Accéléromètre
Accéléromètre
    invite717c8363
    Accéléromètre
    Voici ma question.
    J'ai mesuré à l'aide d'un accéléromètre le déplacement de la membrane d'un tambour et j'obtiens donc une courbe.
    Comment puis-je remonter jusqu'au déplacement de cette membrane ?
    LPFR
    Re : Accéléromètre
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si le déplacement du capteur est:
    Calculez l'accélération, et regardez la relation entre les deux.
    Au revoir.
    calculair
    Re : Accéléromètre
    Citation Envoyé par Marc-L Voir le message
    Voici ma question.
    Cette courbe c'est quoi en fonction de quoi ???
    Si c'est l'acceleration en fonction du temps, il faut integrer 2 fois...
    franzz
    Re : Accéléromètre
    Voici ma question.
    J'ai mesuré [...] le déplacement de la membrane d'un tambour et j'obtiens donc une courbe.
    hello
    bah tu regardes ton graphique?
    Franzz, Corrosion
    invite717c8363
    Re : Accéléromètre
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    C'est effectivement l'accélération en fonction du temps.
    Certes graphiquement intégrer 2 fois ramène au déplacement mais comment cela ce traduit-il graphiquement ? ?
    calculair
    Re : Accéléromètre
    Une premiere methode est d'approximer la courbe par une fonction connue comme celle proposée par LPFR.
    Je pense que cela sera plus precis que d'evaluer les surfaces sous la courbe d'autant plus qu'il faudra le faire 2 fois ce qui va cumuler les erreurs
    invite717c8363
    Re : Accéléromètre
    Donc en notant y(t) le déplacement de la membrane j'aurai
    y(t) =Acos(wt)
    y"(t)=-w²Acos(wt)
    Le "w" se déduit en mesurant la période des oscillations.
    Le A se déduit en prenant des valeurs particulières de la courbe ?
    Et le déplacement total vaudra 2A
    calculair
    Re : Accéléromètre
    y(t) =Acos(wt)
    y"(t)=-w²Acos(wt)
    Votre courbe est - elle bien l'acceleration de la membrane en fonction du temps ? Ou avez vous le deplacement de celle-ci en fonction du temps ?
    J'ai l'impression qu'il y a une ambuiguité ...
    invite717c8363
    Re : Accéléromètre
    Non c'est bien l'accélération en fonction du temps qui est mesurée, enfin une tension image de l'accélération. L'accéléromètre est relié à un oscilloscope.
    calculair
    Re : Accéléromètre
    donc si cette acceleration peut s'approximer par
    a(t) = A cos wt
    la vitesse de la membrane là ou se trouve le capteur est
    V(t) = - A W sin wt
    le deplacement de la membrane sera
    x(t) = - AW² cos wt
    il reste a bien evaluer A selon la sensibilité du capteur et W.
    Cela suppose que l'acceleration est sinusoidale. Si non il faudrait trouver une autre fonction qui s'approche au plus prés des observations
    calculair
    Re : Accéléromètre
    Erreur
    si l'acceleration est a(t) = A sin wt
    la vitesse est v(t) = - (A/W) cos wt
    et le deplacement x(t) = (A/W²) sin wt
    invite717c8363
    Re : Accéléromètre
    Ha effectivement il y a eu mésentente sur les notations ^^
    Pour évaluer A on peut d'abord évaluer W puis prendre des valeurs particulières pour a(t). D'où la valeur de A ?
    Comment relie-t-on la tension mesurée à l'écran avec l'accélération ?
    ( J'aurais dû commencer par cette question désolé )
    Merci beaucoup pour ton aide en tout cas
    calculair
    Re : Accéléromètre
    il faut etalonner l'acceleromètre ou lire ses specifs
    invite717c8363
    Re : Accéléromètre
    Pour la liaison tension-accélération OK
    Mais pour la valeur de A ? Je ne vois pas la méthode à appliquer
    calculair
    Re : Accéléromètre
    si tu as une donnée du type V /m/s², la tension mesurée par l'oscilo comme l'amplitude max correspond à A
    exemple V/m/s² = 0,5 V
    A = 10 V
    alors l'acceleration max est 5 m/s²
    invite717c8363
    Re : Accéléromètre
    Ha bah oui il suffit juste de trouver cette correspondance et de regarder le max de mon graphique pour trouver A -_-'
    Désolé je ne suis vraiment pas très réveillé
    Merci pour TouT Calculair tu m'as grandement aidé =)
  1. Accéléromètre
    Par invite8a2d7712 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2010, 06h03
  2. Accéleromètre
    Par verdae31 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 07h57
  3. accelerometre
    Par invite5e4f4db6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2009, 05h03
  4. Accéléromètre
    Par invite4c54528e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h35
  5. Accelerometre
    Par footale dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 20h52
