P=UxI: pourquoi?
P=UxI: pourquoi?
    invitec1787b2c
    Question P=UxI: pourquoi?
    Bonjour, j'aurait besoin de votre aide pour une question que je ne saurais répondre: pourquoi P=UxI, prouvez-le.
    J'ai beau chercher je n'y arrive pas aider moi svp merci.
    b@z66
    Re : P=UxI: pourquoi?
    Citation Envoyé par chercheurphysique Voir le message
    Un indice, poses toi la question de savoir ce que représente exactement U et I pris séparément, la signification du produit des deux devrait ensuite t'apparaitre de manière plus "évidente". Tu peux aussi te servir de l'analyse dimensionnelle pour voir comment on retrouve à la fin des watts(ou joules/seconde).
    La curiosité est un très beau défaut.
    Seirios
    Schématiquement : la puissance exercée sur une charge dq à une vitesse v dans un champ électrique E est , d'où la puissance totale .
    f6bes
    Bjr à toi,
    Dis plus prosaiquement:
    La puissance est qq chose de mesurable.
    Si on fait varier U ou I on s'APERCOIT que P varie proportionelenment suivant ces deux paramétres.
    Que faut il "démontrer".....de plus puisque cela a été CONSTATE!!
    Ta question est du meme ordre: jet jete une pierre en l'air ,elle retombe (sur terre)....prouver le !!
    b@z66
    Bjr à toi,
    ...et pourtant cela s'explique, se prouve, se démontre très bien! La physique, ce n'est pas que constater les choses mais aussi tenter de les expliquer à partir de certains concepts intermédiaires(comme l'intensité ou la tension)...
    inviteb906da89
    merci pour l'explication, elle est bien précis
    curieuxdenature
    Bonjour f6bes
    à mon avis c'est une question posée dans un contexte de devoir scolaire, et bien sûr cela se prouve. Un seul électron soumis à un champ électrique acquiert une vitesse, qui dit vitesse dit énergie puisqu'il a une masse.
    L'intensité est une quantité d'électrons par unité de temps connue d'après la charge élémentaire, de là le produit du champ et de l'intensité n'est rien de plus qu'une puissance.
  1. validité de la relation P=UXI
    Par inviteb722942b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2010, 17h35
  2. pourquoi mais pourquoi ??????
    Par stevegourdon dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/11/2006, 11h17
