Effet du magnétisme sur l'eau
    invite0bf7f4d0
    Post Effet du magnétisme sur l'eau
    Bonjour je suis un eleve de 1ere S et j'ai un petit probleme !
    Je voudrais savoir pourquoi lorsque je met dans un petit conteneur metalique placé entre 2 aimants identiques de chaque coté et en introduisant le tout dans un congelateur pendant 3 heures j'obtiens un leger pic d'eau lors de la solidification!?
    Merci de bien vouloir me repondre le plus rapidement possible !!!
    LPFR
    Re : Effet du magnétisme sur l'eau !!! HELP svp
    Bonjour et bienvenu au forum.
    L'effet des aimants sur l'eau est beaucoup trop faible pour se manifester de cette façon.
    Vous pouvez remplacer les aimants par du chewing gum ou du lard fumé et le résultat sera le même.
    Au revoir.
    invite0bf7f4d0
    Oui effectivement je suis au courant de cette effet beacoup tros faible mais le resultat que j'obtiens a la fin de mon expérience et la meme que celle cité précédemment !!! Mais pourais t-il que l'eau du robiné utilisé soit ionisé ?
    J'ai vraiment repété cette expérience plusieur fois et jai toujours obtenu le meme resultat !!!
    Jeanpaul
    C'est quoi, au juste, ce pic d'eau ?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par karaknight Voir le message
    C'est un bon début, mais il faut faire aussi l'expérience témoin, qui est encore plus simple : sans les aimants.
    Le volume massique de la glace est plus élevé que celui de l'eau liquide. Lors de la solidification, le centre du volume gèle en dernier alors que la glace est déjà fixée sur les parois. Il est donc prévisible que le centre de la surface se soulève.
    a+
    Parcours Etranges
    invite0bf7f4d0
    Post Re : Effet du magnétisme sur l'eau
    En 1er lieu,Merci de vos reponse!!
    Merci pour le conseille de lexpérience temoin, mais javais deja pensé ale faire un le resultat obtunu est un resultat classique du changement d'etat de l'eau sans deformation relevable !!!
    Voici des images pour mieux vous montrez les resultats !! xD
    Dans la 1er nous observons les aimants.
    Dans la suivante L'expérience temoin.
    Dans la 3eme nous observons a gauche de l'image la position de des aimants et a droite le resultat.
    Et dans la dernière la comparaison. Voila je vous remerci d'avance ::: !!!!
    LPFR
    Une expérience témoin doit être exactement la même que l'expérience principale à la seule différence de ce que l'on veut tester.
    Dans votre manip, les aimants modifient complètement le flux de chaleur vers l'eau et l'inertie thermique de l'ensemble. Donc, il faudrait une expérience avec des objets identiques aux aimants mais non magnétisés et une autre avec des aimants. Pour que seul le champ magnétique change et rien d'autre.
    Du point de vue scientifique, votre expérience témoin ne vaut rien.
    Au revoir.
    apzo11
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Le volume massique de la glace est plus élevé que celui de l'eau liquide. a+
    Je pensais que c'était l'inverse!!!
    la masse volumique de la glace est plus faible que celle de l'eau liquide non?
    apzo11
    LPFR
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    apzo11
    Gilgamesh parle du volume massique et non de la masse volumique.
    Au revoir.
    apzo11
    Cela m'étonnait que gilgamesh fasse des erreurs.
    Je vais regarder ce que c'est le volume massique.
    merci pour le rectificatif, je me suis fais piégé.
    apzo11
    rahane
    et avec de l'eau salée c'est pareil?
    f6bes
    Citation Envoyé par rahane Voir le message
    Bjr à toi,
    Vaut mieux de l'eau...ferrigineuse !
    A tout hazard la discussion date de....8 ans en arriére.
    LeMulet
    Normalement oui.
    Par contre pour ce qui concerne l'expérience initiale et si on la prend pour argent comptant, on voit effectivement que le pic, au centre, est bien marqué.
    Une hypothèse qui n'a pas été proposée c'est que les aimants se mettent à vibrer sous l'effet du moteur du congélateur (le moteur est constitué d'aimants et électroaimants puissants).
    La vibration se transmet alors au récipient, ce qui normalement devrait produire des ondelettes circulaires à la surface du liquide, qui se rejoignent dans le cas de figure présenté initialement, au centre (car il s'agit d'un bol circulaire).
    Une contre-expérience indicative (qui ne sera certes pas une preuve irréfutable car plusieurs facteurs changent) consisterait à reproduire la congélation, avec aimants, en éteignant le congélateur (le "froid résiduel" devrait suffire si la porte du congélateur est fermée et qu'on a préalablement bien chargé le compartiment avec de la glace)
    Dernière modification par LeMulet ; 29/06/2018 à 12h08.
    Bonjour, et Merci.
  1. Effet de nivellement dans l'eau
    Par inviteaad44e05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2010, 20h08
  2. Détection de l'eau extragalactique et effet maser
    Par bintang dans le forum Archives
    Dernier message: 07/03/2010, 19h27
  3. mémoire sur le magnétisme
    Par invitebedc3346 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2008, 19h08
  4. Solidification de l'eau et effet Mpemba
    Par invite24c22da4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2007, 21h20
  5. Effet de la pensée sur l'eau?
    Par invité2342189040976543 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/11/2007, 14h07
