Equation De rebond de balle
    Jean-m
    Bonjour le Forum
    Je cherche la formule de prévision d'une parabole de type
    Y = ax²+bx+c
    la balle (de Masse 0,313) est lancée et atteint le sol avec un angle de -85,71°
    Et une vitesse 29,67 M/s (sans frottement)
    Donc elle rebondi en décrivant un angle de 71°
    Ce que je voudrais savoir c'est où va atterrir la balle à quel
    endroit elle va croiser l'axe des X
    Y a t'il une formule pour calculer et réaliser cette prévision ?
    Merci de m'aider
    Jean
    Seirios
    Re : Equation De rebond de balle
    En négligeant tout frottement (fluide et solide), la distance entre deux rebonds sera contante ; c'est le problème de la portée en ballistique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A9e_(balistique).
    mc222
    si tu veux juste savoir ou elle va aterrir, tu compte le temps que la balle reste en l'air, elle reste en l'air de fois le temps de l'ascension, ce temps dépend de la vitesse initiale verticale et du champs de pesanteur :
    Pendant ce temps, la balle est animée horizontalement d'un mouvement uniforme, ya donc qu'a mutliplier le temps de vole par la vitesse initiale horizontale.
    Jean-m
    Peti oubli
    Hauteur de départ de la balle
    H = 1 m
    Question:
    Comment calcules t'on la vitesse horizontale ?
    Dernière modification par Jean-m ; 04/07/2010 à 15h09.
    mc222
    La vitesse horizontale c'est la vitesse initiale multipliée par le cosinus de l'angle.
    La vitesse initiale verticale c'est la vitesse initiale mutltipliée par le sinus de l'angle.
    Jean-m
    Smile Re : Equation De rebond de balle
    Bonjour Mc222
    Et merci de ta réponse
    alors l'angle est de: -85,71° Donc le cos = -0,6317 c'est bien ça?
    Pour la vitesse (il y avait une erreur) elle est de: 2,967 m/s
    Donc Vh = 2,967. -0,6317 = -1,8743 (Vitesse négative c'est grave doc ? ) Enfin si tu peux m'expliquer ? (j'aime bien quand je comprends tout )
    Et Vv = 2,967 . 0,7751 = 2,2999
    si tu veux juste savoir ou elle va atterrir, tu compte le temps que la balle reste en l'air, elle reste en l'air de fois le temps de l'ascension, ce temps dépend de la vitesse initiale verticale et du champs de pesanteur
    G est toujours = à 9,81
    Le temps T ça c'est notre axe des X (elle touche le sol à 0,16)
    Maintenant je fais quoi avec tout ça ?
    En tout cas merci de ton aide.
    LPFR
    Relisez le post #2 de Phys2 et la page de wikipedia qu'il vous donne.
    Au revoir.
    Jean-m
    Question Re : Equation De rebond de balle
    Bonjour LPFR
    Oui, je lis, mais je ne comprends pas tout
    j'ai besoin d'un peu d'aide si cela ne vous dérange pas ?
    La portée est ce que je cherche en effet.
    Il y a une petite différence, dans mon exemple, la balle Rebondit
    et ce que je cherche, c'est l'endroit où elle va retoucher le sol pour la deuxième fois.
    Mais la où je cale c'est à 2gy0 (Y indice zéro c'est ?)
    Dsl Je fais de mon mieux
    Quelqu'un peut m'aider ?
    Jean.
    LPFR
    Re.
    Regardez dans le dessin ce qu'est yo. Combien vaut yo dans votre cas?
    Jean-m
    Re
    Sorry, je ne vois vraiment pas
    C'est la position de départ ?
    mc222
    Déja, il faut exclure de votre modèle tout ces petits parasites : rebond, vitesse intiale verticicale dégative...
    On va chercher à se placer dans un cas très simple , pour cela :
    On cherche les caractéristiques de la balles après le rebond:
    vitesse initiale (qu'importe l'angle)
    angle (entre l'horizontale et la trajectoir de la balle au moment du rebond)
    hauteur initiale (nulle dans ton ca (c'était le fameux y0)
    la masse ne change rien (si on néglige les frottements)
    Partant de là, on décompose le problèmes en deux problème simple:
    1) problème vertical
    2) problème horizontal
    Démarche :
    En résolvant le problème 1, on trouve l'expression du temps que la balle reste en l'air.
    En résolvant le problème 2, on trouve la vitesse horirontale de la balle.
    La distance horizontale parcourue par la balle ne sera que la produit de sa vitesse horizontale et du temps qu'elle reste en l'air.
