formule: force de freinage vent ?
    AmigaOS
    Existe t-il une formule qui donne la force de l’aire qui freine un objet, en fonction de la vitesse de cet objet? (et aussi en fonction du reste, densité de l’aire...)
    Tifoc
    Re : formule: force de freinage vent ?
    F=1/2.rho.S.Cx.V²
    rho : masse volumique du milieu (on considère 1,2 kg/m3 pour l'air)
    S : surface du maître-couple, i.e. surface frontale projetée (en m²)
    Cx : facteur de trainée (dépend de la forme et des dimensions, valeurs adimensionnelles obtenues en soufflerie)
    V : vitesse (en m/s bien sûr...)
    F : résultat en N
    Bon courage,
    wizz
    et à titre pédagogique, je rajouterai que la puissance, c'est la force par la vitesse F*V (pour les cas simples)
    à une vitesse constante, il y a équilibre des forces (motrice et résistance), donc équilibre des puissances (celle du moteur et celles des résistances)
    donc en roulant 2 fois plus vite, on parcourt 2 fois plus de distance....mais la résistance de l'air est 8 fois supérieure, donc nécéssite une force 8 fois supérieure...et donc peu ou prou une consommation 8 fois supérieure
    et donc rapportée à la distance parcourue, ça revient à dire que rouler 2 fois plus vite a pour conséquence consommer 4 fois plus d'essence
    Ce n'est pas tout à fait exact dans la réalité, puisque comme force résistance, il y a aussi les frottements des roues sur le bitume, qui est linéaire en fonction de la vitesse (et du poids de la voiture)
    à faible vitesse, c'et c efacteur qui prédomine
    mais à grande vitesse, c'est le facteur aérodynamique qui prend le dessus (et largement le dessus)
    AmigaOS
    Merci, pour vos réponses
    On pourrait donc calculer à quelle vitesse se stabiliserait un objet tombant du ciel... C'est quand la force de la gravité (~9.81m/s²) est égal à celle du repoussement de l'aire !
  1. Force De Freinage D'un Velo
    Par invite92edc66c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2014, 11h51
  2. Calculer force freinage
    Par invite980c3098 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2010, 08h53
  3. Forçe de freinage
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 22h03
  4. Force de freinage
    Dernier message: 05/08/2008, 14h35
  5. force de freinage
    Par invite8f52dc8a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 16h32
