Analyse dimensionelle...
    inviteca91c546
    J'ai des exo de "Grandeur physique" a faire (de manière facultative pour le moment!)
    J'ai (donc) un problème, car on me demande la dimention (aka. les unités) de la capacité d'un condensateur puis l'inductance L d'une bobine.
    Logiquement, on a U=q/C d'ou C=q/U
    Mais il faut mettre tous sa dans le systeme internationale (SI)
    donc pour q on a, I=q/T d'ou q=I.T *(voir en bas)
    Mais le gros stress c'est, U, en volt, quel est sont unité SI, vu que dans les unité SI niveau électicité on n'a que I (en Ampère)...
    Meme question pour les Ohm (des résistances...)
    Il y a certainement un moyen de les trouver (comme les Newtons qui sont en fait des kg.m/s² ect...) mais lequel?
    Merci d'avance...
    PS: *(d'ailleur je voudrai bien qu'on m'explik pk parfois I=q/T (dans un circuit "classic") et I=dq/dt jsutement dans les dipoles (pour avoir une équation différentiel: U(total)=q/C+R.dq/dt (cendensateur + résistance)
    Coincoin
    Re : Analyse dimentionelle...
    Tu peux penser à F=qE avec F en N, q en C et E en V/m, ou bien P=U.I (W, V, A...). Ca devrait te permettre d'exprimer tes unités électriques en fonction d'unités mécaniques.
    Pour ton PS, on a en général i=dq/dt, mais si i est constant alors ça se réduit simplement à I=q/t.
    Encore une victoire de Canard !
    Jeanpaul
    En général, dans ce genre de pb, on gagne à venir à des grandeurs énergétiques.
    M est la masse (kg), L la longueur (m), T le temps (sec) et I le courant (A)
    Ainsi W = C V² (en dimensions !) en M L²/T² (penser à E = m c²)
    et Q = I t = C V donc C V en I T
    Ca donne facilement V donc C
    Ensuite si tu penses à L C w² = 1, tu en déduis L
    Et si tu sais que T = R C (constante de temps d'un circuit RC) tu en déduis R
    inviteca91c546
    Merci beaucoup... j'y suis arrivé!
  1. Analyse
    Par invitecbbd739b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2007, 08h55
  2. Analyse dimensionelle de la largeur l d'une diffrection (lumiere)
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 20h25
  3. analyse de la T s en sup et L1
    Par bashad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2007, 14h53
  4. DM TS analyse
    Par inviteae983d01 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2007, 19h24
  5. analyse :)
    Par invite71b8e227 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2006, 21h42
