physique mecanique catapulte et calcule de la vitesse initiale du jet
    inviteb89c1881
    bonjour à tous,
    voila mon probleme:
    j'ai besoin d'aide afin de determiner la vitesse initiale de jet d'un projectile (typeierre de masse m) par une catapule toute simple.
    je ne sais pas par quoi il faut commencer: etude energetique...
    je ne m'interesse pas ici a l'etude du projectile une fois lancé (type exercice niveau lycée) mais uniquement la phase de lancement afin de determiner la vitesse a laquelle le projectile sera libéré .
    j'ai vraiment besoin d'aide.
    LPFR
    Re : physique mecanique catapulte et calcule de la vitesse initiale du jet
    Si vous connaissez les caractéristiques du "ressort" de la catapulte, vous pouvez calculer l'énergie élastique de départ, et l'énergie élastique à l'endroit où le projectile quitte la catapulte.
    La différence entre ces deux énergies correspond à l'énergie cinétique des parties mobiles de la catapulte plus celle du projectile.
    Il vous faut donc, connaître, le moment d'inertie du bras et autres parties mobiles.
    Que connaissez-vous?
    Au revoir.
    inviteb89c1881
    je dois rester ici dans une etude avec des valeurs qui doivent rester litterales( k, l0, l ,m ,L etc...).de plus je néglige ici le moment d'inertie de la poutrelle centrale.mes données sont donc simples.malgré cela par quoi dois-je commencer?
    LPFR
    Re.
    Dans ce cas, vous faites ce que je viens de vous dire en ignorant l'influence du bras.
    Commencez par calculer l'énergie élastique du dispositif en fonction de la position du bras.
    inviteb89c1881
    désolé mais comment fait-on cela?
    par quoi commence-t-on?
    LPFR
    Re.
    Si votre "catapulte" est un ressort droit de masse négligeable et de constante élastique 'k'.
    L'énergie élastique pour une déformation de longueur 'x' est:
    E = ½ kx²
  1. connaitre vitesse initiale d'un jet avec portée et hauteur
    Par invite83b14738 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2020, 10h45
  2. Question ouverte : calcul de vitesse initiale catapulte
    Par invite1192dff7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2009, 11h41
  3. Déterminer la vitesse initiale d'une catapulte
    Par invite4c9953e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 16h07
  4. Vitesse Instantanée, vitesse initiale
    Par invitebab87dbd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 20h24
  5. Exercice mécanique: la catapulte d'un porte avion
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2006, 22h23
