diagramme des forces et force d'archimède
    invite3569df15
    salut
    si on a deux ballons pareil (on se fou de leurs masse), gonflés à l’hélium, flottent en équilibre dans les airs et supportent (par la poussée d’Archimède dirigée vers le haut) une
    masse de 500 grammes. Chaque ballon porte une charge q. Les cordes ont une longueur de 1 mètre et la distance entre les ballons est de 60
    cm.
    au niveau de la masse on aura la force de la gravité vers le bas et deux tensions qui pointent vers les ballons
    on fait comment pour mesurer la force d'archimède?
    on connait que le poid de la masse... et on connait pas la masse des ballons
    inviteae2cd993
    Re : diagramme des forces et force d'archimède
    Citation Envoyé par os2
    La charge q n'est-elle pas la masse de 500 g?
    Les "deux tensions qui pointent vers le haut" ne sont pas 2 tensions mais
    - la tension du solide sur le cable
    - la poussée d'archimède pour laquelle le point d'application est défini sur le solide.
    roll
    J'ai pas très bien compris le but de l'exercice mais quand tu parles de "tension" c'est la tension du solide sur le cable ou ça à voir avec de l'électricité?? Parce que tu parles de charge q aussi... Sinon il y a des données dont je me demande bien à quoi elles servent comme la distance entre les ballons... Faudrait peut être préciser l'énoncé du problème...
    invite3569df15
    0,5kg nous donnes 4,9 N
    on a deux ballons donc 2,45 N pour la poussée d'achimède
    les deux ballons devrait avoir une force chacune vers le haut
    mais les forces dans les cables devrait pointer vers le bas tout comme la gravité...
    mon diagramme des forces est-t'il bon?
  1. [1er S] Exercice de physique : poussée d'Archimède, forces...
    Par invited0746052 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 13h59
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2007, 11h42
  3. Bilan de force.Poussée d'archimède?
    Par invite3c9cb1b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 08h42
  4. Forces et effet d'une force
    Par Squared dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2004, 15h20
  5. Où est le point d'application de la force d'Archimède
    Par invited63fbf8c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2003, 13h57
