Comment une moto tourne-t-elle?
    invitec49ff35b
    Depuis quelques jours mes amis et moi debattont de "comment une moto tourne-t-elle" ou plus precisement:
    Est ce qu'une moto qui a la roue avant bloquee (pour aller tout droit) peut elle tourner si, a grande vitesse, le conducteur arrive a faire decaler le centre de gravite vers un des cotes?
    Le debat s'anime de plus en plus quand on se voit et le partisan de cette theorie a conclu que seule l'explication d'un "physicien" le satisferait.
    Donc voila, si quelqu'un peut confirmer que cela est possible ou non, je vous serais bien reconnaissant
    eyal
    invite6dffde4c
    Re : Comment une moto tourne-t-elle?
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Une moto avec le guidon bloqué tombe toute seule comme si elle était à l'arrêt. Pour la maintenir en équilibre le conducteur devrait faire l'équilibriste, comme le font les conducteurs de "trial" qui sont capables de maintenir début une moto arrêtée.
    Pour faire tourner une moto il faut la "déséquilibrer" de sorte qu'en "tombant" sur le côté, l'effet gyroscopique fasse tourner le guidon. Ce mécanisme est le même que celui qui assure la stabilité d'une moto, même sans conducteur.
    Pour déséquilibrer la moto, le conducteur peut déplacer son centre de gravité dans la direction où il veut tourner. Mais ce n'est pas très rapide comme réponse. Pour tourner rapidement, il donne un petit coup de guidon dans la direction opposé. Ceci crée un couple qui "fait tomber" rapidement la moto dans la direction où il veut tourner. Comme il a relâché son couple sur le guidon, l'effet gyroscopique fera tourner le guidon (cette fois dans la bonne direction) de sorte de compenser les couples qui font "tomber" la moto. La force centrifuge se trouve compensée par le couple du au poids de la moto.
    Au revoir.
    harmoniciste
    Je suis en plein accord avec LPFR. J'ai pu vérifier celà en roulant en vélo et actionnant le guidon indirectement par les cables de frein (donc de manière très lache). Pour commencer un virage, il fallait une courte pesée dans le sens opposé .
    L'équilibre se maintient ensuite automatiquement grace à l'effet gyroscopique orientant la roue avant, ce qui replace ainsi les roues sous le centre de gravité: un vélo lancé ne se couche sur le coté que très lentement.
    Mais pour les Velo Solex, dont l'effet gyroscopique est inversé par le volant du moteur, plus question de lacher le guidon !
    invite21126052
    En revanche, si le guidon est bloqué, a priori la moto ne tournera pas. Si le centre de gravité est décalé, je pense plutôt que ça se finira en accident...
    Dans les conditions normales, la trajectoire de la moto suit l'orientation du guidon (si on suppose que l'orientation de la roue suit celle du guidon !). Si le guidon reste droit, la trajectoire reste droite.
    Tout simplement parce que dans les conditions normales (sans dérapage), la vitesse de la roue par rapport à la route est tangente à la trajectoire, et le vecteur vitesse de la roue est donnée, pour son orientation, par le guidon (j'espère que je suis compréhensible).
    Donc si la roue est bloquée, que le conducteur ne dérape pas et ne lève pas la roue du sol, non, a priori, il ne pourra pas tourner. Mais je pense que c'est très dangereux de bloquer le guidon, c'est probablement un équilibre instable.
    invitec49ff35b
    Merci a tous les trois pour vos reponses. Je pense qu'elles suffiront amplement pour que je recoive mes 10 euros!
    eyal
    invitec49ff35b
    Je viens de voir un autre message sur votre forum:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...tml#post375856
    Message 12 de Yat
    Est ce que vous pouvez expliquer comment c'est possible
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par eyal Voir le message
    Message 12 de Yat
    Re.
    Ça, il faudrait le demander à Yat.
    Je ne me sens pas responsable des propos de Yat.
    invite6c093f92
    eyal
    Pour compléter la 1ère réponse de LPFR, il y a aussi la notion de vitesse, c'est ce que l'on apprends quand on passe son permis moto, en dessous de 30kms/h, le contrebraquage ne fonctionne guère, donc pour ton cas...tu peux empocher tes 10e...
    invitea253612e
    La reponse de LPFR est tout a fait exacte : soit tu contre-braques le guidon à droite pour tomber à gauche et prendre un virage vers la gauche... soit tu te penches a gauche, la moto penche alors à droite (le centre de gravité restant sur le même axe) et le guidon tourne alors à droite tout seul (ce qui permet de redresser la moto par inertie et de te pencher à gauche sans avoir volontairement bougé le guidon)
    Un détail néanmoins... l'effet gyroscopique n'à rien à voir là dedans : ce sont le forces de frottement exercées sur le pneu qui font tourner le guidon automatiquement.
