Rendement des détecteurs des rayonnements ionisants.
    invite4eb53ac9
    Question Rendement des détecteurs des rayonnements ionisants.
    Dans mon cours de biophysique, il m'est dit que le rendement d'un
    détecteur a pour formule:
    ε=N/No.
    Avec:
    N:nombre de photons/particules détectés par l'anode du détecteur.
    No:nombre de photons/particules reçus par la fenêtre du détecteur.
    Comme le rendement ne doit pas dépasser 1, cela reviendrait à dire
    que N<No.
    Or dans le cas d'un détecteur à scintilliations, il se trouve que le
    nombre d'électrons détectés par l'anode est plus important que celui
    des électrons provenant du rayonnement incident étant donné qu'un
    électron primaire va arracher en son chemin une demi-douzaine
    d'électrons à chaque dynode. D'où au final, N>No et ... ε>1?!
    C'est contradictoire mais je n'arrive pas à situer mon erreur.
    Voilà, si quelqu'un pourrait m'indiquer où est-ce que je me suis gouré.
    Merci d'avance!
    david_champo
    Re : Rendement des détecteurs des rayonnements ionisants.
    Pour moi, le rendement, c'est le rapport du nombre de photons qui vont déclencher une réaction sur le nombre de photons qui arrivent sur le détecteur. Le rendement ne doit pas dépasser 1. En revanche, c'est le gain qui mesure "l'amplification du signal".
    david_champo
    Est ce que la formule n'est pas plutôt :
    Parce qu'en plus, l'anode reçoit des électrons... et pas des photons il me semble.
    invite4eb53ac9
    Dans le cas du détecteur à scintillations, les seules réactions possibles
    sont celles des électrons (primaires) provenant de la transformation
    par EPE des photons lumineux du cristal avec les dynodes du tube
    photo-multiplicateur. La cathode n'intervient donc pas à ce qu'il me
    semble. (Vous faîtes peut-être allusion aux compteurs à gaz?)
    Je m'intéresse plutôt aux électrons collectés par l'anode de l'autre
    côté du tube, dont le nombre est largement plus grand que celui des
    électrons primaires puisque chacun va arracher 6 électrons des
    atomes constituants le dynode. Ces mêmes électrons vont à leur tour
    heurter d'autres dynodes, d'où excitations et émission de plusieurs
    électrons et ainsi de suite...
    Au final, on aura bien un nombre d'électrons N>No.
    Et donc un rapport ε>1!
    Alors que normalement, il doit être bien inférieur à 1.
    Je voudrais donc savoir en quoi me suis-je trompé...
    david_champo
    Justement, il me semble que le transducteur qui transforme le signal lumineux en signal électrique est le quartz. Le photo-multiplicateur ne sert qu'à l'amplification. Donc le rendement c'est bien le nombre d'électrons extraient du quartz par rapport au flux de photons incidents sur la lame de quartz... et dans ce cas il est bien inférieur à 1.
    invite4eb53ac9
    Mon dieu que je suis bête!
    Ça ne peut être que ça en fait!
    C'est la photo-cathode qui joue le rôle de détecteur et non l'anode du
    photo multiplicateur, qui ne sert qu'à amplifier l'impulsion électrique.
    Merci David! Vous m'enlevez une grosse épine du pied.
    Mais pour les compteurs à gaz, c'est bien l'anode qui effectue la tâche
    de détecter les électrons issus de l'ionisation du gaz par les rayons incidents?
    david_champo
    Citation Envoyé par Azerty_19 Voir le message
    Sur ce que j'ai pu lire sur les sites internet. En effet, il semblerait que c'est l'anode. Mais vu que je trouve le fonctionnement très mal expliqué, je ne m'avancerais pas trop sur le sujet tant que j'aurais pas pu accéder à des bouquins plus spécialisés. A priori, le signal est ici une tension plutôt qu'une charge et la population des ions contribuent à créer cette charge également bien que leur vitesse de déplacement soit moindre que celui des électrons. Je sais pas si je m'exprime clairement. En fait, je sais pas si on peut résumer le signal ici à des électrons qui arrivent sur l'anode mais si c'est le cas alors la réponse est oui de toute évidence.
    Je sais que je vous aide pas mais je préfère ne pas vous induire en erreur.
    KLOUG
    Venez donc voir les cours sur le site internet que je co anime.
    Vous trouverez pas mal de choses dans les diaporamas techniques dans documents techniques :
    www.rpcirkus.com
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    LPFR
    Les détecteurs à photomultiplicateur fonctionnent de la manière suivante.
    Le rayonnement crée dans un morceau de matériau transparent (cristal de NaI dopé au thallium, plastique, ou autre) des photons. Ces photons arrivent sur la photocathode du photomultiplicateur. Cette cathode est une couche semi-transparente de césium (donc un certain nombre de photons la traversent et sont perdus). Le photons arrachent de électrons de la photocathode par effet photoélectrique. Ces électrons sont accélérées vers la première dynode où ils arrivent avec la bonne énergie (~200eV) et le bon angle pour faciliter l'émission secondaire. Ils arrachent de 2 à 4 électrons qui sont, à leur tour, accélérées vers la dynode suivante. Au bout de 10 à 14 dynodes, le nombre d'électrons à été multiplié par (2 à 4)^(10~14) et sont dirigés vers l'anode. L'impulsion de courant est suffisante pour être détectée par l'électronique qui suit.
