Bonjour j'ai un niveau assez limité en physique et j'aimerais comprendre la biréfringence. Ce que j'ai compris (pour un milieu biréfringent uniaxe) c'est que la lumière entre dans le minéral et qu'elle en ressort divisée en 2 rayons polarisés différemment à cause des deux indices de réfraction. En gros ce que je comprends pas c'est : la différence entre le rayon ordinaire et extraordinaire ? Y'a une histoire de perpendicularité non ?
Merci de répondre.
). Le cristal biréfringent est taillé par exemple de telle sorte que l'axe extraordinaire soit orienté à 45° par rapport à la normale de la surface (ce qui doit être une orientation assez naturelle pour beaucoup de cristaux biréfringents).
. Voilà au moins une question qui m'aura permis de réviser. En fait, c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai dit. Pour visualiser la direction de propagation du rayon ordinaire et du rayon extraordinaire, il faut faire appel à la construction de Huygens à l'interface, "traduction" géométrique du principe de Snell-Descartes. Si l'indice optique vu par l'onde ordinaire reste n0, l'indice optique vu par le rayon extraordinaire dépend de sa direction de propagation (et vaut au maximum ne).
E, où
