Contrainte et pression.
    Nicolas3131
    Je suis étudiant en L3 de géologie (mais le cursus est très axé sur de la physique).
    Je voulais savoir quelle est concrètement la difference entre la pression et une contrainte?
    Ce que je sais c'est qu'une contrainte est une pression orientée.
    Elle agit sur 1 point d'une surface.
    La pression est l'opposé de la moyenne de sigma 1 2 et 3.
    La contrainte est alors (sigma 1-sigma3)
    Je suis un peu perdu dans tout cela.
    Merci d'avance.
    fracko
    Re : Contrainte et pression.
    pourquoi ne pas considérer simplement que la contrainte est la force qui s'exerce sur élément de surface et que la pression est sa composante normale? ça doit coller, non?
    MKMD
    bonjour,je suis nouveau sur le forum: la contrainte est un vecteur bien définit sur un point c-a-d, on connait son point d'application son intensité est sa droite d'action or
    la pression est un scalaire c_a_d elle contient plusieurs lignes d'action est son intensité peu Etre variable sur un point.
    plus de détail prochainement
    mAx6010
    la pression est un cas particulier d'une contrainte,
    Une contrainte est un vecteur (Force par unité de surface).
    Qui dit vecteur, dit direction.
    Donc par rapport à une surface la contrainte peut être nomale ou tangentielle (les contraintes tangentielles sont aussi appelées cisaillement)
    Les contraintes normales sont de deux types: pression--> effort appuyant sur la surface ou traction -->effort tirant sur la surface
    Pour un systeme d'axe donné, pression et traction se differencient par un signe -
    Voila en gros...
  1. contrainte admissible
    Par fabou2015 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2014, 00h10
  2. Contrainte
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2010, 13h34
  3. contrainte à la rupture
    Par Virrrginsss dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 17h36
  4. Contrainte plane?
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 11h13
  5. vide et pression ,même contrainte ?
    Par invite23793706 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 22h53
