pourquoi la lumière a t-elle une masse nulle ?
    zar2
    on dit toujours que la lumière a une masse nulle et que ceci engendre plein de choses. Je croyais au départ que c'était du au fait que, selon la relativité, il faut une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière si on a une masse, donc la lumière n'a pas de masse, mais je lis "la relativité" d'einstein, et... Je ne retrouve plus les références exactes, mais einstein semble dire qu'on sait depuis le début du 19ème siècle ou quelque chose comme ça (donc avant de connaitre la relativité) que la lumière a une masse nulle... Enfin du moins, c'est ce que j'ai compris de ses propos.
    Donc ce qui fait qu'on a découvert la masse nulle d'un photon n'est apparement pas la relativité, bref au final, c'est quoi S.V.P ?
    zar2
    Re : pourquoi la lumière a t-elle une masse nulle ?
    PS : j'ai trouvé ma référence disant qu'on savait avant einstein que la lumière avait une masse nulle :
    "Or, il arriva dans le premier quart du XIXe siècle que les phénomènes d'interférence et de mouvement de la lumière s'expliquaient avec une étonnante précision, si l'on concevait la lumière comme un champ ondulatoire, qui est tout à fait analogue au champs vibratoire mécanique dans un corps solide élastique. On était ainsi forcé d'introduire un champ qui pouvait aussi exister en l'absence de la matière pondérale dans l'espace vide."
    coussin
    C'est une constatation expérimentale.
    La relativité générale définit une vitesse limite, la vitesse à laquelle se déplacerait un objet ayant une masse nulle. Il se trouve qu'expérimentalement on mesure que la lumière se déplace à cette vitesse. CQFD
    Deedee81
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    La relativité restreinte.
    (même si c'est localement vrai aussi en relativité générale à cause du principe d'équivalence)
    zar2
    Oké merci, mais justement ! La relativité restreinte date de 1905, et donc vous dites que c'est d'après la relativité que la lumière aurait une masse nulle... Mais dans la phrase d'einstein que j'ai cité il sout entend justement qu'on savait déjà au début du 19e siècle (donc bien avant la relativité) que la lumière avait une masse nulle, c'est ça que je comprend pas, c'est qu'à l'époque, on pouvait pas avoir dit que la lumière avait une masse nulle en se basant sur une théorie que n'existait pas encore...
    Enfin bon bref je comprend pas trop
    zar2
    PS : si on déduit l'absence de masse de la lumière par la relativité c'est ça que je comprend pas à ce moment : c'est que la relativité tire ses preuves du fait que les rayons lumineux soient courbés par la gravité alors qu'ils n'ont pas de masse (si ils en avaient une on pourrait expliquer leur courbures par leur attraction gravitationelle vers l'astre qu'ils frolent non ?), or, ils n'ont pas de masse d'après la relativité. Donc au fond la relativité tire ses preuves de... La relativité ??? ...
    invitef0cce653
    Bonjour Zar2,
    Dans votre message #2 l’auteur parle, je crois, de la création du concept d’éther (le champ) support des vibrations de la lumières.
    Les phénomènes d’interférences dont il parle doit être les fentes de Young qui a montré qu’on pouvait voir la lumière comme une onde.
    Et comme la lumière passe à travers l’espace vide(ou il n’y a pas de matière pondérable), ils supposaient que l’éther existait en tout point de l’espace.
    Il ne parle pas de la masse des photons, concept qui n’existait effectivement pas à cette époque, mais des conditions d’existence de l’éther.
    Pour ce qui est de la masse du photon, je ne crois pas qu’il ait d’expériences prouvant qu’elle soit nulle ou non je crois même qu’a un moment des scientifique lui en ont trouvé une.
    Simontheb
    Il ne faut pas tout mélanger.
    Pour la relativité restreinte et la masse nulle de la lumière:
    En fait, on se doutait dès le XIXème siècle que la lumière avait une masse nulle car on avait mis expérimentalement en évidence le caractère ondulatoire de la lumière (interférences, diffraction...). Dès lors, on considérait la lumière comme une onde. Est-ce que tu attribuerais une masse à des ondes à la surface de l'eau (par exemple)? Non, eh bien c'était pareil avec la lumière. Les problèmes ont commencé quand on a tenté de savoir quel était le milieu de propagation des ondes lumineuses. On en a cherché un, l'ether, mais on ne l'a pas trouvé, et même on a trouvé expérimentalement qu'il n'existait pas: les ondes lumineuses se propagent dans le vide. Là intervient Einstein, qui considère qu'on peut aussi décrire la lumière comme un flot de particules de masses nulles, les photons. Il met également sur pied la relativité restreinte et démontre l'équivalence entre masse nulle et propagation à la vitesse de la lumière.
    Maintenant, pour la relativité générale et sa preuve par la déviation gravitationnelle des rayons lumineux:
    les rayons lumineux sont bien déviés par la gravitation de l'astre qu'ils frôlent. Mais il faut bien voir qu'en relativité générale, ce qui détermine l'interaction gravitationnelle n'est pas la masse mais l'énergie (plus précisément, l'impulsion-énergie). Il se trouve que la masse, c'est de l'énergie (E=mc²). Mais si les photons n'ont pas de masse, ils ont quand même de l'énergie, c'est pouquoi ils sont déviés par la gravitation.
    invite84eba484
    Citation Envoyé par Simontheb Voir le message
    Bonsoir, la lumiére se propage en ligne droite dans un espace-temps courbe, c'est ce qu'on appelle les géodésiques.
