Problème de RDM, "théorie des poutres"
    invite95b1d14e
    Bon voila j'ai un p'tit problème... (ça coule de source ^^)
    N'ayant pas assisté à tout les cours de RDM, je ne sais pas comment répondre à la question 2 de ce problème:
    lien
    J'ai la réponse, mais je cherche la méthode.
    J'ai passé pas mal de temps à chercher sur le net, mais comme je ne sais pas par où commencer, je tourne en rond...
    Si vous pouviez m'aider, vous êtes un peu mon dernier espoir!
    ps: je ne vous ai mis que le lien, je n'arrive pas réduire l'image...
    CompositeStructure
    Re : Problème de RDM, "théorie des poutres"
    Elle était bien la soirée étudiante non ??
    Des erasmus ??
    Franchement, cela se voit que tu n'as rien fait parce que tu ne présentes rien, essaye au moins de chercher.
    invite95b1d14e
    J'comprends t'as réaction, j'vais donc poster ce que j'ai fais!
    Pour commencer, on remarque une symétrie, donc on concentre le problème uniquement sur la première moitié.
    Le systeme est isostatique.
    j'ai ensuite recherché les efforts:
    je trouve:
    Ya=1/4ql
    Yb=15/4ql
    On ne fera que deux coupure, la rotule n'ammenant aucune force extérieures.
    Pour les équations V,M, j'obtiens:
    pour la premiere partie ((0<x<2l) :
    Vy=qx-1/4ql
    Mz=-qx²/2 +1/4qlx
    pour la deuxième (2l<x<4l)
    vy=qx - 4ql
    Mz=-qx²/2 +4qlx-15/2ql²
    J'ai les diagramme V,M, je vous les post si vous en avez besoin!
    bon j'ai réussis à trouver quelque chose sur le net!
    Mais je ne retrouve pas le résultat donné par le prof( il a donné à la fin du cours sans expliquer quoi que ce soit...)
    j'ai donc trouvé la formule suivante pour la contrainte normale de flexion:
    sigma=My/Wei,y [c'est un peu ce que je cherchais en venant ici ^^]
    L’énoncé donne la valeur de sigma et de Wei.
    Mais comment développer M? (je sais c'est bête de bloquer là dessus...)
    la barre d'acier est est comprise entre 0 et 3l
    j'ai calculer de deux façon, je ne retombe pas sur le résultat...
    le prof à donné q=15.72kN/m
    Dois-je convertir W en m^3?
    ou l en cm?
    sitalgo
    B'jour,
    Il faudrait une formule qui relie sigma avec le Mf et l'inertie.
    Possible que ça existe.
    invite95b1d14e
    C'est ce que je cherche, ce qui lie ces grandeurs...
    Possible que la clef soit: sigma=M/Wei
    Mais je bloque sur le M, puisque j'dois tenir compte des deux équation de M que j'ai trouvé!
    sitalgo
    Citation Envoyé par Maliak Voir le message
    sigma = Mv/I pour les anciens.
    Non, I est donné, sigma est ce qu'on cherche après M.
    Il suffit de trouver ou M est maxi.
    Quel besoin d'aller chercher des notations de merde...
    sitalgo
    Tu as 2 types de poutres
    - de longueur 3l de 0 à 3l (2 fois)
    - de longueur 2l de 2l à 4l
    On n'étudie pas d'appui à appuis mais sur la longueur de la poutre. Chaque poutre a ses équations de tranchant et de moment.
    invite95b1d14e
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Merci !
    La valeur limite de sigma est donné! sigma=235MPa.
    le diagramme m'a donné la valeur max de M, M=1/32*ql²
    on aurai donc: 235= (1/32*ql²)/903.6
    seulment en mettant l cm je trouve q=75.5 N/cm et si j'mets Wei en m^3j'ai q=0.75N/m
    Vraisemblablement logique...
    sitalgo
    C'est Mv/I, avec v=h/2 (360/2=180mm pour un IPE 360)
    invite95b1d14e
    ya rien à faire je retombe sur le même résultat...
    Comme je ne remettrais pas en doute le résultat du prof, j'ai faux!
    Peux tu s'il te plait, faire le calcul de ton coter et me dire combien tu trouve?
    invite95b1d14e
    je vois...
    Autant pour moi !
    Tu m'as dit tout à l'heure de prendre la valeur maxi, ce que j'ai fais, mais en l’occurrence il s'agissait de la valeur mini en valeur absolue...
    je prenais M=1/32ql², mais il fallait prendre |M|=|-3/2ql²|
    Ton aide m'a était précieuse merci ! (j'ai retrouvé le résultat du proff )
    sitalgo
    Edit : Inutile maintenant.
  1. Théorie des """ AU-DELA """ ???
    Par inviteee5fb80e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/04/2009, 18h16
  2. La théorie des forces "joignantes" ??? vous dit quelque chose ?
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 14h46
