exercice de thermodynamique
    invite441d8bf2
    Voici l'intitulé de l'exercice
    Modèle atmosphérique, principe d'un altimètre
    Dans tout ce qui suit, l'air atmosphérique sera assimilé à un gaz parfait de masse molaire M en équilibre thermodynamique et les variations du champs de pesanteur avec l'altitude seront négligées.
    et je bloque sur la première question :
    1) Établir la relation existant entre la Pression P(z), la masse volumique p(z) (p=rho), et la température T(z) en un point de l'atmosphère situé à l'attitude z
    Mon problème est qu'on ne dit pas que la température est constante, donc je me retrouve avec une variable de trop..
    david_champo
    Re : exercice de thermodynamique
    La loi des gazs parfaits donne :
    Soit
    d'où Soit
    Soit
    Il me semble que la relation cherchée est celle linéaire entre la pression et la température.
    A vérifier.
    pephy
    Citation Envoyé par david_81_champo Voir le message
    A vérifier.
    il faut également tenir compte du champ de pesanteur:
    avec
    ce qui conduit à une équation différentielle que l'on peut intégrer si l'on connaît la loi T(z)
    invite441d8bf2
    ok,
    Mais ensuite on me dit que la température décroit de façon linéaire suivant la loi dT/dz=-a, avec a positif
    je doit déterminer ce coefficient "a", et pour ça j'ai
    une température T0 (288K) à z=0
    et une température T1 (200K) à z1=11.10^3 m
    j'ai aussi résolue une question où j'obtient la pression en fonction de l'altitude, à une température constante (mais je ne pense pas qu'il faille s'en servir...?)
    pephy
    donc il faudra remplacer T(z) par T0-a*z
    Pour calculer a écrire T1=T0-a*z1
    invite441d8bf2
    merci pour ces réponses
  1. Exercice De Thermodynamique
    Par invite7d2f3455 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2008, 09h28
  2. Exercice de thermodynamique
    Par invite69baa1f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 21h13
  3. exercice de thermodynamique
    Par invite27726e7d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 16h57
  4. exercice de thermodynamique...
    Par invite8cf2191b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 22h06
  5. Exercice Thermodynamique
    Par invitebb921944 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2006, 13h22
