Mecanique : Optimisation de temps de parcours
    invitef31384ba
    Question Mecanique : Optimisation de temps de parcours
    Bonjour, j'ai un exercice à faire et j'ai quelques difficultés alors un petit coup de main serait bienvenue
    Voici l'énoncé :
    Un homme marche à une vitesse Va sur un chemin et à une vitesse Vb dans un champ voisin ( Va > Vb).
    On cherche à optimiser le temps de parcours en déterminant à quel point M le marcheur doit il quitter la route pour couper à travers champ.
    On considère O comme point de départ du marcheur, on notera x l'abscisse du point M. On désigne par H la projection de B sur la route et on notera la distance OH = h. Les deux trajets sont rectilignes, les vitesses constantes. Et d = HB
    1 ) déterminer la fonction t(x) exprimant le temps de parcours du trajet OM + MB .
    2 ) En optimisant le temps de parcours pour qu'il soit minimum calculer l'abscisse x du point M où le marcheur doit obliquer. le réssultat sera exprimé en fonction des données V1, V2,h,d.
    1 ) J'ai posé : xB² = xH² +d²
    t(x) =+
    Voilà pouvez vous me dire si je suis sur la bonne piste e si oui m'indiquer que faire pour la seconde partie. Merci par avance pour vos réponses.
    doul11
    Re : Mecanique : Optimisation de temps de parcours
    ton expréssion de t(x) est presque juste
    pour trouver la solution a la question 2 j'ai commencé par tracer la courbe de t(x) avec des valeurs arbitraires (V1=5000 V2=3000 h=100 d=50) pour voir la tête du truc : on obtient une parabole un peut déformée vers la droite, avec un minimum pour x=62
    pour trouver la valeur exacte de x j'ai posé :
    et j'ai trouvé une valeur exacte proche de 62, tu sais donc ce qu'il te reste a faire ?
    PS : je remercie mon logiciel de calcul formel pour l'aide précieuse qu'il m'a apporté.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    doul11
    j'ai oublié de dire deux choses :
    1 : toujours faire un bon dessin dans ce genre de problèmes
    2 : astuce : élever dt(x)/dx au carré pour faire sauter la racine. (elle reviendra a la fin)
    invitef31384ba
    Peut tu m'expliquer comment tu trouve l'expression de la t(x) car du coup je me suis un peu embrouillé.
    Pourquoi ne parle t'on pas de distance Ox mais de x et comment trouves tu le h-x. Merci
    doul11
    Citation Envoyé par pssawyer Voir le message
    si tu prends le point O comme origine, la distance Ox=x
    h est la distance totale, ce qui reste a parcourir est donc h-x (=distance MH) c'est pour voir ceci qu'il faut faire un dessin.
    invitef31384ba
    Ah d'accord oui je comprend mieux maintenant.
    Dernière petite question concernant la derivée que devient V1 ou V2 une fois dérivée car cela ne fais pas 0 puisque la dérivée d'une vitesse et une accélération. Et faut il que j'utilise laforme (u/v)' = u'v-uv'/v² ?
    doul11
    attention tu va trop loin et trop vite ! ici V1 et V2 sont des constantes par rapport a x, on dérive en x, on ne dérive pas en temps, dans le cas du temps dv/dt=a
    invitef31384ba
    D'accord donc pour V2 c'est pareil mais faut que je mette le tout au carré pour faire sauter la racine puis dériver le x c'est ça ?
    doul11
    ouai pareil pour V2.
    tu doit dériver avec la racine (sinon je ne crois pas que ça marche), ensuite pour résoudre dt(x)/dt=0 j'ai fait sauté la racine. c'est comme ça que j'ai fait, il y a peut-être d'autres méthodes ?
    si tu d'autres question ou des problèmes de calcul n'hésite pas a demander.
    au fait, juste par curiosité : c'est pour quel niveau d'étude cet exercice ?
    invitef31384ba
    Merci, cet exercice c'est début bac +1, mais en 1ere il me semble avoir fait des exos d'optimisation mais plus simples.
    donc si je suis ton raisonnement on a V2 : ?
    doul11
    pour dériver la racine tu doit utiliser cette formule :
    avec alpha=1/2
    bon courage !
    invitef31384ba
    ça revient à utiliser = ?
    Ce qui fait (h-1)²+d² / 2 racine (h-x)²+d^² / V2 ?
    doul11
    oui, c'est équivalent.
    je te donne le détail de mon calcul :
    on doit dériver :
    ça donne :
    t'(x) entier :
    tu est d'accord ? ensuite tu pose t'(x)=0
    obi76
    tu vas tomber sur n1 sin(i1) = n2 sin(i2)
    doul11
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    j'ai rein de tel dans mon calcul, tu peut expliquer un peut plus ton idée ?
    invite6dffde4c
    Obi a raison. On retrouve la loi de Snell.
    Et vous l'avez dans l'expression que vous avez écrite dans le post #13:
    Est le sinus le cosinus d'un angle.
    Au revoir.
    invitef31384ba
    Pouvez vous expliquer un peu plus en détail cette apparition de la loi se Snell s'il vous plait ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Faites un dessin.
    Inspirez-vous du dessin dans wikipedia.
    L'indice de réfraction est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide ('c') et la vitesse dans le milieu.
    Le problème qu'on vous a donné, consiste à prouver que la loi de Snell-(Descartes), donne le temps de parcours minimum entre deux points situés chacun d'un côté de la frontière.
    Il suffit d'écrire le temps total: OM/V1 + MB/V2, en remplaçant OM et MB avec Pythagore.
    Puis quand vous dérivez, des expressions comme celle que j'ai signalées apparaissent.
    Et on peut faire ça, sans besoin d'un logiciel de calcul formel.
    invitef31384ba
    Je ne comprend pas comment vous faites une fois la dérivée trouvée pour résoudre l'équation.
    invite6dffde4c
    Re.
    Si le temps est un maximum ou un minimum, quand vous dérivez le temps par rapport à la position du passage, cette dérivée doit être nulle.
  1. optimisation de parcours
    Par invite5f4148d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2009, 22h18
  2. Distance-temps parcours de la lumière
    Par invite69cad21c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2009, 19h16
  3. moteur ionique, ISP, et temps de parcours
    Par invite5265813f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/01/2009, 10h24
  4. optimisation temps de reponse
    Par invitede453bd2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2006, 11h18
  5. optimisation pcr quantitative temps réel
    Par invitec154d855 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/02/2006, 10h18
