Comment passer d'une derivee partielle a une dérivée droite puis aux grand delta?
30/07/2010, 06h18
#2
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Re : dérivées en physique
Vous ne pouvez pas "passer" de l'une à l'autre. Ce sont des choses différentes.
Une dérivée partielle rend compte de la dépendance d'une fonction de plusieurs variables par rapport à une seule d'entre elles. Elle peut être égale à la dérivée totale si la fonction ne dépend que d'une seule variable.
Les "grands delta" sont de variations plus ou moins petites d'une variable ou d'une fonction. Souvent on les approxime avec la dérivée (totale ou partielle) en utilisant un développement partiel au premier ordre (on néglige les termes plus petits).
Au revoir.
30/07/2010, 12h28
#3
mej
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
456
Dans le cas des ondes sonores, le coefficient de compressibilité isentropique est defini à l'aide d'une dérivee partielle à entropie constante. Mais lorsque l'on veut relier la pression à l'amplitude, on passe des derivees partielles aux derivées droites puis aux variations.... Pourquoi???
30/07/2010, 16h18
#4
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Re : Dérivées en physique
Re.
Je ne me sens pas responsable que des choses que j'écris moi même. Pas des écrits des autres.
Si vous avez des problèmes avec ce texte, je peut vous aider. Pas avec les textes des autres.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/07/2010, 17h43
#5
mej
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
456
Merci pour le document!!
En relisant le debut du doc, je ne comprends pas tres bien où sont appliquées les forces de pression P(x,t) et P(x+dx,t).
Pourquoi ecrire des delta de x et pas dx?
31/07/2010, 07h45
#6
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
On est en train d'appliquer F=ma à un morceau de couche de matériau. Pour calculer la force on prend la pression de chaque côté multipliée par la surface S du morceau. Pour la masse, celle d'un morceau de couche de surface S.
Et on ne peut aps faire cela avec des différentiels. Il faut le faire avec des morceaux de dimensions finies. Quitte à passer à la limite (donc, aux différentiels) à la fin.
Regardez le dessin en haut de la page (5-2). Comment pourriez-vous faire ce dessin avec des différentiels? Les deux couches pointillées auraient une épaisseur nulle (mais différente).
La physique n'est pas les mathématiques. Elle se limite à les utiliser pour faire les calculs.
Au revoir.
