Moteur asynchrone TGV
    invite884a624b
    Question Moteur asynchrone TGV
    Bonjour à tous, j'ai deux questions qui m'embêtent depuis un certains temps. Je travail sur le moteur asynchrone dans les TGV. Mais un problème se pose, je ne comprend pas combien de pôle possède un moteur asynchrone utilisé pour la motrice d'un TGV. Moins il y en a et plus le champ magnétique tourne vite, mais cela a-t-il un effet sur le couple?! Et de plus pour ce qui est du rotor, je n'arrive pas à savoir si , il est en cage d'écureuil ou bobiné. Merci beaucoup de votre aide ! Si la réponse pouvait être rapide, ce serait parfait =) !
    gcortex
    Re : Moteur asynchrone TGV
    si le moteur tourne + vite, il y a moins de couple.
    Il n'est pas prêt de rouler ce TGV !!
    invite884a624b
    Et bien avec 8 moteurs asynchrones apparemment cela fonctionne. Donc aucunes idées sur quels types de rotor et combien de pôle?!
    gcortex
    Tu dois faire un TGV + rapide ??
    invite884a624b
    Non je dois comprendre comment fonctionne le TGV POS, il a 8 moteurs asynchrones comme moteurs tractions, mais je n'arrive pas à avoir les caractéristiques de ces 8 moteurs... =(.
    BOB92
    A cage d'écureuil , et avec 3 paires de poles ...
    Je ne sais pas quel est ton travail ,
    mais tu devrais commencer par te documenter ....
    et il n'y a plus aucun secret sur ces matériels produits dans les années 2000 .....
  1. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 20h39
  2. Moteur Synchrone/ Moteur Asynchrone ?????
    Par bous dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2010, 22h22
  3. [Info] moteur asynchrone
    Par speed73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 19h40
  4. Moteur asynchrone
    Par invite300bbd15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2008, 19h14
  5. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 22h21
