induction magnétique résultante
    invitefb68d016
    J'aurais besoin d'un petit coup de main pour un exercice s'il vous plait, voici l'énoncé :
    Deux fils rectilignes, pratiquement indéfinis, sont placés parallèlement à 20 cm l'un de l'autre. Ils sont parcourus par des courants de même intensités I = 20A mais de sens contraires.
    Précisez par un dessin et un calcul la direction, le sens, et l'intensité de L'INDUCTION MAGNETIQUE RESULTANTE créée en un point situé entre les fils, dans leur plan, à 5 cm puis à 10 cm de l'un des fils.
    invite6dffde4c
    Re : induction magnétique résultante
    Il y a beaucoup de "règles" pour déterminer la direction du champ produit par un courant: "règle de 3 doigts", "bonhomme d'Ampère", "poing et le pouce" et surtout ma préférée: "la règle du tire-bouchon".
    Si vous faites avancer le tirebouchon dans le sens du courant, le manche tourne dans le sens du champ magnétique.
    Aussi: si vous faites avancer le tirebouchon dans le sens du champ magnétique, le manche tourne dans le sens du courant qui l'a produit.
    Remarquez que pour faire avancer le tirebouchon, vous pouvez aussi bien visser que deviser; et c'est toujours valable.
    L'avantage par rapport aux autres règles (surtout celle des 3 doigts) est que votre prof ne risque pas de penser que vous lui faites des gestes obscènes.
    Au revoir.
  1. induction magnétique
    Par invitefb68d016 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2010, 12h22
  2. champ et induction magnétique
    Par invite61ff4c3f dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/01/2010, 15h49
  3. Systèmes à induction magnétique
    Par invite747e23e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/06/2008, 16h47
  4. Induction Magnétique
    Par invited3dfddfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 18h03
  5. Propagation magnétique/induction...
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2006, 22h34