    Or la relativité générale décrit la forme de cette espace courbe en fonction de la présence de masse. Ainsi, une masse (le soleil par exemple) vas courbé l'espace-temps, et donc, comme la lumiére se propage en "ligne droite" ou plutot elle suit le plus court chemin (principe de moindre action), un observateur vas voir le trajet lumineux dévié par le soleil.
    Maintenant ma question, vous dites que le photon posséde une energie et c'est cela qui explique qu'il est dévié, or moi je dit qu'il ne fait que subir la deformation créer par l'astre proche (le soleil). Qui a raison/tord ?
    Je sais que le champs electromagnétique déforme l'espace-temps mais ça doit etre négligeable par rapport aux superbe lentille gravitationnelle qu'on peut voir en image non ?
    stefjm
    [...]Dès lors, on considérait la lumière comme une onde. Est-ce que tu attribuerais une masse à des ondes à la surface de l'eau (par exemple)? Non, eh bien c'était pareil avec la lumière.
    Et si je répond que oui; qu'on peut attribuer une masse à une onde, parce qu'une onde transporte de l'énergie et qu'il y a équivalence masse-énergie?
    doul11
    bonsoir,
    on ne peut pas parler de la masse de la lumière, par contre on peut parler de la masse du photon qui est le modèle de la physique quantique pour la lumière.
    pour la masse du photon on constate expérimentalement qu'il est impossible de trouver un référentiel ou le photon est au repos, on peut en déduire que ça masse (au repos) est nulle et que toute son énergie est contenue dans sa quantité de mouvement.
    ça voudrais dire que la déviation est en fonction de l'énergie ? le lentilles gravitationnelles agirai comme un prisme ? non, le photon ce déplace en "ligne droite" comme le dit Cjordan il suit une géodésique, dans un espace-temps qui lui est courbé.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    stefjm
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    En ligne droite lorsqu'il a le champ libre, parce que si on l'oblige à passer par un petit trou de dimension inférieure à la longueur d'onde, le photon va diffracter dans toutes les directions...
    doul11
    oui, bien sur, tu as raison de le préciser.
    Simontheb
    Merci pour la précision sur les géodésiques. Je pense que j'ai confondu avec le fait que la lumière elle-même courbe l'espace-temps.
    Toutefois:
    Citation Envoyé par Cjordan Voir le message
    Pourtant, n'est-ce pas le tenseur d'énergie-impulsion qui apparait dans les équations d'Einstein?
    Stefjm: Au XIXème siècle, l'équivalence masse-énergie n'était pas connu!
    invite84eba484
    Toutefois:
    Si bien sur, et c'est pour cela que l'on peut montrer que le champs electromagnétique courbe l'espace-temps, mais dans le cas des lentille gravitationnelle, ce sont des déviations importantes qui sont du aux astre massifs proche.
    lyapounov
    La quantité de mouvement n'est elle pas définie par le produit de la masse et de la vitesse soit pour un photon =mc.
    Soit je ne comprends rien soit on tourne en rond
    La logique sert à prouver, l'intuition sert à créer. H Poincaré
    lyapounov
    Citation Envoyé par lyapounov Voir le message
    tiré de Wikipedia:
    Cas d'une particule de masse nulle
    Le cas d'une particule de masse nulle découle des formules précédentes, et notamment de :
    L'équation d'Einstein est
    E²-p²/c²=m²c^4
    si une particule a une masse nulle son énergie est E = pc et par conséquent v = c.
    (p n'est pas mv mais un quadrivecteur multiplié par v)
    termitor
    il y a une autre choses importante a savoir sur la lumiere et sa masse nul.
    la lumière dérive des forces électromagnétique, qui ont comme un potentiel de type vecteur, ce qui correspond a une particule de spin 1.
    si spin 1 alors trois valeur de la projection du spin possibles : -1, 0, +1
    saut dans un cas particulier, si la particule est de masse nul, la partie de projection de spin a 0 est nul.
    il ne reste que la composante -1 et +1 dans le cas de la lumiere.
    Amanuensis
    t
    E²-p²/c²=m²c^4
    Plutôt : E²-p²c²=m²c^4
    Pas clair. Pour un photon, sa quantité de mouvement est hbar fois son vecteur d'onde.
    invite54165721
    Je crois que la vraie question est, pourquoi d'autres choses que la lumière ont elle une masse?
    la lumière est aussi inodore.
    zar2
    Oké, merci pour vos nombreuses réponses ! (désolé j'ai pas pu voir avant)
  1. L'energie a-t-elle/ est-elle une masse?
    Par zapman dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 24/07/2010, 18h16
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 08/04/2010, 12h20
  3. Pourquoi la lumière se propage-t-elle si vite ?
    Par invite8ce6ac65 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/03/2009, 12h18
  4. La lumière a-t-elle une masse ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/08/2008, 12h18
  5. Si le photon n'a pas de masse, pourquoi la queue des comètes est dans l'axe de la lumière
    Par invitea54a6f54 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2008, 14h48
