à la discussion
Qu'est-ce que la tension ?
  1. proutylow
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    4
    Question Qu'est-ce que la tension ?
    Je sais que la tention est une << différence d'état >>, que son symbole est << U >>, et que son unité est le Volt.
    Et ... plus précisément, c'est quoi ?
    Ca sert à mesurer quoi ? Elle a été trouvée par qui ?
    Si c'est une différence d'état entre les électrons, est-ce que ça veut dire que n'étant pas au même endroit (différence d'état, verbe être), on peut savoir à quel endroit précisément ils sont dans le circuit en fonction de la tension?
    Je pense être totalement à côté de la plaque, ceux qui se sentent en postant un truc à propos de la tension sans être relatif à ma question, ne le sont pas, je suis preneur !
    • Publicité
  2. plug
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    25
    Messages
    198
    Re : Qu'est-ce que la tension ?
    Salut
    Je sais pas si c'est ca ta question mais on m'a dit une bonne image pour visualiser
    Imagine un barrage en montagne
    U represente la hauteur de l'eau disponible retenue par le barrage
    I represente le debit qui passe dans les turbines.
    U est une difference de potentiel quand I est une intensite
    a+
  3. franzz
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Le Conquet (Brest)
    Âge
    34
    Messages
    377
    hello
    la tension est une différence de potentiel
    de maniere peut etre cavaliere, le potentiel est le potentiel chimique (voir electrochimique) des electrons.
    en gros, quand la "concentration" en electron augmente, le potentiel diminue.
    c'est l'interpretation que j'en ai. elle n'est peut etre pas parfaite
    Franzz, Corrosion
  4. Rhodes77
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    77
    Âge
    28
    Messages
    986
    Citation Envoyé par franzz Voir le message
    A priori, j'aurais dit le contraire.
    La force qui dérive de ce potentiel est répulsive entre deux électrons. Quand la densité électronique augmente, il est de plus en difficile d'en apporter un supplémentaire, le potentiel augmente.
    Posons une bille sur un plan incliné : elle va spontanément rouler vers le bas : elle fuit les points de haute altitude. L'altitude joue ici le rôle de potentiel : quand il est fort, la bille le fuit. (Ce raisonnement s'appuie sur l'énergie potentielle de pesanteur mais j'ignore si vous en avez entendu parler).
    Ben pour les électrons c'est pareil. Il existe, sous certaines conditions, dans les circuits électriques, un potentiel, qui "fait fuir les électrons".
    Si, en un point du circuit, le potentiel est plus bas, alors les électrons "se dirigeront" vers lui. Autrement dit, une différence de potentiel met en mouvement les électrons, càd est à l'origine d'un courant électrique.
    De la même manière qu'une différence de hauteur le long de la pente met en mouvement la bille.
    J'espère que l'analogie vous suffira.
    Bon courage
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
  5. Dansteph
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Rhone-Alpe
    Âge
    47
    Messages
    527
    L'analogie du barrage et parfaite avec le potentiel comme hauteur et la largeur du tuyaux comme intensité.
    Question pratique si les effets vont à la vitesse de la lumière les électrons (charge négative) ce déplacent du moins vers le plus à quelques millimètres ou centimètres par seconde.
    A++
    Dan
    • Publicité
  6. Rhodes77
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    77
    Âge
    28
    Messages
    986
    Citation Envoyé par Dansteph Voir le message
    Méfiez-vous car ce n'est pas le diamètre des canalisations qui joue le rôle d'intensité. Il rentre en compte dans l'expression de la résistance hydraulique par contre (modèle de Poiseuille).
    La tension est une grandeur que nombre de gens ont du mal à cerner, qui mérite donc d'être approchée avec rigueur, je soulève alors ce petit point pour ne pas brouiller les idées.
    Bien cordialement,
  7. ansset
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    fresnes
    Âge
    53
    Messages
    6 207
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    Bien cordialement,
    je suis d'accord.
    le mot tension est utilisé dans de nombreux domaines et parfois dans des sens variables.
    dire tension=volt n'est vrai qu'en electricité.
    dire tension= différence de potentiel est une approximation qui n'est vrai qu'en regime stationnaire.
    on parle aussi de tension superficielle, de tension arterielle, de tension d'un ressort, ..... etc.
    la tension n'est donc pas une grandeur physique comme le volt, le pascal, .......
