Solénoide et gaine isolante
    invitefd29eff7
    J'ai un exercice ou une boussole est placé au centre d'un solénoïde. En appliquant un courant I la boussole dévie d'un certain angle.
    On me demande de trouver I, seulement ce coup ci j'ai la longueur L du solénoïde, son diamètre et l'épaisseur de la gaine isolante entourant le solénoïde. Du coup, comment je trouve le nombre de spires N? Considère t on cette gaine comme une seule spire?
    LPFR
    Re : Solénoide et gaine isolante
    Une gaine isolante ne peut pas être une spire.
    Je pense que vous avez mal interprété l'énoncé, qui doit vous permettre de calculer N.
    Pouvez-vous nous donner l'énoncé complet?
    Au revoir.
    f6bes
    Citation Envoyé par aaude Voir le message
    Bjr à toi,
    Est ce que tu t 'ai posé la question lorsque ton solénoide est ENTOURE par une gaine........ d'air ....qui est AUSSI un...isolant !!
    Donc ......
    invitefd29eff7
    Red face Re : Solénoide et gaine isolante
    Lénoncé exact est le suivant :
    Un solénoide d'axe horizontal est a spires jointives.
    Le conducteur a un diamètre de 1,0mm et la gaine isolante a une epaisseur de 0,1 mm.
    Ce solenoide a une longueur de 45 cm.
    On place au milieu du solenoide une boussole.
    En l'abscence de courant la boussole est initialement perpendiculaire à l'axe du solenoide.
    Lorsque le solenoide est parcouru par un courant I la boussole dévie de 5O°.
    Quelle est l'intensité du courant I?
    (composante horizontale du champ magnetique terrestre : 2,0.10-5T
    Merci d'avance!
    Permeabilité magn ds l'air : 4pi.1O-7
    invitefd29eff7
    Bjr à toi,
    Donc ......
    DONC? (l'air n'est pas négligé????)
    LPFR
    Re.
    Bon, c'est plus clair.
    Faites un dessin.
    Dessinez une coupe du bobinage avec les ronds correspondants aux spires. Quel est le diamètre des ronds en tenant compte du cuivre et de l'isolant?
    Si les spires sont jointives, combien de ronds on peut mettre sur une longueur de 45 cm?
    Ça vous donne N.
    invitefd29eff7
    Jcomprends pas....l'épaisseur de la gaine donnée n'est elle pas surajoutée au diamètre?Je ne vois pas comment la coupe transversale peut nous aider a trouver le nombre de spire que peut contenir la totalité du solenoide (vue différente) Je m'exprime sans doute mal et le truc que j'ai compris de travers doit pas etre si complexe que ca...
    LPFR
    Re.
    Faites un dessin comme celui-ci, mais avec une seule couche de spires.
    invitefd29eff7
    Re.
    Ouuuuh je viens de comprendre, merci!
  1. Résine de sol, isolante ?
    Par Daroll dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2010, 19h44
  2. Avis dalle isolante
    Par Pims149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2010, 20h52
  3. Mix de matière isolante
    Par TetardKing dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2008, 11h18
  4. Membrane isolante
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 08h28
  5. Couverture isolante
    Par invite35a36527 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 07/02/2007, 06h04
