aérosol dépoussiérant froid
    ar13menia
    Bonjours le titre n'étant pas très net je vais vous apporter un peu de précision.
    Il y a même pas 2 heures j ai fait l'acquisition d'un aérosol dépoussiérant et en l'utilisant sur un de mes clavier j'ai remarquer que la boite (qui est en métal) qui contenait l'aérosol devenait très froid au point que j'utilise une chaussette pour séparer la boite et ma main pour éviter de me geler la main lorsque j'ai fini mon nettoyage j'ai remarquer que la chaussette était collée a la boite et qu'il y avait une faible couche de glace entre.
    a quoi est du ce refroidissement?
    du a une baisse brutale de pression (peut être)
    cordialement ar13menia
    invite8b903e2e
    Re : aérosol dépoussiérant froid
    Ca aurait pu être bien vu si tu avait simplement du gaz comprimé. Dans ce cas l'équation des gaz parfaits est applicable pV = nRT
    Cependant, je pense que tu as du gaz liquéfié dans ton aérosol et un gaz liquéfié ne suit pas de la loi de Mariotte, puisqu'il y a eu changement de phase (de gazeuse à liquide).
    La chute de la température résulte de l'évaporation du gaz liquéfié dans la bombe aérosol (ce qui maintien la pression constante à l'intérieur). Cette évaporation absorbe ainsi une quantité de chaleur (chaleur latente) pour passé de l'état liquide à l'état gazeux).
    Pour info, utiliser un gaz liquéfié permet d’avoir une pression constante sur toute la durée de vie de la bombe. Cela est dû à l’équilibre entre les phases liquide et gazeuse à une température donnée.
    doul11
    bonsoir,
    Citation Envoyé par ar13menia Voir le message
    c'est exactement ça, comme dans un figo, l'évaporation d'un liquide en gaz, l'expansion d'un gaz est endothermique c'est a dire que pour le liquide s'évapore il prends "de la chaleur" a son environnement. (il y a aussi des conditions d'évaporation sur la pression de vapeur saturante )
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    ar13menia
    oki merci
    (cette fois ci je vais lire entièrement tes lien)
    ar13menia
    je n'aurais jamais imaginé qu'il y est des réactions qui puissent absorber de la chaleur .
    enfin merci j'ai tout compris
    ar13menia
    mais je ne sais pourquoi au bout d'une utilisation de quelque minute la pression diminue .
    doul11
    c'est pour cela que tu a froid quand tu sort de la douche, l'eau qui est sur ta peau s'évapore en emportant de la chaleur
    parce qu'il faut que le liquide se réchauffe un peut, en prenant a son tour de la chaleur a l'air ambiant. (ou a ta main sur la bombe) c'est pour ça que tu a vu du givre sur la bombe.
    doul11
    je voulais rajouter : la technique d'évaporation est utilisée expérimentalement pour refroidir des échantillons a des températures proche du zéro absolu : http://www.futura-sciences.com/fr/ne...r-terre_24568/
    ar13menia
    cool merci je vais tenter d'approcher le zéro absolu
    ar13menia
    l'antimatière est composé des mêmes éléments que la matière mais avec des charges opposées
    mais alors de qu'elle quark est formé l' antiproton ??
    doul11
    avec des anti-quarks bien sur : charge inversée +1/3 ou -2/3, couleur complémentaire.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Quark#Couleur
    mais là on est hors du sujet initial "aérosol dépoussiérant froid"
    ar13menia
    merci pour tout
  1. ozone et aérosol
    Par cpalperou dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2009, 10h16
  2. Refroidissement aérosol
    Par Shinycastle dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2009, 12h54
  3. Aerosol ?
    Par invite8bd64c68 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/07/2008, 14h37
  4. Aérosol
    Par invite0613239e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2004, 20h33
  5. Resine photosensible en aerosol ?
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2003, 09h21
