Calcul puissance treuil levage
    Mr.sniper
    Bonjour tous le monde
    Voila je souhaite connaitre la puissance nécessaire du moteur electrique d'un treuil voici mes contraintes :
    Masse : 5000kg
    Vitesse :18 m/mn ( soit 0.3 m/s)
    Rayon du tambour : 0.25 m
    [INDENT][Nombre de tour du moteur : 18 tours/ mn ( soit 0.3 tour/ seconde)/[INDENT]
    Rendement de moteur électrique : 95%
    voici le calcul que j'ai utilisé
    masse * vitesse câble * rayon* nombre tour*9.81
    rendement du moteur
    soit 5000 * 0.3*0.3*0.3*9.81= 1394.05 Watts
    0.95
    Est ce bon? si non ou sont les erreurs
    Merci pour votre aide
  2. Publicité
  3. #2
    calculair
    Re : Calcul puissance treuil levage
    Les donnees
    Rayon du tambour : 0.25 m [indent][Nombre de tour du moteur : 18 tours/ mn ( soit 0.3 tour/ seconde)/[indent]
    N'ont pas d'influence directe sur le calcul de la puissance moteur
    Les donnéée directement utiles sont
    La force necessaires
    La vitesse de deplacement de cette force
    Le rendement electrique du moteur.
    Dans le cas ou il y a des transmissions mecaniques, il faut tenir compte des pertes dans cette mecaniques
    Dans votre calcul le rayon et le nombre de tours n'interviennent pas de cette façon
  4. #3
    Mr.sniper
    Bonjour, je ne comprend pas très bien comment je calcul cette force?
  5. #4
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Mr.sniper Voir le message
    La force ici c'est le poids (enfin, la force capable de vaincre ce poids plus exactement).
    F = mg
    La puissance électrique Pe nécessaire, c'est la force F fois la vitesse v de déplacement de son point d'application, divisée par le rendement de conversion du moteur (1 Watt électrique donne n Watt mécaniques, n étant le rendement). Pour un moteur électrique n ~ 0,9.
    Pe = m.g.v/n
    m= 5000 kg dans votre cas
    v = 0,3 m/s
    g l'accélération de la pesanteur g~ 9,81 m.s-2
    Pe ~ 16 kW
    a+
    Parcours Etranges
    Mr.sniper
    Oki merci pour votre réponse
    ghassen2017
    un moteur tourne 18 tr / min je pense que ce n'est pas logique !!!!!!!!!!
    ghassen2017
    comment on calcul la puissance mécanique ?
    invite07941352
    Quel est votre système mécanique dont vous voulez la puissance ( nécessaire à le faire fonctionner , je suppose ) .
    Quelles sont vos données ?
    "Un état bien dangereux : croire comprendre "
    ghassen2017
    c'est un treuil le moteur tourne 1500 tr /min
    masse qu'il va porter 150 kg ,
    la trajectoire 14 métres
    un reducteur qui donne a la sortie 50 tr/ min
    je veux connaitre la puissance mécanique du moteur
    et merci
    invite07941352
    Il faut la vitesse de montée de la charge .
    Ou alors , si le câble s'enroule sur la pièce qui tourne à 50 tr/min , le diamètre de ce rouleau .
    Dernière modification par catmandou ; 13/02/2017 à 21h36.
    ghassen2017
    la vitesse de montée de charge = 0.26 m/s
    le diamétre de tambour = 0.05 métre
    je veux connaitre la puissance mécanique pm
    et merci
    invite07941352
    Bonsoir ,
    m = 150 kg
    f = p = 1472 N
    P = f v = 383 W , puissance mécanique théorique minimum , hors toute considération de pertes ou de rendement .
    ghassen2017
    merci a votre réponse
    pour calculer le couple a la sortie de réducteur est ce que je fait le calcul sur le diamètre de l'arbre de sortie ou sur le diamètre de tambour ?
    et merci
    invite07941352
    Le couple est le même pour tous les éléments d'un même axe .
