vision photometriques
    invitee776b984
    ma fille a un devoir a rendre
    et nous plantons sur quelques questions
    de grandeurs photométriques
    les voici
    Une source lumineuse S, à répartition uniforme émet un flux de 9200 lumens dans un angle solide de 4Pi stéradians.
    Question 1: Quelle est son intensité lumineuse dans toutes les directions.
    Question 2:Quelle est sa luminance si cette source est une sphère de 10cm de diamètre.
    Question 3:Si la moitié du flux émis par cette source est recue sur une surface de 10m carré, quelle est l'éclairement moyen de cette surface?
    L’intensité d’une source S à répartition lumineuse uniforme (parfaitement diffusante) est de 900cd. Cette source est à une hauteur de 3m par rapport au plan horizontal.
    Calculez :
    1) Le flux lumineux de la source
    2) l'Eclairement horizontal au point P situé a 3m de la verticale de la source sur le plan horizontal
    3) L'eclairement vertical en ce meme point P
    une lampe durée de vie 1000h pour une tension de 230V est utilisé sur un réseau de 207V
    1)quelle sera la vie moyenne de la lampe
    2) quelles seront les variations en pourcentage sur le flux lumineux,l'efficacité lumineuse et la puissance par les lampes
    3) sachant que la lampe a une puissance de 100W
    leurs prix est de 1 euro
    le prix du KWh est de 0.11euro
    le flux de la lampe en 230 V est de 1350lm
    pour l'utilisateur quelles seront les conséquences économiques entre une utilisation en 230V et en 207V a éclairement constant
    merci de nous éclairer
    david_champo
    Re : vision photometriques
    Citation Envoyé par madsurfer89 Voir le message
    Question 1 :
    L'intensité lumineuse I d'une source est le flux F émis par l'ensemble de la source par unité d'angle solide θ dans la direction considérée.
    or ici, la répartition est uniforme donc on peut considérer que :
    A.N.
    Question 2 :
    La luminance L est la valeur de l'intensité par unité d'aire apparent de la source.
    est la surface apparente de la source. Pour une sphère, elle est égale à un cercle et est la même dans toutes les directions.
    La source est uniforme d'où :
    ... Elle sera exprimée en
    Question 3 :
    L'éclairement E est égal au flux reçu par unité de surface réceptrice AR.
    david_champo
    Calculez :
    Faites un schéma et mettez le en pièce jointe après on pourra en discuter.
    invitee776b984
    Merci pour cette lumière
    Ci je comprend
    A la question 1
    I =9200/4pi=732,48cd
    A la question 2
    L=I/S = 732,48/4pixr2 =23327,38cd/m2
    Et la question 3 ?
    Emoy=flux/S = 4600/10=460lux/m²
    J'ai un doute
    david_champo
    Ci je comprend
    A la question 1
    A la question 2
    Et la question 3 ?
    J'ai un doute
    Oui, ça colle avec ce que j'ai trouvé
    invitee776b984
    Merci David
    Pour la suite
    Je pense utiliser la formule suivante
    Éclairement horizontal=Ixcos3alpha/h2
    Soit 900xcos3 45/3 carre =35,35 lumen/m²
    Et éclairement verticale soit tg 45=1
    alors Eha=Ehv
    Quand pense tu?
    Par contre pour le reste je plante
    Faut-il faire une règle de 3?
    A par U=RI
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2010, 06h52
  2. Aide svp : Optique, grandeurs photometriques et radiometriques
    Par invite9f72518c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2009, 10h11
  3. Vision 3D
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/10/2007, 14h23
  4. tpe:vision dans l'air,vision dans l'eau avant 4avril
    Par invite6aca9700 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2003, 17h27
