Calculs pertes de charges 2 entrées/1 sortie
    cfd68
    Exclamation Calculs pertes de charges 2 entrées/1 sortie
    je réalise un caculs sur les pertes de charges d'un conduit ayant 2 entrées et 1 sortie. Je dispose des pressions sur les entrées et sortie (CFD) ainsi que les débit dans les 2 entrées.
    Comment calculer mes pertes de charge entrée 1/sortie et entrée 2/sortie? Est-ce qu'il faut pondérer par le débit de la branche en question?
    Et pour un conduit 1 entrée/2 sortie, estce que c'est la même chose?
    arrial
    Re : Calculs pertes de charges 2 entrées/1 sortie
    Une PdC se définit en premier entre deux points.
    Ensuite, on peut déterminer les coefficients de PdC sur un circuit, à partir de documentations ou de hand-books, puis on exprime les lois de conservation …
    Mais encore faut-il savoir ce qu'on cherche exactement ‼
    ♦ Si tu as les débit massiques sur les deux entrées, tu as donc celui en sortie.
    ♦ Ensuite, en fonction des caractéristiques des éléments, tu calcules les coefficients de perte de charge linéaire sur les tronçons, et singulière sur le raccord. Ensuite, tu as donc les PdC elles mêmes …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Pertes de charges
    Par bobleblob dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2010, 09h47
  2. Calcul de pertes de charges
    Par invite87431254 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 12h26
  3. Pertes de charges
    Par invitee8638643 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 21h54
  4. pertes de charges singulières
    Par invite9d3daf0a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 13h27
  5. Pertes de charges - Calcul
    Par inviteabc0c6f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2008, 10h17