    Il y a une incohérence dans vos données : on ne peut pas avoir 50 tr/min , diamètre 0.05m et 0.26 m/s de vitesse de montée .
    ghassen2017
    bonsoir catmandou
    oui tu as raison se n'est pas le diamétre 0.05 mais c'est le rayon
    w=v/r ==>v=w*r=(2*3.14*50)/60 *0.05 =0.26 m/s
    mais concernant le couple ,je pense que le couple de l'arbre de sortie n'est pas le même au l'arbre du tambour car ils n'ont pas le même diamètre
    invite07941352
    Quand vous achetez un réducteur 20 Nm , est ce que l'on s'occupe du diamètre de l'arbre de sortie ?
    ghassen2017
    salut
    mais le couple = F*(d/2)
    F : m*g c'est la force
    d : c'est le diamètre
    je vous donne un exemple de treuil :
    un arbre de sortie est de diamétre de 40 mm ,cet arbre est entouré par un tambour ( liaison encastrement ) ,le tambour a un diametre de 90 mm ,on suppose qu'on va porter une charge de 150 kg
    le couple de l'arbre de sortie = F*(d/2) = 150*10*( 40/2)*0.001=30 nm
    le couple de tambour = F*(D/2)=150*10*(90/2)*0.001=67.5nm
    voila la différence,j'ai trouvé une difficulté ici
    invite07941352
    Ce n'est pas le même F dans les 2 cas : si vous enroulez la corde sur l'arbre , ou sur un tambour plus petit ,
    vous pourrez soulever une charge plus importante .
    le_STI
    salut.
    Citation Envoyé par ghassen2017 Voir le message
    Pour clarifier la réponse de catmandou (que je salue), la force due au poids à lever est directement appliquée au niveau du diamètre d'enroulement de la corde.
    Dans le cas présent, il ne faut donc pas tenir compte du diamètre de l'arbre dans le calcul du couple. (puisque seule la force au niveau du tambour est connue)
    Si le tambour était claveté sur l'arbre, on pourrait par exemple calculer la force de cisaillement appliquée sur la clavette en partant du couple (calculé ci-dessus) et du diamètre de l'arbre. L'inconnue serait ici la force de cisaillement.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    ghassen2017
    bonsoir tous le monde
    catmandou je pense que c'est le même F dans les 2 cas c'est la même la charge (masse)
    le_STI je suis d'accord avec toi ,je partage votre idée
    ghassen2017
    salut
    mais j'ai trouvé une difficulté a calculer les dimensions du support pour qu'il résiste a la charge .
    le_STI
    .... catmandou je pense que c'est le même F dans les 2 cas c'est la même la charge (masse)
    Non, puisque le couple est conservé.
    Ce que tu as appelé "couple de l'arbre de sortie" et "couple de tambour" sont donc égaux.
    A moins que tu ajoutes un réducteur entre l'arbre et le tambour...
    ghassen2017
    dans ce projet ,je vais faire le dimensionnement du cable de levage ,
    quelle est la méthode que je dois la suivre ? et merci
    cdx01
    Pour dimensionner votre câble, il faut déjà calculer l'accélération du moteur en charge, avec la masse de 5000 Kg, pour avoir la surtension. Il faut ensuite prendre un coefficient de sécurité, qui est normalisé, puis après calculs, chercher le type de câble correspondant.
    Attention, le diamètre minimum d'enroulement d'un câble est égal au minimum à environ 21 fois son diamètre, pour garantir sa durée de vie.
    Pour diminuer le diamètre du câble, on peut recourir à un moufflage (courant en levage).
    ghassen2017
    comment je peux calculer l'accélération du moteur en charge ? et merci
    cdx01
    Bonjour, il faut calculer le moment d inertie I=m*r*r et utiliser le PFD en rotation (en prenant le couple moteur dans l equation) pour en déduire l accélération angulaire.
    ghassen2017
    Pouvez-vous expliquer davantage?
    et merci
    cdx01
    Est-ce que l'accélération est une donnée d'entrée ?
    Sinon soit on l'estime soit elle résulte du choix du moteur.
  1. DDL calcul MEF levage d'un chassis
    Par Miss_tik76 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 23h29
  2. Calcul de levage d'un vérin pneumatique
    Par dudu-27 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 21h35
  3. Calcul de la puissance d'un treuil motorisé
    Par titgwadeloupe dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2009, 21h43
  4. Treuil de levage "Tambour"
    Par marcellus w dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2008, 09h14
  5. Calcul de puissance
    Par PRHGUY dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2006, 17h23
