Travail d'une force
Travail d'une force
    Maou
    Travail d'une force
    hello!
    j'aimerais savoir comment on a trouvé la formule Wab(F) = AB.F ?
    Voilà, merci beaucoup !
    Eurole
    Re : Travail d'une force
    Citation Envoyé par Maou Voir le message
    ...j'aimerais savoir comment on a trouvé la formule Wab(F) = AB.F ?
    De quoi s'agit-il ?
    rik 2
    on a changé pes minuscules en majuscules:
    Wab(F) = WAB.F comme W= 0 dans un système isolé
    Wab(F) = AB.F
    à question incompréhensible, sans aucune explication, réponse idiote!
    Je suis rik.
    invitea350fd50
    il me semble que ce que vous vouliez mettre comme formule :
    dans ce cas, il faut partir de la définition d'un travail élémentaire d'une force sur une distance élémentaire
    lorsque l'on intègre sur la trajectoire entre A et B
    qui dans le cas d'une force constante(= indépendant de la position) nous donne
    Maou
    En fait, je ne comprends pas d'où vient la formule pour calculer le travail d'une force sur le déplacement AB d'un mobile, noté Wab(F)
    On a vu en cours que Wab(F) = AB scalaire F soit AB x F x cos de l'angle.
    (je sais pas comment on met des produits scalaires etc ?)
    Qui a inventé cette formule, comment, et pourquoi ?
    (désolée, j'ai mal formulé ma question ^^)
    invitead08012a
    Bonjour !
    j'aimerais aussi comprendre ! dans un exercice, une question nous demande si on peut écrire W AB (T) = produit scalaire de T et AB avec T=tension du fil dans un pendule. Mais dans quel cas est-ce possible de l'écrire et dans quel cas non ?
    Merci et désolé de m'incruster dans cette discussion !
    Eurole
    Bonsoir.
    Un dessin pourrait aider à comprendre.
    Si la force est parallèle à la trajectoire de l'objet, on peut écrire Wab(F) = AB x F (car le cos=1)
    Si elle fait un angle avec la trajectoire (un cheval tire un tronc d'arbre sur le sol ...) la force effective est proportionnelle au cosinus de l'angle.
    A 90 ° la force devient nulle par rapport à la trajectoire de la bille sur le sol.
    Un dessin?
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    Maou
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Bonsoir.
    Un dessin?
    Oui, ça j'ai compris
    Je me demande si on peut retrouver la formule, la justifier.
    parce que là, le prof nous a juste dit : vous faites le produit scalaire de la distance et de la force. Sans nous expliquer pourquoi la formule était valide.
    Maou
    Citation Envoyé par Gémunu Voir le message
    J'avoue ne pas vraiment avoir compris.
    Mais je sens que ça va m'intéresser !
    Eurole
    Un dessin permet de retrouver la formule du cercle trigonométrique.
    LPFR
    La réponse de Gémunu du post #4 est la réponse correcte.
    C'est la définition du travail d'une force:
    Le travail d'une force est égal à la composante de la force dans le sens du déplacement, multipliée par la valeur de déplacement.
    Un peut la définir avec la notation vectorielle et utilisant le produit scalaire entre la force et le chemin.
    Rappel: Le produit scalaire de deux vecteurs est égal au produit d'un d'eux par la composante du second dans la direction du premier.
    Mais tout ça n'est que des variations sur la définition donnée plus haut.
    On ne démontre pas une définition.
    Au revoir.
    linde
    En fait, le travail d'une force correspond à la variation d'énergie cinétique du système qui subit la force.
    Je ne suis pas "convaincu" de la validité de la démonstration que je te propose, mais elle me semble peut-être répondre à ta question. Les autres me corrigeront si nécessaire.
    On peut partir du principe fondamental de la dynamique :
    Où l'on peut faire le produit scalaire avec de chaque côté, on a donc :
    Ce qui est la même chose que :
    On peut intégrer, si on considère que la force est constante :
    Le travail correspondant à la variation d'énergie cinétique entre et , on a :
    LPFR
    Bonjour Linde.
    Votre démonstration est valable. Elle démontre l'énergie cinétique communiquée à une masse par le travail d'une force.
    Mais le travail de la force pourrait aussi bien s'être transformé en énergie potentielle (gravitationnelle, élastique) ou en chaleur ou un mélange de deux en comprimant un gaz.
    Au revoir.
    Eurole
    Bonjour à tous.
    Dans le dessin du message 10 j’ai essayé de faire visualiser à Maou l’incidence du cosinus de l’angle entre la force et la trajectoire de son objet.
    Pour être plus précis, l’existence de cet angle ne diminue pas la force, mais la coupe en deux,
    - une dans la direction de la trajectoire, proportionnelle au cosinus de l’angle
    - une autre perpendiculaire, au point d’application, proportionnelle au sinus de l’angle.
    Cette deuxième composante tend à soulever le point d’application, ce qui aide le mouvement.
    Cette coupure est un des aspects de la loi de conservation de l’énergie.
    Si on additionne les deux composantes, on retrouve la force originelle.
  1. Travail d'une force
    Par nasssi dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 18h59
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 21/02/2010, 13h25
  3. travail d'une force
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 08h16
  4. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  5. travail d'une force
    Par invite428365de dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 15h17
