Fréquence de coupure
    Wöler
    Arrow Fréquence de coupure
    Je voulais juste savoir pourquoi la fréquence de coupure était prise à -3db en électrocinétque et non pas à -2db ou encore -4 db.
    Si j'ai bien compris, l'important était de trouver une fréquence au delà de laquelle la diminution du gain en décibel était largement notable (filtre passe-bas)et inversement pour le filtre passe-haut.
    Ainsi, il fallait nécessairement que la valeur du gain en décibel soit proche de -3db pour que la fréquence de coupure ait une signification physique, mais pourquoi cette valeur et pas une autre ? S'agit-il d'une convention ? Cette valeur est-elle appuyée au niveau mathématique ?
    Merci à ceux qui repondront à mes questions.
    LPFR
    Re : Fréquence de coupure
    C'est une convention. Mais le choix est très logique.
    On le voit bien avec le diagramme de Bode asymptotique. La fréquence de coupure correspond à l'intersection des asymptotes.
    Et dans les formules la fréquence de coupure est celle qui apparaît. Par exemple:
    Au revoir.
    Jeanpaul
    Accessoirement, 3 dB, ça fait un facteur 2 sur la puissance.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Wöler Voir le message
    Cette frequence correspond à une division par racine(2) du gain ;Et donc un affaiblissement de 20 log(rac 2) # 3dB
    On aurait pu prendre une autre valeur que rac(2)
    stefjm
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Et historiquement, les diagrammes de Bode des électroniciens étaient en octave et non en décade sur la fréquence. Il y avait des rapports de 2 partout.
    doul11
    un peut oui !
    si on prends la fonction de transfert d'un passe bas du premier ordre :
    on cherche le gain a la fréquence de coupure, donc
    le gain vaut :
    soit en dB :
    dans ce cas difficile de choisir autre chose que -3dB, non ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
  1. Fréquence de coupure
    Par invitee44c4b5f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/06/2010, 15h27
  2. Fréquence coupure
    Par invite49cb2e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 21h27
  3. frequence de coupure
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 10h37
  4. Fréquence de coupure
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 08h18
  5. Frequence de coupure
    Par scoin dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 04/11/2004, 17h07
