Surcondensateurs ?
Surcondensateurs ?
    invitebd2b1648
    Question Surcondensateurs ?
    Salut à tous !
    Est-ce que les nanos ou super condensateurs existent ???
    invitec6556318
    Re : Surcondensateurs ?
    Tu peux préciser un peu? Tu parles de la capacité ou de la taille physique du condo? Il existe des capacités allant du picofarad au kilofarad. Sinon niveau taille, ça peut varier du millimètre (smd) à plusieurs mètre (haute tension, courant fort, électronique de puissance...)
    invitebd2b1648
    Salut Fred des montagnes !
    Les nanocondensateurs sont de taille nanométrique ! Donc les lois sur l'addition de l'inverse des capacité n'est plus respectée !
    Quand aux supercondensateurs je crois bien qu'il sont faits à base de poudre nanométrique de titanate de Baryum !
    Voilà,
    invitec6556318
    D'accord, je connais pas trop les nanocondensateurs, donc je ne sais pas. Ce qui s'en rapproche le plus c'est les transistors MOS à effets de champs..
    Sinon, pour les supercondensateurs, j'ai visité une usine, ils ont expliqué que les condos sont composés d'électrodes fait d'une sorte de charbon actif à base de fibres de coco avec des surface actives énormes. Et un électrolyte à base de sels métallique, mais je m'en souvient du quel..
    invitebd2b1648
    invitebd2b1648
    PS : je me demande si ce sujet ne serait pas mieux dans actualités ?
    invite74a6a825
    Comme ya pas nanocondensateur dans le titre ça n'atire pas car les supercondo c'est vieux.
    Tu te trompe en faisant la distinction car nano s'applique justement à l'augmentation de la surface active qui comme tu le sais entre dans le calcul de la capacité et permet d'augmenter la puissance sans augmenter le poids ni la taille.
    Le graal mais qui est visiblement déjà dans les labo des constructeurs automobile c'est les nanotube de carbone pour augmenter cette surface
    avec une durée de vie bien supérieur à celle d'une automobile et des vitesses de recharge équivalente et même supérieure à un plein.
    invite74a6a825
    Comparaison
    http://www.bulletins-electroniques.c...ites/61895.htm
    Une équipe de chercheurs de l'Institut National des Sciences et des Techniques Industrielles Avancées (AIST) a réussi à produire un nouveau matériau à base de nanotubes de carbone dont la surface spécifique [1] atteint les 2.240 m2/g (soit 85% de la surface spécifique théorique des nanotubes de carbone qui est de 2.630 m2/g). Les matériaux de ce type fabriqués jusqu'à présent avaient une surface spécifique comprise entre 240 et 1.250 m2/g.
    Le condensateur ainsi crée présente une capacité massique de 24,7 Wh/kg et une puissance massique de 98,9 kW/kg
    contre 4 à 6 Wh/kg pour les supercondensateur et 50 à 100 pour les batterie
    invite74a6a825
    Un tableau comparatif de la masse requise pour stocker l'équivalent d'un kg de pétrole (11,6 kWh - 1,3 litre en gros)
    43 tonnes d'eau pouvant effectuer 100 m de chute
    ou plus de 300 kg de batteries au plomb
    invite74a6a825
    Comme la densité d'énergie est encore faible les Anglais on finis par trouver un matériaux structurel capable de stocker l'électricité comme un condensateur
    C'est d'ailleurs un nanocondensateur à nanotube de carbone sur fibre de carbone et polymère (servie seulement dans les 5 étoiles )
    invite74a6a825
    invite74a6a825
    Alors oxi est oxi ?
    oula 300 wh/kg
    et 60 wh/kg peut être possible dans la structure d'une toto
    c'est du double scoop
    Une approche complètement différente est frayée un chemin près EEStor, qui prétendent avoir développé un isolateur spectaculairement amélioré basé dessus titanate de baryum cela améliore le permissivity de l'isolateur par plusieurs ordres de grandeur, améliorant la densité d'énergie pas par la capacité d'électron mais par l'intermédiaire des potentiels beaucoup plus élevés. EEStor réclame que leurs condensateurs peuvent fonctionner aux tensions extrêmement élevées, sur l'ordre de plusieurs mille volts.[4]
    En termes de densité d'énergie, les condensateurs électriques commerciaux existants de double-couche s'étendent autour 0.5 à 10 W·h/kg, avec les cellules normalisées disponibles de Technologies de Maxwell évalué à 6 W·h/kg. Les condensateurs électriques expérimentaux de double-couche du projet de LIE de MIT ont démontré des densités de 30 W·h/kg et semblent être scalable à 60 W·h/kg à court terme,[5] tandis que EEStor réclame leurs exemples offrira des capacités sur l'ordre de 200 à 300 W·h/kg. Pour la comparaison, un conventionnel batterie d'acide de plomb est en général 30 à 40 W·h/kg, moderne batteries de lithium-ion sont environ 120 W·h/kg, et dans une essence d'applications d'automobile a une valeur calorifique nette (NCV) environ de 12.000 W·h/kg fonctionnant à une efficacité de réservoir-à-roue de 20%. = 2400 wh / kg
