Ventilation naturelle d'un local
    invitebe9d19a4
    Le local comporte des appareils électriques qui génèrent une puissance dissipée totale de 750W. Je voudrais donc savoir comment dimensionner des grilles de ventilation haute et basse pour garder à l'intérieur une t° de 40°C, donc avec une ventilation naturelle.
    Je voudrai aussi savoir si possible à quelle valeur de puissance dissipée il faut passer en ventilation forcée.
    Si vous avez besoins d'autres données, n'hésitez pas.
    Merci d'avance.
    invitea2543ada
    Re : Ventilation naturelle d'un local
    Je ne connais pas particulierement les problems de ventilation de locaux mais pour d'autres raisons j'ai deja utilise le site suivant :
    http://www.energieplus-lesite.be/ene.../page_9598.htm
    Je le trouve tres bien fait et assez complet pour tout ce qui concerne ce genre de probleme. Je suis sur que vous trouverez des reponses a vos questions.
    Bon courage
    invitebe9d19a4
    Merci pour ce site. Il est très instructif mais je n'ai rien trouvé pour résoudre mon problème.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Avant de calculer, faut des éléments de calcul !
    Volume de la piéce ....inconnue.
    Déperdition de la piéce.............inconnue.
    Température EXTERIEURE de la piéçe......inconnue.
    Sans ces éléments il est illusoire de prévoir quoi que ce soit.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invitebe9d19a4
    Volume = 20m^3
    Pour les déperditions, j'en sait trop rien, ce sont des murs en parpaings de 200 si ça peut aider.
    pour la température extérieure, je pense qu'il faut prendre le pire des cas soit 35°C je pense.
    invite38efea0c
    Pour faire les calculs il faut imaginer la plus mauvaise situation :
    Température extérieure de 35°c si c’est le cas et aucun échange thermique par les parois.
    Il faut maintenant calculer le débit d’air utile pour évacuer ces 750 w.
    Q = P / (masse volumique de l’air * chaleur massique de l’air * Δt)
    P = puissance à évacuer en KW
    Q = débit d’air en m3 / s
    Masse volumique de l’air = au niveau de la mer, à la température moyenne de 37.5 °c et 50 % d’humidité on a 1.122 kg/m3
    Chaleur massique de l’air = 1.02 kJ/kg
    Δt = différence de température entre l’air extérieur et l’air intérieur
    Q = 0.750 KW / (1.122 * 1.02 (40-35))
    Q = 0.131 m3/seconde
    Q = 472 m3 / heure
    Si on suppose une vitesse naturelle de l’air dans les grilles de 0.1 m/s il faudra des grilles de 1.3 m2
    Une ventilation mécanique serait bien plus appropriée.
    Ces calculs sont valables pour un local sans fenêtres (apport solaire).
    Salutations
    invitebe9d19a4
    Ok merci beaucoup.
    La vitesse de 1m/s dans les grilles, c'est une donnée u un calcul de la vitesse de l'air pour une ventilation naturelle ?
    Au niveau de la surface, 1,3m² est la surface totale (grille haute et grille basse) ou la surface d'une grille ?
    Merci.
    invitecf700177
    hello
    ne peut-on évaluer experimentalement le coefficient d'échange?
    sans systeme de refroidissement/aeration, mesurer les temperatures interieure et extérieures.
    hypothese : S1 surface piece/ext, S2 surface de plafond, S3 surface de plancher, S4 surface laterale ne donnant pas sur l'exterieur (autre bureau)
    ensuite, 750W = h1.S1.(Tint-T1) + hi.Si.(Tint-Ti)...
    avec qcq mesures dans différentes configuration (temperatures) on obtient les coefficient d'echanges hi. apres je ne sais pas si ca aidera dans le calcul suivant...
    comment evaluer la vitesse/le debit d'air en aeration naturelle??
    invitebe9d19a4
    Pour plus de précisions :
    Mon local est en aglo avec deux faces donnant sur l'extérieur et deux sur l'intérieur (le local est dans un coin d'un entrepôt). Le plafond ne donne pas sur l'extérieur.
    On peut prendre pour l'exmple t° int = 25°C et t° ext = 35°C.
    Je comprend ton raisonnement franzz, mais que ressort tu de ton équation ?
    invitecf700177
    en faisant 4 expériences (4 jeux de N temperatures, on obtient les 4 coefficeint d'echange hi qui permettent apres la résolution du systeme (S), de trouver la température dans la piece en fonction des autres temperatures.
    (S) :
    750 = somme sur i de (hi.Si.(Tint-Ti)), les Ti sont le jeu de temperatures N°1 en hiver par exemple
    750 = somme sur i de (hi.Si.(Tint-Ti)), les Ti sont le jeu de temperatures N°2 au printemps par exemple
    750 = somme sur i de (hi.Si.(Tint-Ti)), les Ti sont le jeu de temperatures N°3 en été par exemple
    750 = somme sur i de (hi.Si.(Tint-Ti)), les Ti sont le jeu de temperatures N°4 en automne par exemple
    faire un calcul théorique avec échanges de chaleur, conductivité thermique et tout, peut aussi être conduit mais c'est plus complexe et il faut faire des hypotheses sur la vitesse du vent ou de l'air... ca se fait. ce calcul formel te donnera aussi les coefficients d'échange hi qui permette de calculer la temperature à l'interieur en fonction des temperatures en dehors de la piece qui t'interesse.
    cette temperature à l'interieur Tint calculée sera disons supérieure au 40°C désirés (sinon pas besoin de ventiler)
    on peut alors calculer un debit d'air à extraire selon le post #6 de phidepont. pour l'aeration naturelle je seche, car je ne sais pas comment calculer le debit résultant des simples ouvertures/grille.
    invite38efea0c
    Pour dimensionner les grilles avec une circulation naturel de l’air j’ai pris pour hypothèse une vitesse de 0.1 m/s soit 10 cm/s, ce qui donne une section de passage de 1.3 m2 par grille. Ces calculs permettent de dimensionner une ventilation pour évacuer les 750 w. Dans ces cas ont ne s’embête pas de savoir si une partie de ces 750 w peuvent être évacués par les murs pour simplifier les calculs. De plus cela donne une marge de sécurité.
    Par contre, si les murs extérieurs sont exposés au soleil il devient intéressant de connaitre les apports solaires par les murs. Pour ces calculs supplémentaires, il faut connaitre l’orientation du bâtiment, sa situation géographique et la constitution de l’espace au dessus du local.
    Salutations
  1. Ventilation Naturelle - Naturelle Assistée
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 163
    Dernier message: 05/03/2016, 17h28
  2. Modification de la ventilation naturelle de ma maison !
    Par invite09f9cd1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2010, 08h58
  3. tour de ventilation naturelle
    Par invite824adc59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2008, 09h05
