Tirer de l'énergie des aimants - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    curieuxdenature
    Re : tirer de l'énergie des aimants
    ici, en France, on entend périodiquement des infos sur certaines usines qui "déménagent" en douce pendant les congés de leurs salariés.
    L'argument de l'enregistrement au registre du commerce n'est pas de nature à géner ceux qui ont décidé de profiter de la naïveté de leurs semblables.
    Exemple:
    Il suffit de se rendre dans n'importe quelle grande surface ou même dans des réseaux spécialisés du bricolage pour en sortir avec un superbe appareil qui, soi-disant, casse les molécules de calcaire et qui va radicalement nettoyer à bon compte vos radiateurs et autres chauffe-eau. En fait, l'appareil "électronique" en question est un vulgaire aimant permanent qui n'a jamais cassé rien d'autre que votre porte feuille. De plus, pour voir de l'electronique dans un aimant, faut vraiment y mettre de la bonne volonté...
    Ce n'est qu'un exemple de la façon lamentable de profiter du manque de culture scientifique du client de base. Ces fabricants sont parfaitement incapables de fournir une batterie de tests scientifiques prouvant ce qu'ils avancent, et pourtant, ces appareils sont toujours en vente libre, et pas donnés en plus...
    f6bes
    Citation Envoyé par curieuxdenature
    ......Il suffit de se rendre dans n'importe quelle grande surface ...en sortir avec un superbe appareil qui, soi-disant, casse les molécules de calcaire ...
    J'en ai plusieurs à la maison de différentes tailles.
    D'une efficassité redoutable !!!!!!!!
    Se présente sous la forme d'un manche en bois (parfois en
    plastique) d'environ 20 cms de long avec en bout une
    certaine quantité de métal ferreux !!!!!!!!!
    opale2sang
    Bonjour, je sais que vous en avez déjà discuté longuement, mais si on entoure un aimant avec un matériau magnétocalorique, du gadolinium par exemple, puis qu'on le chauffe et le refroidit, le flux sera-t-il constant ?
    Si je mets une bobine autour d'un morceau de gadolinium, puis je le chauffe et je le refroidis, cela induit-il un courant dans la bobine ?
    J'ai vu une vidéo sur Youtube ou l'expérience montre un changement de phase, lors du refroidissement d'un fragment de gadolinium au milieu d'une bobine, quelqu'un peut m'en dire un peu plus ?
    Désolé pour ses questions, j'ai peur de ne pas tout saisir.
    Dernière modification par opale2sang ; 24/02/2015 à 10h13.
    Electrosis
    Salut à tous !
    Je ne sais pas s'il y un rapport directe avec le sujet mais j'ai trouvé ce-ci : http://http://www.dailymotion.com/vi...uivre_creation
    Je ne savais pas que le cuivre pouvait repousser le champ magnétique d'un aiment permanent !
    LPFR
    Re : Tirer de l'énergie des aimants
    Le lien est pourri. Voici un qui fonctionne:
    https://www.youtube.com/watch?v=lnY9u8TfFKI
    La phrase n’est pas correcte. Dans un conducteur, quand on essaie de changer le flux magnétique qui le traverse, des courants s’induisent dans le conducteur, qui créent un champ dont la direction « tend » à s’opposer au changement de champ. Et les forces créées par ces courants et le champ magnétique, « tendent » à s’opposer au changement.
    Cette propriété est utilisée dans les freins électromagnétiques des poids lourds.
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 18/03/2015 à 13h11.
  1. Energie des aimants
    Par invitea7f85df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2012, 08h35
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 04/01/2012, 23h58
  3. Les aimants : (énergie ? -gravitation ?)
    Par daniel100 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2010, 21h40
  4. Tirer de l'énergie du vide
    Par melchisedec dans le forum Physique
    Réponses: 75
    Dernier message: 04/12/2008, 20h44
  5. L'energie des aimants
    Par inviteabc7e3a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2008, 16h40
