question : un coprs peut-il flotter dans l'eau (et non à la surface de l'eau) ?
    Joe l indien
    Je me pose la question suivante : peut-on dire d'un corps (quelconque, vivant ou non) qu'il flotte s'il se truove en-dessous de la surface de l'eau ?
    Pour illustrer ceci je pense à la méduse par exemple qui semble flotter mais en-dessous de la surface de l'eau.
    Ci-dessous une définition que j'ai trouvée sur le net du principe d'archimède : si la poussée d'Archimède exercée sur le bloc est supérieure au poids du corps, celui-ci remonte à la surface et flotte. A l'inverse, si le poids du bloc est supérieur à la poussée d'Archimède, le bloc coule au fond de l'eau." Qu'en est-il des corps qui ne sont ni en surface ni au fond de l'eau : peut-on dire qu'ils flottent (ou en tout cas certains d'entre eux)?
    edit : je ne fais évidemment pas référence à un plongeur par exemple qui est mobile et peut gesticuler !
    Dernière modification par Joe l indien ; 15/12/2010 à 16h03.
    f6bes
    Re : question : un coprs peut-il flotter dans l'eau (et non à la surface de l'eau) ?
    Bjr à toi,
    C'est juste une question de "densité" entre le "corps" et le "liquide" dans lequel il est plongé.
    Si c'est densité sont semblables ALORS le corps "flotte" entre ...deux eaux et se déplace au gré du courant (s'il y en a !).
    Reste à connnaitre la "densité" de l'eau à différentes profondeurs !
    C'est tout.
    LPFR
    La première possibilité est de jouer sur la température de l'eau qui change sa densité. Un objet dont le coefficient de dilatation thermique est plus faible que l'eau et dont la densité légèrement plus grande que celle de l'eau chaude en surface plongera jusqu'à la zone où leurs deux densités s'équilibrent. Une bulle en pyrex ou en quartz fondu devrait fonctionner (en été).
    Si la température est constante, ce serait possible si on joue sur la variation de densité de l'eau due à la pression due à la profondeur. L'eau à 10 km de profondeur est 5% plus dense qu'à la surface.
    Il faudrait un corps moins compressible que l'eau mais de la même densité que l'eau en surface (un chouïa de plus pour qu'il plonge). Peut-être que c'est faisable avec une bulle en acier d'épaisseur convenable. Il faudrait faire le calcul. Ce n'est pas évident, car le fait que la bulle soit creuse la rend beaucoup plus compressible que l'acier massif. Restera-t-elle, quand même, moins compressible que l'eau?
    Au revoir.
    Joe l indien
    Ok, donc si j'ai bien compris c'est effectivement possible pour un corps d'être "stationnaire" dans l'eau et non en surface.
    Eurole
    Bonsoir.
    La masse volumique d'un nageur varie avec sa respiration:
    A la fin de l'inspiration elle peut être inférieure à celle de l'eau.
    A la fin de l'expiration elle peut être supérieure.
    Les poissons font de même avec leur vessie natatoire.
    Joe l indien
    ma question fait référence à l'action "passive" de flotter sans l'aide d'appendices natatoires ! donc plongeurs, poissons, etc ne m'intérèssent pas dans le cadre de cette question.
    Fanch5629
    Bonsoir.
    Dans le prolongement de la réponse de LPFR, je vous suggère de faire des recherches sur les flotteurs de Swallow , et leurs dérivés, utilisés en océanographie (chercher "SOFAR floats", par exemple).
    Leur enveloppe est moins compressible que l'eau; ils trouvent donc leur équilibre à une certaine immersion et ne demandent pas d'énergie pour s'y maintenir.
    Le sujet est vraiment intéressant, les concepteurs de ces engins font preuve d'une ingéniosité remarquable.
    Joe l indien
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    Bonsoir.
    merci bien pour ces précisions !
    f6bes
    Citation Envoyé par Joe l indien Voir le message
    Bsr à toi,
    Comment font donc les............sous marins à l'affut ! (ballastage !!)
    Fanch5629
    Re.
    Une autre référence à consulter ici
    Il faut bien faire un peu de pub pour nos labos nationaux, de temps en temps.