    Au revoir.
    david_champo
    Au revoir.
    En fait, c'était plutôt le fonctionnement des détecteurs à gaz qui nous intéressait ici.
    On retrouve des bribes d'explications ici et mais rien de vraiment satisfaisant... Et je n'ai pas le Michel Hubin ou un livre sur les détecteurs RX... sous la main.
    LPFR
    Citation Envoyé par david_81_champo Voir le message
    Je ne le pense pas:
    que N<No.
    Mais qu'à cela ne tienne.
    Vous avez deux types de détecteur à gaz: le détecteur Geiger-Müller et le détecteur proportionnel.
    Dans le premier la particule entrante ionise le gaz et le champ électrique intense fait qu'une avalanche se crée ce qui décharge totalement le condensateur formé par le cylindre externe (négatif) et l'anode axial. Le signal est toujours le même, indépendant de l'énergie de la particule.
    Dans le détecteur proportionnel, la tension utilisée est telle que l'avalanche n'est pas complète et ne décharge pas le dispositif. Le nombre d'électrons et ions crée reste proportionnel à l'énergie de la particule entrante.
    david_champo
    A quoi correspond le rendement dans les deux cas ?
    LPFR
    Re.
    Pour le cas du compteur Geiger, c'est la même définition: (nombre de particules détectées)/(nombre de particules entrantes).
    Pour le compteur proportionnel c'est un peu plus gênant, car il faudrait, en plus, tenir compte de ce que certaines particules ne donnent qu'une fraction du signal qu'elles devraient donner. Par exemple si elles ne frôlent la chambre que partiellement. Mais on a probablement la même situation pour un détecteur à scintillation (qui est aussi proportionnel).
    Il faudrait voie si on trouve une définition plus adaptée dans le site de KLOUG (que je salue).
    david_champo
    J'en était arrivé à la même conclusion . Sur cette technique, il est difficile de définir le rendement en fonction d'un nombre de particules .
    david_champo
    Je reviens sur ce fil parce que j'ai pris le temps de regarder quelques fiches techniques de photomultiplicateurs et en fait on retrouve toujours le gain et la sensibilité mais jamais le rendement. Je pense que c'est une grandeur qui n'a pas de sens pour ce type de détecteur.
    A +
    LPFR
    Je pense que le rendement a un sens. Au moins autant que pour un compteur Geiger.
    Mais ce n'est peut-être pas très commercial comme argument de vente.
    Au revoir.
    calculair
    Il ne faut pas confondre rendementde detection et facteur de multiplication.
    Le rendement des photo cathodes des PM est assez faible.
    La probabilite qu'un photon cree l'emission d'un electron est bien inferieure à 50 %.
    Ce rendement faible est la principale source de bruit d'un PM .
    LPFR
    Bonjour Calculair.
    Je suis bien d'accord avec vous.
    On peut déduire le rendement à partir des courbes du constructeur.
    Pour cet exemple, à la louche, il doit tourner autour de 10-5
    calculair
    Bonjour LPFR,
    Pour moi le rendement du dtecteur est le "Quantum Efficiency" à 600nm pour 100 photons traversant la photocathode 10 seront detectés en moyenne.
    Donc si on suppose un flux de photons de moyenne constante, mais repondant a une loi de Poisson
    Par exemple 100 photons seconde
    tu en détectes en moyenne 10
    L'ecart type est racine de 10 soit environ 3,2
    le rapport signal à bruit de ta detection sera de l'ordre
    Puissance Signal / puissance de bruit = 102 /3,2² = 10 soit 10 dB
    Ici je ne tient pas compte des fluctuation du facteur de multilplication, qui est assimilable à un facteur de bruit pour les amplis
    Tu vois bien l'importance de rendement quantique car si on avait a faire à des photons à 400nm ( rendement quantique 20 % environ)
    le S/B serait pour le meme flux de photons ( 100 par seconde)
    S/B = 20²/ 20 = 20 soit 13 dB
    Remarque:le temps d'integration de la mesure est la seconde ici
    si tu avais pris un rayonnement à à 800 nm le rendement quantique est de 0,56 le S/B serait au mieux de 0,5 soit - 3 dB!!!
    D'ou l'importance du rendement de detection pour faire des mesures
    Et les mesures infrarouges avec des Pm sont super délicates
    david_champo
    Merci pour vos réponses.
    Donc en fait, le rendement est ce qu'on appel le rendement quantique ?
    Il est bien spécifique à chaque longueur d'onde ?
    david_champo
    Re-bonjour,
    Je retire ma question stupide .
    A +
    LPFR
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bonjour LPFR,
    Re.
    Oui. Vous avez raison. J'ai mal lu, et je l'ai attribué au courant de sortie.
    D'où ma division par le gain.
  1. Effet des rayonnements sur la cellule
    Par invite4c6ac10e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 15h51
  2. Atténuation des rayonnements dans la matière
    Par invited535c8c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 20h37
  3. Rayonnements ionisants
    Par invite2809d9a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2009, 20h20
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/02/2007, 17h45
  5. rayonnements ionisants et ADN
    Par rouxc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/01/2006, 13h46
