perturbations electromagnétiques
    vince6629
    Lors d'un perturbation par couplage capacitif, si Ve(t) varie sur le fil 1 un courant parasite i(t) = c . d v(t) / dt entreligne 1 et ligne 2. Il y a un véritablebruit dans ligne 2 comment évolue la tension dans la ligne 2 par rapport à l'expression du courant parasite peut on retouverla valeur de la tension induite dans la ligne 2
    merci pour vos commentaires !
    LPFR
    Re : perturbations electromagnétiques
    La tension sur la ligne 2 sera simplement Z.i, où 'i' est le courant induit et 'Z' l'impédance entre le conducteur 2 et la terre.
    Ceci est pour des longueurs d'onde longues comparées aux dimensions des conducteurs.
    Si ce n'est pas le cas, alors c'est beaucoup plus compliqué, et je ne pense pas que l'on puisse donner une réponse générale. Il faut regarder suivant la géométrie de l'ensemble.
    Au revoir.
  1. Perturbations stationnaire
    Par invitee05dd8d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2009, 18h04
  2. Perturbations télécommandes
    Par invite22716329 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 18h23
  3. Analyseur de perturbations électromagnétiques
    Par invite7fab34d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 16h00
  4. Perturbations éléctromagnétiques d'un aimant
    Par invitea7a450dc dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2007, 14h50
  5. Perturbations en Méca Quantique
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/05/2005, 23h55
