On tire sur l'eau...
    invitefd69dbe2
    Une boite ouverte, en bois de contreplaqué, mesurant 20 cm de longueur sur 10cm de largeur et 10 cm de hauteur est remplie d'eau (la boite est imperméabilisé avec de la parafine). On place la boite a une certaine distance et on tire dessus avec un fusil. Celle ci s'éparpillent en miettes et l'eau se transforme en nuage de goutellette d'eau.
    Comment expliquer un tel effet du tir . ????
    La reponse doit etre démontrée...
    invite40b5f25a
    Je me lance au hasard....
    L'eau était à 100° liquide et la percussion de la balle a amenée pil poil l'énergie nécessaire à la vaporisation.
    Dans la mesure ou on indique pas si la boite est pleine à ras bord ou non ben on peut pas démontrer via un calcul.
    J'ajouterai que tout ceci doit se passer dans le monde de Mickey car on admet aucune dispersion de chaleur, que la transmission d'énergie ce fait de manière instantannée, uniforme et continue.
    Bref c'est pas possible mais chapeau au tireur
    Yoyo
    Moi j'aurais dit que l'impacte a fait fondre la parafine, qui a alors provoquee une emulsion de l'eau en la transformant en goutellettes...
    mais ca doit etre n'importe quoi, il est tard
    Yoyo
    C++
    Ben si le tir pulverise la boite aucune raison qu'il n'en fasse pas autant pour le liquide la dedans..
    invitefd69dbe2
    Précison oui la boite est pleine d'eau....
    Damon
    Confinée dans la boîte, l'eau acquière au moment de l'impact l'énergie cinétique puis thermique (acquise par frottement, mais cette partie doit être négligeable) de la balle, au moment où le confinement cesse de part la rupture mécanique de la boîte, l'énergie acuise par l'eau est libérée sous forme "d'explosion".
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    DonPanic
    S'lu
    L'impact de la balle doit provoquer une onde de choc,
    Ptêt que les gouttelettes correspondent à une harmonique de l'onde de choc...
    invite98e6f172
    Je pense aussi à un phénomène d'onde de choc. Un peu comme au début d'une partie de billard : on réunit toutes les boules sauf une en triangle d'un côté de la table, et on utilise la dernière boule comme projectile pour les disperser. Les gouttelettes d'eau sont l'équivalent des boules de billard dispersées.
    DonPanic
    Slu
    La faiblesse de la solution des boules de billard est qu'il faudrait en somme
    que les goutelettes préexistent dans l'eau avant l'impact...
    Ce qui est intéressant dans la question posée est qu'elle peut référer
    aux petits amas globulaires d'étoiles,
    là, toutes les étoiles observables ont la même masse à quelques % près
    et il est aussi supposé qu'au moment de l'accrétion, le condensat de nébuleuse aurait été fractionné par des trains d'ondes de choc
    invitefd69dbe2
    Il y a un e explication plus simple !!!
    Pensé a la caractéristique mécanique des liquides, en pensant a une onde de chocs vous etes sur la voie ....
    invitefd69dbe2
    Encore un indince :
    Qu'elle est la prorpiété des liquides utilisé dans un système de verin hydraulique ??? par rapport au gaz !!!!
    inviteb865367f
    Incompressible ?
    invitefd69dbe2
    Oui par exemple !!! enfin presque imcompressible !!!!
  1. Signe dans la règle du tire-bouchon??
    Par invite58b84884 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2010, 08h50
  2. Tire a la corde
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/08/2007, 04h51
  3. problème de doc pour un TPE sur le tire bouchon.
    Par invite8f646834 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/12/2004, 14h35
