Thermodynamique
Thermodynamique
    invite7fd17aa5
    Arrow Thermodynamique
    coucou a tous !!
    j'aurai besoin aide sur des exercices
    et je ne trouve po les corriger pour voir si j'ai compris donc j'aurais besoin aide car je comprend pas quelque petite chose
    voici le sujet
    la capaciter de chaque chauffe-eau est de 500litres
    chaque chauffe-eau permet d'amener 500 litres d'eau de 18°c à 57°c en consommants 1.9 kg de gaz
    1)
    calculer la quantité d'énergie thermique utile pour chauffer l'eau d'un chauffe-eau
    masse volumique de l'eau: 1000 kg.m-3
    capacité thermique massique : c=4.18 kj.kg-1
    2) chaque chauffe-eau est allimenté par un combustible gazeux donc le pouvoir calorifique est de 13.8 kwh.kg-1
    calculer la quantité d'energie thermique absorber par un appareil
    3) calculer le rendement d'un appareil
    4) évaluer le prix de revien du chauffage de l'eau de ces quatre "ballons" sachant que le prix du kwh de gaz est environ 0.03 €
    merci bien vouloir m 'aider je voudrai comprendre
    j'ai quelque basse
    mais j'ai des lacuune que je veux combler
    et mon prof n'as pas le temp de m'expliquer
    mici a tous seux qui peuvent me donner un peu de leur savoir
    invite7fd17aa5
    Re : besoin d'aide a besoin qu'on explique si vous plait
    donc pour moi la 1) question
    c'est la formule Q=M*C*(OF-OI)
    donc ici le M est 500 pour moi mais pourquoi on me parle de la masse volumique ??
    invite7fd17aa5
    Petite conversion
    combien fon 1000 kg.m-3 en kg
    j'ai un gros doute jme demande si sa fait
    100 000 kg
    ou
    1 000 000 kg
    blagueur
    Re : petite conversion
    Moi aussi, des doutes quant à une petite conversion devenue une grande confession ... Faut surtout pas pas multiplier par deux ou "retenir quoique ce soit" ni soustraire ou mélanger les genres ...
    invite19431173
    Re : Petite conversion
    Salut !
    On ne peut pas convertir une masse volumique en un masse...
    blagueur
    En relation avec ton sujet précédent converti tes 500 litres en mètres cubes (il s'agit d'eau) et après tu pourras poursuivre ....
    invite7fd17aa5
    le probleme sait que j'ai des notion en bio mais je sais pas quand les apliquer pk celle formule la o lieu de lotre
    jai du mal enfete quelqu'un pouré m aider
    blagueur
    Rebonsoir,
    Aides-toi et le ciel t'aideras
    Chaque mot est "défini", fait une recherche sur wiki ou google les mots en gras ou ceux que tu as dans ton énoncé ....
    1 litres d'eau = ...... Métres cubes
    500 litres d'eau = ........ Métres cubes
    Définition de la calorie ?
    Définition de la chaleur massique ?
    Définition de la quantité de chaleur ?
    Qu'est-ce qu'un Kw, un Joule ?
    Bon courage ....
    blagueur
    rebonjour,
    Essaies de relier les informations codées en couleur et recherche tes définitions ...
    la capaciter de chaque chauffe-eau est de 500litres volume
    1)
    2) chaque chauffe-eau est allimenté par un combustible gazeux donc le pouvoir calorifique un combustible est de 13.8 kwh.kg-1
    3) calculer le rendement d'un appareil rapport entre l'énergie efficace qui à contribué à l'augmentation de température à celle fourni par le combustible, inferieur à 1 car pertes
    Dernière modification par blagueur ; 28/12/2010 à 17h10.
    invite7fd17aa5
    1 litre =0.001m3
    500 l = 0.5 m 3
    calorie c une uniter de mesure
    chaleur massique = capaciter thermique genre l 'eau c'est 4.18 KJ
    quantité chaleur c'est Q et pour la calculer c q=m*c*(of-oi)
    un kw = p 1 kw = 1000 w
    1 wh = 3600 j et c l uniter de q qui doit tjr ete en joule
    HarleyApril
    merci de ne pas utiliser le langage sms
    pour la modération
    invite7fd17aa5
    donc pour la 1 ) sa fé
    q= m*c*(of-oi)
    q= eu = notre inconnu
    m= notre masse ici 500 litre
    c= 4.18 kj
    of= 57°
    oi=18°
    donc q= 500 *4.18*(57-18)
    q= 2090*39
    q = 81510 kj
    donc eu = 81510 kj
    invite7fd17aa5
    merci de me prevenir
    désoler je ferais atantion
    invite7fd17aa5
    c'est sa ou je suis complement a l 'ouest en bio
    HarleyApril
    vu ton pseudo (76 = normandie) tu es plutôt à l'ouest
    par contre, le forum est celui de la physique
    puis-je ajouter qu'une masse ne se mesure pas en litre ?
    bonne continuation
    invite7fd17aa5
    donc la masse ce calcule en kg donc jmultiplie donc pas par 500 mais par 0.5
    HarleyApril
    es-tu sure que 500 L d'eau représentent une masse de 0,5 kg ?
    sois un peu rigoureuse sur les unités, tu verras que c'est utile
    invite7fd17aa5
    ba puisque 1kg = 1 litre
    donc 500 l = 0.5 kg
    enfin pour moi s'est sa sinon jcomprend vraiment rien
    invite19431173
    500 L c'est pas plutôt 500 kg ?
    Et ense à mettre le "L" en majuscule !
    HarleyApril
    BenJy
    n'oublie pas de mettre le p
    invite19431173
    Bon, OK, je sors !
    invite7fd17aa5
    a oui désoler gros labsuce du chiffre j'ai pris sa pour 1/2 litre enfete mais merci
    je crois que jvais faire une pause dans la bio sinon jvais menbrouiller encore plus que je ne le suis
    blagueur
    Re : Thermodynamique
    500 L = 0,5 m3 qui ont une masse de 500Kg. Le litre est une mesure de volume comme le mètre cube. La relation se fait par la masse volumique.masse volumique de l'eau: 1000 kg.m-3. Donc 0,5 m3 ont une masse de 0,5 m3 . 1000 kg. m-3 = 500 kg
    Tu ne peux pas écrire
    donc 500 l = 0.5 kg
    legyptien
    Citation Envoyé par miss76440 Voir le message
    donc 500 l = 0.5 kg
    Salut, si je peux me permettre un conseil. Il y a les calculs et il y a l'intuition et l'expérience que tu as de la vie.
    Tu es déjà allée à un supermarché quelconque pour faire des courses (acheter de l'eau en l'occurrence). Quand tu achetes juste un litre d'eau, à combien tu estimes le poid ?
    Alors imagine 500 litres !!! Dans ce genre de truc de conversion, quand tu te trompes c'est forcément d'un facteur 10, 100, 1000 ....
    Donc tu as vite vu l'erreur surtout quand on parle d'eau
  1. Thermodynamique
    Par invite0d8033e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2009, 19h42
  2. Thermodynamique
    Dernier message: 16/06/2009, 19h40
  3. thermodynamique
    Dernier message: 12/06/2009, 18h30
  4. thermodynamique
    Par lamiss09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2009, 23h22
  5. thermodynamique
    Par invited436cae9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2007, 19h57
