Réchauffage d'une plaque
    invite07eaa0a6
    Je cherche à confirmer mon calcul de puissance
    je dois chauffer un matelas de poudre de 2 mètres sur 1 d'épaisseur 6 mm d'une densité de .8T/m3 de 10 à 200°C en 4 minutes
    cp de la poudre: 994 J.kg.°K
    merci de votre aide
    Tiluc40
    Re : Réchauffage d'une plaque
    Qu'as tu trouvé ?
    Par ailleurs, les unités de ta Cp sont fausses --> J.kg-1K-1
    invite07eaa0a6
    j'arrive à 42 KW
    Tiluc40
    Ha. Ben détaille ton calcul. Je ne trouve pas ça.
    invite07eaa0a6
    volume à chauffe :12 litres
    (12/15) x (994/3600) x 190°
    15 étant (60 min/4 min)
    LPFR
    Refaites vos calculs. Ils sont faux.
    D'autre part, la limitation que vous aurez ne vient pas de la puissance mais de la conductibilité thermique de la poudre. Faites la manip avec du sucre et vous aurez du caramel carbonisé en bas et du sucre intact en haut.
    Il faut mélanger la poudre ou la fluidiser.
    Au revoir.
    invite07eaa0a6
    BEN MERCI
    Voila qui m'aide
    contructif tu es
    pour info... cette plaque de poudre tiens 200 °C durant 10 min ( déjà test en pratique)
    Ce n'est pas Cyril LIGNAC qui me questionne dans sa cuisine
    invite07eaa0a6
    Citation Envoyé par Tiluc40 Voir le message
    tu peux m'aider??
    invite2313209787891133
    Je trouve 9.44 kW, à condition que l'intégralité de l'énergie soit cédée à la poudre et que celle ci ne dissipe pas la chaleur vers l'extérieur.
    invite07eaa0a6
    Bonjour Dudulle et merci,
    Mais comment y arrives tu??
    Je devais être mal réveillé hier...
    800 *(1*2*6.10-3) * 994 * (200-10) = 1.81E6 J
    divisé par 240 secondes = 7550 W
    Tiluc40
    Ca me paraît plus juste.
    invite07eaa0a6
    merci...
    invite07eaa0a6
    Je souhaite créer une table chauffante pour poser cette poudre
    Je vais partir sur 10 kW à dissiper par m²
    je pensais à une table en inox double parois que je maintien en température avec de l'huile à 250°C, mais comment puis être certain de dissiper mes 10 kW???
  1. création d'un systeme de réchauffage
    Par invited54c7654 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/12/2009, 10h47
  2. rechauffage à induction
    Par trimix dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2009, 21h52
  3. Dimensionnement d'une plaque
    Par invite013a5c50 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 22h29
  4. vibrations d'une plaque
    Par invite9b9351c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 08h50
  5. Montage pour réchauffage de cuve de carburateur moto.
    Par invite1bbd8d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 19h50