    Tous les détails peuvent être lus dans cette excellent article : the stability of bycicles de J Lowell paru en 1982 dans l'American journal of physics.
    J'ai également fait le test avec un vélo et le guidon bloqué : c'est non seulement pas possible de tourner... c'est aussi impossible d'aller tout droit (on tombe comme une crêpe)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par golgot04 Voir le message
    Je ne pense pas que Lowell soit arrivé aux mêmes conclusions que vous. Pour ceux qui désirent s'informer par eux mêmes, voici un lien vers l'article.
    Au revoir.
    invitea253612e
    Au revoir.
    Ca c'est fort possible!
    Ceci-dit, ou ais-je mal compris? J'ai cru comprendre que l'effet gyroscopique (meme si c'est pour un velo donc poids de roue et vitesse plus faible) n'est pas la raison de là stabilité du vélo (en tout cas, si on annule l'effet gyroscopique, le velo reste stable).
    Bon, j'interposé peut être hâtivement en voulant croire qu'une moto tourne pour les mêmes raisons qu'un vélo reste stable... en tout cas, ça me paraissait assez plausible (les deux explications me semblent ceci-dit logiques, que ce soit effet gyroscopique ou forces de frottement)...
    je ne demande qu'à comprendre.
    invitea3eb043e
    Histoire de rigoler un coup :
    http://www.phys.lsu.edu/faculty/gonz...9no9p51_56.pdf
    Le gars a trafiqué son vélo pour le rendre instable ou superstable qui va tout droit. On voit que les forces gyroscopiques ne jouent pas (il a mis une contre-roue pour les annuler) mais que la géométrie du train avant est cruciale.
    invitea253612e
    Ceci dit... après relecture (ma mémoire ma joué des tours entre plusieurs articles) effet gyroscopique est effectivement non négligeable d'après Lowell (surtout effet sur là roue avant).
    il est peut être même primordial pour une moto dont le poids de la roue et la vitesse est bcp plus important.
    reste à savoir si cet effet est suffisant, nécessaire ou les deux.
    invite6dffde4c
    Re.
    De quelles forces de frottement parlez-vous? Si c'est de celles qui empêchent un pneu de glisser de travers, alors oui: il est évident doivent être là. Si non, les gens glisseraient comme sur une plaque de verglas. Il faut que les pneus s'accrochent sur le sol pour que, en tournant le guidon, le vélo ne continue pas tout droit. Mais ces forces de frottement ne jouent aucun rôle stabilisateur.
    Faites rouler une pièce de monnaie sur le sol. Pourquoi ne tombe-t-elle pas sur le côté? Pourquoi change-t-elle de direction en parcourant un cercle de rayon de plus en plus petit?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Re.
    Puisque Jeanpaul à l'air de connaître le problème, se explications seront sans doute meilleures que les miennes. J'arrête.
    invite51d17075
    Re.
    j'abonde dans ce sens.
    et de fait je refute l'idée que les forces gyoscopiques sont insignifiantes.
    n'importe quel 2 roues tombe à l'arret mais peut parcourir une certaine distance seul s'il est lancé.
    ensuite , la vitesse se reduisant l'effet gyroscopique stabilisateur faibli et le 2 roues fini par tomber.
    quand au virage, il est clair qu'il faut bien une force de frottement au sol mais je ne vois aucune raison pour laquelle l'effet gyroscopique disparaitrait tout seul par miracle.
    invitea3eb043e
    Je ne sais pas expliquer simplement la stabilité, juste quelques idées :
    - il existe un rappel gravitaire sous l'effet de la pesanteur : le vélo monte quand on braque alors le poids fait redresser.
    - il existe aussi un rappel par le frottement de la roue. Alors tout dépend comment cette force exerce son moment par rapport à l'axe de rotation du guidon. Si la roue est déportée vers l'avant, elle va rajouter du braquage. Si elle est déportée vers l'arrière, elle va se super-stabiliser et on ne pourra plus tourner (c'est ça dans l'article).
    Dans une voiture, c'est encore plus compliqué parce que le roulis dans un virage joue sur le braquage via la géométrie du train.
    En plus, un pneu n'a pas un contact ponctuel et ça n'obéit pas aux simples loi du frottement de Coulomb. Pour couronner : ce n'est pas linéaire !
    invite51d17075
    re bonjour,
    et bien relis d'abord ça:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilotage_(moto)
    invite51d17075
  1. pourquoi une planète tourne sur elle-même
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/07/2010, 08h00
  2. [Divers] Comment localiser une moto volée ??
    Par invite3a8ff586 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 14h47
  3. elle est pourrie mais elle tourne
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/07/2008, 09h59
  4. [M35] Elle tourne, elle tourne...
    Par inviteb0df2270 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2007, 20h48
  5. [Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique?
    Par invite65d1da9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 17h54
