chocs entre 2 solides
    invite6243ff93
    bonsoir,
    une voiture lancé à 50km/h contre un mur subit des dégats.
    2 voitures lancées l'une contre l'autre à 50Km/h subissent les mêmes dégats.
    est ce parce qu'elles possédent dans le référentiel terrestre la même énergie cinétique ?
    lors du choc l'energie cinetique se transforme en "énergie qui déforme la taule"
    une histoire de 3eme loi de Newton ???
    je ne reussis pas à l'expliquer rigoureusement avec des lois de physique.
    pourriez vous me donner votre avis ?
    calculair
    Re : chocs entre 2 solides
    Cas 1) à 1 voiture
    Energie cinetique avant le choc EC1 = 1/2 mV²
    Energie cintique apres le choc = 0
    Energie de deformation 1/2 mV²
    Cas 2 à 2 voitures
    Energie cinetique avant le choc Ect = EC1 + EC2 = 2 x 1/2 mV²
    Energie cinetique apres le choc = 0
    Energie de deformation par voiture 1/2 mV² c'est la même !!
    invite6243ff93
    je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi et ne suis pas trop convaincu par tes arguments (qui sont peut être justes)
    Tu travailles en prenant comme système étudié {les 2 voitures} dans le cas 2 puisque l'énergie du système avant le choc est 2* Ec ?
    tu considère alors que l'énergie avant le choc = énergie après le choc , il y a transformations de l'Ec en "énergie de déformation".
    Le système étant symétrique, on divise par 2 l'énergie de déformation pour l'avoir pour une voiture.
    Pour faire une comparaison ne devrait on pas alors prendre dans le cas 1 le sytème {voiture + mur} ? mais la masse totale est différente de la masse des 2 voitures.
    invitea3eb043e
    Ce qui fait des dégâts, ce sont les forces qui s'appliquent sur la carrosserie (les passagers, c'est autre chose). Ces forces sont liées à la décélération.
    Le coup des dégâts identiques pour une voiture contre un mur ou 2 voitures face à face, ça ne vaut que si les 2 voitures ont la même masse ! Car alors, par symétrie, on peut imaginer un mur entre les deux.
    Mais une voiture à 50 km/h contre un camion à 50 km/h, c'est pire (pour la voiture !) que si elle cognait un mur.
    Il faut tenir compte de la quantité de mouvement totale et ensuite des décélérations.
    Dans la pratique, les voitures gardent de l'énergie après le choc, c'est plus compliqué.
    invite6243ff93
    si j'ai bien compris:
    dans les 2 cas la décélération d'une voiture est la même donc d'apres la 2nde loi de newton F = ma la force exercée par le mur sur la voiture (cas 1) ou la force exercée par la voiture en face sur la voiture (cas 2) est la même.
    la 3ème loi de Newton évoquée dans mon 1er post n'explique rien et des considérations énergétiques sont superflues.
    invite6243ff93
    euh non mon interprétation est fausse sinon le camion arrivant en face ferait autant de dégats.
    invitea3eb043e
    C'est bien de faire appel à l'énergie cinétique mais imaginons un cas extrême : une voiture roule à 50 km/h et percute un TGV à 50 km/h, de plein fouet (j'ai dit : imaginons).
    Après le choc, la voiture va reculer à 50 km/h, le TGV sera à peine affecté.
    D'après ton raisonnement : pas de perte d'énergie cinétique, donc dégâts = zéro !
    Il faut raisonner forces, pas énergie cinétique.
    invite6243ff93
    ok je suis convaincu par l'abandon de l'énergie cinétique.
    avec les forces ...
    Qu'est ce qui ne va pas dans mon raisonnement précédent "dans les 2 cas la décélération d'une voiture est la même donc d'apres la 2nde loi de newton F = ma la force exercée par le mur sur la voiture (cas 1) ou la force exercée par la voiture en face sur la voiture (cas 2) est la même."
    Puisqu'il est illogique avec l'exemple du camion arrivant à 50km/h en face de la voiture où on aurait plus de dégat sur la voiture avec la même force due à la décélération
    invitea3eb043e
    C'est une question de masses respectives. Pendant la durée du choc, les forces de pesanteur, réaction du sol, frottement sont négligeables devant les forces de déformation. Conséquence : le centre de masse continue en translation uniforme.
    Tu as considéré 2 cas (et 2 seulement) :
    1) Une voiture contre un mur : le centre de masse voiture-mur est dans le mur, il ne change pas.
    2) 2 voitures IDENTIQUES l'une contre l'autre : le centre de masse est le milieu des 2 voitures, il ne bouge pas.
    Les 2 cas sont donc équivalents.
    Mais dès que les 2 masses diffèrent, ça ne marche plus, il faut recalculer les vitesses, les décélérations et les forces.
    invite6243ff93
    c'est encore confus pour moi, j'essaie de me convaincre en faisant appel à des lois de mécanique car j'ai l'impression de ne plus rien comprendre
    2eme loi de Newton
    conservation de la quantité de mouvement car choc élastique
    mais je n'aboutis pas à grand chose
    je doute même du système à considérer : voiture seul , voiture et mur / 2 voitures
    en tout cas merci pour toutes les explications que tu m'as fournies Jean Paul
    invitea3eb043e
    La quantité de mouvement se conserve si les forces externes sont négligeables, rien à voir avec un choc élastique ou pas. C'est l'énergie cinétique qui se conserve dans un choc élastique et ce n'est évidemment pas le cas ici.
  1. Chocs entre pendules petites oscillations
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2009, 19h14
  2. Point de contact entre deux solides en mouvement
    Par invite3be2f223 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2009, 09h16
  3. chocs mous et chocs élastiques
    Par invitebba2a1fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 21h14
  4. Actions de contacts entre deux solides
    Par invitedd363b26 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2008, 14h24
  5. chocs
    Par invitec257ecd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2007, 15h39
