viseur à deux lentilles
    mentosfraise
    bonjour à tous .
    on me demande de résoudre l'exercice suivant: un viseur à 2lentilles (sorte de lunette astronomique qui n'est pas réglée sur l'infini) comporte deux lentilles convergentes L1 et L2. l'objectif L1 de distance focale f'1 =10cm et l'oculaire L2 de distance focale f'2=2cm.
    on me demande comment doit-on régler la lunette (distance O1O2) pour que l'oeil puisse voir à l'infini l'image d'un objet situé à 20 cm devant L1 ? je ne vois pas de quel "outil" partir ni comment faire : utiliser une relation de conjugaison et le grandissement ne m'ont amené à rien ...
    ensuite je ne sais pas non plus comment faire pour la question suivante : l'image devenant floue si elle se forme à moins de 20cm de l'oeil qui est placé devant l'oculaire . De combien peut-on déplacer l'objet sans cesser de le voir nettement grace à l'accomodation .
    Pouvez-vous aussi m'aider : on met souvent un réticule ou une mire dans le plan focal objet de L2 : l'oeil voit en meme temps l'objet et la mire ou le réticule . Quel est l'avantage de cet ajout pour la détermination précise de la position de l'objet ?
    ps : j'ai fait un schéma de la situation mais l'exercice me reste difficile à résoudre . merci d'avance pour votre aide
    calculair
    Re : viseur à deux lentilles
    Bonjour;
    La solution est dans le desssin des rayons lumineux
    Construire l'image de l'objet à travers la 1° lentille, puis la 2°
    Tout rayon passant par le centre optique n'est pas devié
    Tout rayon passant par le foyer objet resoort parallèle à l'axe
    Tout rayon parallèle à l'axe ressort passe par le foyer image
    pephy
    également il est utile de se poser les questions (et de trouver les réponses!):
    1)où se trouve l'image intermédiaire formée par L1?
    2)dans L2 si l'oeil voit une image à l'infini où se trouve l'objet?
    3) dans L2 toujours si l'oeil vise à 20cm (punctum proximum) où se trouve l'objet?
    les formules de conjugaison sont faites pour être utilisées
    mentosfraise
    merci pour votre aide mais je reste bloquée : la relation de conjugaison au centre et au foyer ne m'amène à rien . comment faire svp ?
    pephy
    procédons par étapes:
    lentille L1 de focale 10 cm; objet à 20 cm; où se forme l'image?
    mentosfraise
    j'ai trouvé que l'image se forme à 5cm en utilisant la relation de conjugaison en O1 . c'est la bonne réponse ? car je ne vois pas comment continuer ...
    pephy
    non! et vous devriez savoir que ce n'est pas possible...avez vous entendu parler de Silberman?
    Donnez le détail de votre calcul...
    mentosfraise
    j'ai utilisé la relation 1/O1A' - 1/O1A = 1/f'1 et j'en ai déduit la distance O1A' vu que f'1 est égale à 10 cm et O1A vaut 20 cm. mais je ne sais pas comment faire car on me demande de calculer la distance O1O2 pour que l'oeil puisse voir à l'infini l'image de l'objet situé à 20 cm devant L1 . je suis un peu perdu en optique ... :s
    pephy
    Citation Envoyé par mentosfraise Voir le message
    cette relation s'applique avec les mesures algèbriques
    mentosfraise
    j'ai numériquement fait : 1/O1A' = 1/10cm - 1/20cm . mais je trouve 5 cm pour la distance O1A' . y-a-il un rapport avec O1O2 dans ce que j'ai trouvé ou est-ce faux ?
    pephy
    pour moi
    car 1/10 c'est 2/20 !
    mentosfraise
    ah oui exact ! merci . mais connaissant maintenant la valeur de O1A' que dois-je faire pour trouver la distance O1O2 cherchée à la question 1) ? faut-il considérer que O1A' = O1O2 . ...
    pephy
    Donc maintenant comment doit-on placer L2 pour qu'elle donne de cet objet A'B' une image à l'infini?
    mentosfraise
    il faut que f2 soit confondu avec f'1 ? :s ( ici encore je ne vois pas quelle relation de conjugaison il faut appliquer) .
    pephy
    Dans quel cas une lentille convergente donne-t-elle une image à l'infini?
    mentosfraise
    si l'objet est situé à l'infini :s
    pephy
    je vous conseille de revoir la définition des foyers!
    mentosfraise
    si un rayon lumineux passe passe par f1 il ressort parallèle à l'axe optique par L1 et si des rayons lumineux arrivent parallèle à l'axe optique , ils ressortent en L1 en passant par le foyer f'1 . mais j'ai beaucoup de mal à faire le lien avec les exercices qu'on me demande de résoudre et là encore je ne vois pas comment faire . les rayons parallèles à l'axe optique convergent en le foyer image f'1 après être passé par L1 non ?
    pephy
    pour la lentille L2 on va avoir:
    avec A'' qui doit se former à l'infini...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/10/2009, 17h39
  2. Lentille viseur
    Par chr57 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2006, 12h40
  3. viseur polaire ?
    Par invitea88683c2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/08/2006, 12h03
  4. Viseur polaire
    Par pol1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2005, 11h44
  5. viseur telrad
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/03/2005, 19h28