    Joe l indien
    les sous-marins n'utilisent-ils pas un moteur pour rester entre deux eaux ? (dans quel cas cela ne m'intérèsse pas).
    Fanch5629
    Re.
    Les sous-marins procèdent toujours à une opération de pesée en début de plongée (ajustement du niveau d'eau des ballasts pour être approximativement en équilibre). Comme l'a dit f6bes, cela leur permet d'évoluer à très faible vitesse tout en gardant l'immersion à peu près constante, quand c'est nécessaire.
    coussin
    Non. Ils ajustent leurs balasts pour rester enrte deux eaux
    jctof
    j'avais 8 ans, et j'ai vu un objet très spécial dans l'eau du lac léman, flottant entre 2 eaux.
    c'était un marron çà m'avait bcp intrigué déjà
    il y a une histoire de changement de volume en fonction de la pression du milieu mais çà n'est pas vraiment intuitif puisqu'on pourrait penser que la masse volumique diminue avec la pression / profondeur, et que l'objet immergé est instable, tendant à plonger de plus en plus profond, ou remontant jusqu'à flotter. Hors, il se produisait l'inverse.
    Une explication rationnelle ?
    Fanch5629
    Citation Envoyé par jctof Voir le message
    Je pense que, dans ce cas, le marron était complètement imbibé d'eau et qu'il "flottait" sur une couche plus froide, et donc plus dense (
    cf. message # 3).
    invitebe3549b6
    Heuuu la force d’Archimède explique comment on peux flotter entre deux eaux.
    L'exemple du sous marin est pertinent. par variation de ca masse le sous marin peux flotter a différente profondeur
    pour cela wikipedia donne un excellent exemple :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C...Archim%C3%A8de
    l'objet est attiré par le fond par la pesanteur mais il y a la poussée d’Archimède dans le sens contraire qui est égale a :
    ou V est le volume déplacer par le sous marin. On peut ainsi faire varie la masse volumique du sous marin le faire monter ou descendre et donc le faire "flotter" sous l'eau
    LPFR
    La force d'Archimède ne suffit pas à donner de la stabilité: l'objet coule ou flotte
    Pour que l'objet soit stable entre deux eaux il faut que la densité de l'objet varie moins avec la profondeur que celle de l'eau. La température de l'eau est une possibilité et la compressibilité une autre.
    Comme ça a été dit plus haut, un sous-marin n'est pas stable et a besoin d'un équilibrage "manuel" plus d'une stabilisation avec des gouvernes de profondeur.
    Les flotteurs Swallow décrits par Fanch5629 que je ne connaissais pas (merci Fanch) ont un module de compressibilité plus grand que l'eau et flottent entre deux eaux (voir courbes dans une des publications).
    Au revoir.
    invitebe3549b6
    Je reconnais que j'ai répondu un peux vite a cette question. Pour qu'un objet plonge et reste a une même profondeur il faut que sont poid et la force d’Archimède soit strictement égale. ce qui est rare mais si quelqu un a un exemple concret... (les méduses font comme les sous marins elle se stabilisent)
    Pour la température ... ça varie sur la masse volumique de l'objet et celle de l'eau... donc ...
    comme illustration il y a le thermomètre de Galilée qui implique que l'objet coule ou flotte.
    Follium
    D'ailleurs, un exemple récent est la majorité du pétrole s'étant échappé de l'accident dans le golfe du Mexique au mois d'avril. Suite à une utilisation massive de dispersant (qui abaisse la densité du pétrole), le pétrole se situerait entre deux eaux et constituerait un risque majeur pour l'écologie mondiale.
    Follium
    Follium
    invitebe3549b6
    donc la reponse est tout simple c'est une question de variation de densite de l'eau de mer... mais je pensais que l'on parlais de corps, et non de fluide...
  1. Calcul d'une surface immergé d'un ricochet dans l'eau.
    Par invite92148690 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 23h20
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 17/01/2010, 08h18
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/11/2008, 15h33
  4. À quoi peut être due la turbidité dans l'eau de consommation ?
    Par invitec616bb7e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/01/2007, 16h30
