Probleme intégration vitesse
    invite20e41962
    Exclamation Probleme intégration vitesse
    J'ai un exercice en mécanique qui donne l'accélération d'un point M déplaçant sur une droite γ= -kv² ( k=cte>0 )
    v=vo>0 et x =xo à t=0.
    1) Trouver la vitesse v de déplacement de x en fonction du temps ainsi que v en fonction de x :
    On a γ= dv/dt =-kv² ==> -dv/v²= k dt ( séparation des variables )
    Puis en insérant l'intégrale des deux cotés, j'ai trouvé :
    L'intégrale de t=0 à t de ( - dv/v² ) = L'intégrale de t=0 à t de k dt
    ==> 1 / v(t) - 1/vo = kt
    ==> 1/ v(t) = 1 / vo + kt
    ==> v(t) = vo / (1+kvot )
    Pour trouver le déplacement x(t) :
    v(t) = dx / dt = vo / (1+kvot )
    ==> dx = vo / (1+kvot ) dt
    ==> l'intégrale de dx de t zero à t = intégrale de t zero vers t de vo / (1+kvot ) dt
    Je me bloque ici, car je n'arrive pas à trouver la primimtive de
    vo / (1+kvot ... car le v zero est une constante et le k aussi, il reste donc le t comme variable, d'après cela, la primitive sera : 1/k vo ( ln (1+kvot ) entre t zero et t ..........
    pourtant il faut arriver à x(t) = 1/k ln ( 1+kvot )
    Pourquoi 1/k donc ?
    Merci d'avance !
    Follium
    Re : Probleme intégration vitesse
    Bonsoir.
    Donc, si j'ai bien compris, tu obtiens : ?
    Ton ne vaut pas 0 par hasard? Quelle est la valeur de v en t = 0?
    Follium
    Follium
    invite20e41962
    Citation Envoyé par Follium Voir le message
    Bonsoir.
    Follium
    V en t zero = v zero = cte > 0 ... aaaaaaaaaaaaah
    Oué oué j'ai compris, puisque v zero = cte on la fait sortir de l'integrale, et c'est à cause de ça qu'elle va disparaitre avec l'autre v zero car :
    1/(k vo).v zero( ln (1+kvot ) = 1/k .................
    Merci beaucoup :d
  1. intégration vitesse pour obtenir le déplacement
    Par invite84269e1b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2010, 06h30
  2. probleme integration
    Par invite86d2a51a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2009, 22h48
  3. Intégration de la vitesse en coordonnées polaire.
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 22h19
  4. intégration d'une vitesse
    Par invite4da392df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2008, 21h15
  5. intégration d'une vitesse
    Dernier message: 05/12/2008, 14h02