  8. franzz
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Le Conquet (Brest)
    Âge
    34
    Messages
    377
    hello Rhodes77
    non, quand le potentiel (électrique) est plus bas (plus négatif car plus d'electrons), les électrons s'en échappent : c'est le courant qui "se dirige" vers lui... mais je suis sur que tu avais compris le problème, c'est une histoire de convention de signe... en effet le courant électrique circule dans le sens opposé aux électrons.
    Dans l'analogie avec le barrage et la hauteur d'eau, la différence de hauteur d'eau joue bien le role de tension, la taille des tubes influence la résistance hydraulique analogue à la résistance electrique, et enfin le debit d'eau joue le role du courant electrique.
    de nombreux problemes physique font des analogie avec la circulation du courant, resistance thermique, loi de fick etc... comme quoi on peut faire pas mal de chose avec U = R.i !!!!
    Citation Envoyé par proutylow
    ca a été trouvé par qui?
    j'aurais dit Volta ?
    Dernière modification par franzz ; 23/06/2010 à 10h43.
    Franzz, Corrosion
  9. Rhodes77
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    77
    Âge
    28
    Messages
    986
    Roh oui l'andouille au temps pour moi.
    Et concernant les grandeurs, elles se mesurent à l'aide d'une unité. Ainsi, la grandeur tension (électrique) se mesure avec pour unité le volt, la grandeur pression se mesure avec pour unité le pascal.
    Y a-t-il une nuance qui m'échappe ?
  10. koupoutou
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    31
    je n'arrive toujours pas à me visualiser la tension, contrairement à l'énergie mécanique par exemple, où l'objet tombe d'une hauteur acquérant une vitesse qui augmente au fur et à mesure de la chute, j'ai pas non plus trop compris l'histoire du barrage ni de la bille ... Mon prof m'avait aussi parlé d'eau dans une baignoire mais bon. Si quelqu'un a un documentaire sur ce sujet, ou un gif/vidéo/photo ça serait sympa, car avec les mots je pense qu'on y arrivera pas
  11. franzz
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Le Conquet (Brest)
    Âge
    34
    Messages
    377
    Citation Envoyé par koupoutou Voir le message
    je n'arrive toujours pas à me visualiser la tension, contrairement à l'énergie mécanique par exemple, où l'objet tombe d'une hauteur acquérant une vitesse qui augmente au fur et à mesure de la chute, [...]
    la vitesse augmente au fur et a mesure lors de la chute jusqu'a atteindre une vitesse limite due au frottement de l'air...
    en electricité c'est pareil sauf que la vitesse limite (equivalente à la densité de courant electrique) est atteinte TRES VITE.
    rappel pour les puristes : il s'agit d'une analogie
    Franzz, Corrosion
  12. ansset
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    fresnes
    Âge
    53
    Messages
    6 207
    on associe souvent le mot tension avec la tension eletrique, que l'on ferait mieux d'appeler voltage ,car là on parle bien de volt.
    mais ce mot est aussi génaralement utilisé dans d'autre secteurs.
    tension superficielle , là il s'agit de J/m²
    tension arterielle , là c'est une pression en Pa soit en N/m².
    et la tension nerveuse en ???? stress accumulé/unité de temps ???
    c'est en ce sens que je tenais à exprimer que le mot tension n'est pas une unité physique mais une terminologie générale.
  13. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
    Messages
    7 336
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    D'autant plus général que le terme tension ou effort définit également toute une classe de grandeurs physiques dans le bond graph. (force, couple, tension, pression, etc...)
    En complément, les grandeurs de flux associées sont vitesse linéaire, vitesse angulaire, courant, débit volumique.
    Détail ici:
    http://www.abmecatronique.com/l%E2%8...mecatroniques/
    Le produit des deux types de grandeur donne la puissance.
    Le bond graph montre très clairement que l'analogie hydraulique-électricité est très profonde.
    Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. qu'est-ce qu'une tension d'excitation ?
    Par minibus dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 06h50
  2. Qu'est ce que la tension?
    Par MnepuL dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 07/12/2006, 13h28
  3. Qu'est-ce qu'une tension?
    Par Sharp dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/07/2005, 15h00
  4. Qu'est-ce que la tension ??
    Par justine&coria dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/11/2004, 16h14