    Problème 1) : vertical:
    On redéfinit les caractéristiques de la balle:
    la vitesse verticale initiale c'est la vitesse de la balle projetée sur z (l'axe verticale) .
    Pour cela on utilise la trigonomètrie :
    theta est l'angle initiale (au moment du rebond)
    Maintenant, sachant que la balle par sans hauteur initiale, (elle retombe à la même hauteur d'où elle est partie) on cherche le temps qu'elle va rester en l'air.
    La balle subit de plus une accélération constante, opposé au mouvement telle que :
    hors pour une accélération constante :
    On cherche le temps qu'il faut à la balle pour attendre une vitesse nulle, qui correspond au sommet de sa trajectoire et on le multiplie par 2 comme la balle retombe apres etre montée.
    On a donc résolut le premier problème, on a le temps de vole de la balle.
    Problème 2) : horizontal
    On sait que la balle part de biai par rapport à l'axe horizontal décrivant un angle theta avec celui ci:
    La vitesse horizontale sera donc :
    cette vitesse est constante puisque l'objet ne subit aucune accélération dans cette direction.
    Problème 2 résolut.
    On a donc ca :
    le temps de vole
    la vitesse horizontale.
    Reste plus qu'a multiplier les deux pour obtenir la distance qu'aura put parcourir l'objet à la vitese pendant le delai .
    Où "x" est la portée.
    après on reconnait une identité trigonométrique :
    On trouve donc finalement :
    La portée maximale est donc atteinte pour un angle donc son double est le maximume de la fonction sinus.
    Le sinus passe par un maximum à 90°, donc la portée max est atteinte pour 45°.
    Jean-m
    Bonjour Mc222
    Là j'ai bien compris ! Super !
    pour ton explication on ne peut mieux répondre,
    Ben un grand merci Ha ! Je suis content !
    Jean
    Jean-m
    Unhappy Re : Equation De rebond de balle
    Re Moi
    Encore une dernière question.
    Dans mon exemple, j'ai une différence entre la réalité et
    le calcul. est ce du parce que l'on a négligé les frottements ?
    Sur le site Wiki ils disent:
    D : la distance horizontale totale parcourue par le projectile, ou portée
    Dans ce que tu m'a dit tu as mis Z (mais c'est pas grave)
    je te donne mes chiffres:
    Z0 = 2,8 départ du rebond.
    Y = -16
    V0 = 5,89 m/s
    = 85,84°
    donc la portée calculée: 3,1631
    Alors quand le compare du départ de mon rebond à l'arrivée
    Z0 - ZF (Zf étant la position d'arrivée)
    4,34 - 2,8 = 1,54 de distance parcourue
    Il y a une erreur dans mes calculs ou bien je n'ai pas saisis ?
    c'est à devenir non ?
    Dernière modification par Jean-m ; 06/07/2010 à 07h34. Motif: Erreur
    mc222
    si ta balle n'a pas de hauteur initiale, ma formule est bonne, mais faut bien prendre le sinus en radian dans la formule, ou utiliser une calculette en degré.
    Mais t'embette pas avec des distances initiales: au rebond : x =0, y=0
    normalement tu peux pas te tromper
    Jean-m
    Re
    Oui la formule est bonne, j'ai vérifié 2 fois.
    J'utilise Excel c'est plus clair et on peut afficher un graphique
    de grande taille.
    Non, c'était juste que je trouvais qu'il y avait une grande différence numérique au résultat.
    J'ai bien fait:
    5,89² * Sin(2*85,84) / 9,81 = 3,1631
    C'est bien ça ?
    mc222
    nan, tu t'es gourré sur l'angle la fonction sinus sur exel doit etre en radian et tu y a mis des degré.
    Pour convertir des degrés en radian, tu divise par 180 et tu multiplie par pi.
    Jean-m
    Re Bonjour MC222
    Oui j'ai calculé tout à partir de degrés
    85,84° (Pas radians) Dsl
    Merci de ton aide je n'y serais jamais arrivé seul !
    Jean
  1. Equation trajectoire d'une balle de tennis (TPE)
    Par invite408a730a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2014, 21h04
  2. Modélisation de rebond d'une balle
    Par Tuilérë dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 17h12
  3. vitesse balle de golf vs balle ping pong
    Par vsg005 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 19h56
  4. Vitesse d'une balle de Tennis au rebond
    Par kriss-38 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 40
    Dernier message: 06/07/2008, 22h10
  5. equation du mouvement d'une balle
    Par invite6e93a6e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2007, 16h53
